Thema: 7.8: Symbolbau Eingabe untersuchen (735 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie stelle ich folgendes möglichst einfach an. Ich brauche in einem Symbol folgendes: a) Eine Abfrage ob der im Dialog eingegebene Wert eine Zahl oder ein Buchstabe oder beides oder länger als ein Zeichen ist. b) Wenn "Beides" oder "zu lang" = "Hinweis an den Nutzer" c) Wenn Buchstabe, dann den Buchstaben in Großbuchstaben wandeln und den ASCII-Wert ermitteln. d) "ASCII-Wert"-65 = Wert für Codenummer 47 MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko: Zitat: Original erstellt von HRompel: a) Eine Abfrage ob der im Dialog eingegebene Wert eine Zahl oder ein Buchstabe
geteilt durch 1. Es muss zusätzlich überprüft werden, ob die Quelle die Zahl 0 ist. Zitat: oder beides
Ich hab keine Ahnung... Zitat: oder länger als ein Zeichen ist.
(#QUELLE)>(ZIEL) (IF ZIEL > [1]) Zitat: b) Wenn "Beides" oder "zu lang" = "Hinweis an den Nutzer"
(#QUELLE)>(ZIEL) (IF ZIEL > [1]) ("FEHLER")>(Anzeige-Dialog) Zitat: c) Wenn Buchstabe, dann den Buchstaben in Großbuchstaben wandeln und den ASCII-Wert ermitteln.
1002 : (QUELLE,"a","A","b","B")>(ZIEL) Zitat: d) "ASCII-Wert"-65 = Wert für Codenummer 47
Verstehe ich nicht... ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 04. Dez. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Wenn eh nur 1 Zeichen erlaubt ist, ist die Abfrage nach "Beides" überflüssig.  ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hier die genauere Lösung: Zitat: Original erstellt von HRompel: a) Eine Abfrage ob der im Dialog eingegebene Wert eine Zahl oder ein Buchstabe
geteilt durch 1. Es muss zusätzlich überprüft werden, ob die Quelle die Zahl 0 ist: (IF QUELLE / [1] OR IF QUELLE = "0") =1 Dann Zahl (IF QUELLE / [1] AND IF QUELLE <> "0") =0 Dann Text
Code: (IF QUELLE / [1] >=1) OR (IF QUELLE = "0") Dann Zahl (IF QUELLE / [1] =0) AND (IF QUELLE <> "0") Dann Text
Natürlich musst Du das auf mehrere getrennte Abfragen verteilen. ~uli-edit~ ------------------ Viele Grüße Uli
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: c) Wenn Buchstabe, dann den Buchstaben in Großbuchstaben wandeln und den ASCII-Wert ermitteln. 1002 : (QUELLE,"a","A","b","B")>(ZIEL)
Muss ich das für jeden Buchstaben machen? Zitat:
d) "ASCII-Wert"-65 = Wert für Codenummer 47Verstehe ich nicht...
In Codenummer 47 (Ebene) dürfen ja nur Zahlen stehen. Deshalb möchte ich aus Buchstaben Zahlen machen. Da die Klemmleisten als Hardware die Ebenen a,b,c,d haben können mache ich daraus Ebene 1,2,3,4 für die Codenummer 47. Und gebe dem Nutzer die Möglichkeit auch die Buchstaben der Ebene einzugeben. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Zitat: Muss ich das für jeden Buchstaben machen?
Ich glaube ja. Eine andere Idee habe ich nicht für den Symbolbau. Den Auto-UPC kenne ich nur in den Listen und der CL. Zitat: In Codenummer 47 (Ebene) dürfen ja nur Zahlen stehen. Deshalb möchte ich aus Buchstaben Zahlen machen. Da die Klemmleisten als Hardware die Ebenen a,b,c,d haben können mache ich daraus Ebene 1,2,3,4 für die Codenummer 47. Und gebe dem Nutzer die Möglichkeit auch die Buchstaben der Ebene einzugeben.
Da fällt mir wieder nur der Weg von vorhin ein: 1002 : (QUELLE,"a","1","b","2","c","3","d","4")>(ZIEL) ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: (#QUELLE)>(ZIEL) (IF ZIEL > [1]) ("FEHLER")>(Anzeige-Dialog)
Wie lasse ich einen Hinweis in Abhängigkeit von einer Eingabe in einer Dialogbox erscheinen? Wenn ich einen Wert eingebe, dann werden die Eingaben doch erst bearbeitet wenn ich die Box mit OK verlasse. Wie kann ich dann auf einen Eingegeben Wert reagieren? Mir würde Nur eine Codenummer einfallen die ich am Symbol platziere und mal Fülle und mal lösche. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von HRompel: Mir würde Nur eine Codenummer einfallen die ich am Symbol platziere und mal Fülle und mal lösche.
Würde ich auch so machen. Alternativ kannst Du mit der Ferkel-Option ein Makro einblenden, z.B. das Makro "Du Hirsch!"
erstellt am: 04. Dez. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, auf dem Heimweg habe ich im Auto noch mal etwas überlegt. Viel einfacher wäre eine Abfrage auf die richtigen Eingaben: Code: 1004: IF QUELLE = "1" OR IF QUELLE = "2" OR IF QUELLE = "3" OR IF QUELLE = "4" OR IF QUELLE = "A" OR IF QUELLE = "B" OR IF QUELLE = "C" OR IF QUELLE = "D"1005: "OK" 1007: "FEHLER"
Das wäre für Dich als Symbolbauer einfacher, in der Hoffnung, dass der Elcad-Bearbeiter auch mitdenkt. Denke daran, dass Du in ein paar Monaten/Jahren das Symbol vielleicht wieder in die Hände bekommst, da es geändert werden muss. Ich tue mir heute auch schwer, alte und (extrem) komplizierte Symbole zu verstehen, was ich mir damals dabei gedacht habe. Da hilft in meinem Alter selbst kein Tai-Ginseng mehr... ------------------ Viele Grüße Uli
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 04. Dez. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hi Uli, Danke für dieses Zitat: Zitat: Denke daran, dass Du in ein paar Monaten/Jahren das Symbol vielleicht wieder in die Hände bekommst, da es geändert werden muss. Ich tue mir heute auch schwer, alte und (extrem) komplizierte Symbole zu verstehen, was ich mir damals dabei gedacht habe.
Und dann kriegste Symbole mit 100en Zeilen von irgendwem, und willst nur eine Kleinigkeit anpassen ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Dez. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Peter-64: ...und willst nur eine Kleinigkeit anpassen
ja richtig, fremde Symbole zu überarbeiten ist gleich doppelt doof, da man dabei auch noch fremde Gedanken verstehen muss. ------------------ Viele Grüße Uli
| Anzeige.:
