  ELCAD
  Zeichnungsfilter im Stapel wirkt nicht
Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung
Autor(16237) Thema:  Zeichnungsfilter im Stapel wirkt nicht (925 mal gelesen)
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hatte so ein kleines Stapel-Tool gebastelt,
das mir in Elcad 7.6 unter Windows XP nur bestimmte
Blätter ausgedruckt hat.
VERSION=2
PROJEKT=
ADD_SHEETS=REGELUNG| |<*>
EXECUTE=FILTER,2020,"CL_A3L_LIST_XXX",=
EXECUTE=PLOT,"Adobe PDF"+"AutoRotate,Count=1"
Habe jetzt Windows 7 drauf und nun gehts nicht mehr
Sprich der Zeichnungsfilter "wirkt" nicht,
der Adobe will alle Blätter ausgeben...
Kann da in der aucotec.ini was falsch sein???
Bitte um eure Hilfe!!! Danke im Voraus!
Viele Grüsse
Peter
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das Problem kann ich nicht nachvollziehen.
Kannst Du mal prüfen ob das Problem auch passiert, wenn man
- einen normalen Drucker nimmt
- eine Ausgabe als PDF-Kompakt macht
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 30. Nov. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle
hatte Freitag leider Programmwechsel auf Ruplan...
habe Deine Idee heute Montag schon getestet.
Na super, anderen Drucker verwendet (Laser bzw.
Cutepdf) und was sagt man dazu: es geht wieder!!!
Nur der Adobe ist so bockig, dass er unbedingt jedes
Blatt abspeichern will, aber hauptsache es geht.
Besten Dank für den Tip! 10U!
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter-64 am 03. Dez. 2012 editiert.]
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 04. Dez. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nur Beitrag korrigiert,
Danke Pelle!
Viele Grüsse
Peter
