| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: DIN (1508 mal gelesen)
Peter1983 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 57 Registriert: 02.08.2011
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab mal eine Frage...ich zeichne nach der Din 40719 Teil 2 und wollte mal nachfragen was den die aktuelle Din für den Schaltschrankbau ist?? Find irgendwie nichts im Internet dazu Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
Hallo, Du weisst schon dass die 40719 mehr als veraltet ist? Bzgl. Schaltschrank hilft Dir vielleicht dass hier weiter. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, die DIN EN 40719-2 betrifft nur die Darstellung der Symbole. Diese bleibt vollkommen unverändert. Geändert hat sich nur die Struktur der Pläne und die Kennzeichnung der Geräte und Pläne. Die neuen Normen sind: IEC 81082 Dokumente der Elektrotechnik IEC 81346 Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte IEC 81355 Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Einrichtungen ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1983
Hallo Uli, leider nicht ganz richtig! Die DIN 40719-2 behandelt die Referenzkennzeichnung! ("Betriebsmittelkenzeichen") Und genau hier ändert sich mit der IEC81346 so ziemlich alles, einschliesslich der Darstellungs- und Lesevorschriften in der Dokumentation! ! aus Würzburg ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, Du hast Recht, die 60617 ist die grafische Darstellung, die gleicht bleibt. Sorry. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Nov. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
