| | | ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Makros und das Makroprojekt (2182 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute mal eine Blick in den Makro-Tree geworfen und festgestellt, das bei den Makros sehr viele Symbole fehlen. Dann bin ich ins Makroprojekt gegangen und dort sind keine Symbolikdateien usw. eingestellt. Wie ist der richtige Ablauf, wenn ich Makros erstellen will, die auch andere in der Firma nutzen können sollen? Wie verhindere ich, das Symbole verlohren gehen? Kann man das Makroprojekt auch archivieren? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, im Makroprojekt werden Zeichnungen und Teilschaltungen abgelegt. Das kann man in etwa damit vergleichen, wenn Du Zeichnungen als ASCII ausgibst, und diese ASCII-Dateien irgendwo ablegst. In der Ablage der ASCII-Datein werden auch keine Symbole benötigt. Bei mir steht der Makro-Pfad in der aucsys.ini, das heißt, dass alle Kollegen im Tree Zugriff auf das Makroprojekt haben (ab 7.8.0 sind es 4 Makroprojekte). Eine Teilschaltung lege ich mit dem Kommando MS im Makroprojekt ab. Archivieren kann man ein Makroprojekt nicht, denn (wie in einem ASCII-File) sind dort nur die Koordinaten der Symbole, der Texte, der Verbindungen, etc. gespeichert. Was meinst Du damit, dass Symbole fehlen? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,im Makroprojekt werden Zeichnungen und Teilschaltungen abgelegt. Das kann man in etwa damit vergleichen, wenn Du Zeichnungen als ASCII ausgibst, und diese ASCII-Dateien irgendwo ablegst. In der Ablage der ASCII-Datein werden auch keine Symbole benötigt.
In Ordnung, so weit so gut. Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, Archivieren kann man ein Makroprojekt nicht, denn (wie in einem ASCII-File) sind dort nur die Koordinaten der Symbole, der Texte, der Verbindungen, etc. gespeichert.
Auch das verstehe ich. Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, Was meinst Du damit, dass Symbole fehlen?
Das z.B. bei einer abgelegten Wendeschützschaltung in der Vorschau nur die Verbindungen, aber keine Schütze, Kontakte usw. zu sehen sind. Das Gleiche gilt für viele andere Makros in dem Projekt. Als dachte ich zu erst eine eine Fehlende Symbolik und als das Makro-Projekt in Elcad geöffnet habe, bekam ich auch eine Meldung über Fehlende Symbole und Translate-Dateien. Aber egal was ich an Symbolik eingetragen habe, es änderte sich nichts. Jetzt weiß ich warum. Das legt ja den Verdacht nahe, das schon beim Ablegen Mist gemacht wurde. MfG Heiko
erstellt am: 26. Nov. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Jetzt weiß ich warum.
Hallo Heiko, ja richtig, ein Makroprojekt benötigt keine Bibliothek und auch keine Translate-Datei. Wenn Du ein Makro plazierst, fehlen die Symbole dann wirklich? Ist Deine eingestellte Bibliothek(en) im aktuellen Projekt vielleicht mal archiviert worden? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bedeutet, das alle Infos im Makro liegen. Werden \z-Texte und Translate-Texte als Texte oder al Zeiger abgelegt? Zitat: Original erstellt von UKanz:
Ja. Zitat: Original erstellt von UKanz:
?? Sind Makros jetzt doch nur eine Projektbezogene Sache? Ich dachte man könnte Makros auch für unterschiedliche Projekte nutzen. Wenn ich als ein Makro anlege und in einem anderen Projekt andere Symbolikdateien nutze, dann kann ich die MAkros dort nicht nutzen - richtig? MfG Heiko
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Nov. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, in Makros sind natürlich Zeiger als Zeiger abgelegt und Symbolaufrufe als Symbolaufrufe. Ein Makro ist im Prizip ein Teil einer Zeichnung (ohne Formblatt). Wenn Du so ein Makro benutzt, dann werden die Zeiger durch die bei Dir im Projekt eingestellten Translatedateien aufgelöst und die Symbolaufrufe durch die im Projekt oder User (bitte nicht!) eingestellten Symbolbibliotheken angezeigt. Wenn das alles bei Dir nicht funktioniert, dann hat da irgendjemand ganz großen Mist gemacht. Ein Makro bringt weder Translatetexte noch Symbole mit, sondern erwartet im Zielprojekt die passenden Texte und Symbople. Das ist nur mit zentralen Bibliotheken zu lösen. Alles andere führt zum Chaos. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 21:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle. Deine Umschreibung ist deutlich besser! Mir fehlten da irgendwie die Worte.... ------------------ Viele Grüße Uli |
| Anzeige.:
