Thema: 7.8: Neu einlesen der Symbolik (1151 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 23. Nov. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in der 7.8. gibt es jetzt ja die Möglichkeit die Symbolik neu einzulesen ohne zu schliessen. Das bedeutet doch aber auch, das Elcad sich beim Öffnen eine Temporäre Datei irgendwo hinlegt, die nicht mitbekommt wenn man an der Symbolik Änderungen vornimmt - richtig? Wenn ja, warum wird das Ändern der Symbolik immer noch gesperrt wenn der erste ein Projekt öffnet, das die Symbolik nutzt. Könnte man diese Sperre jetzt nicht entfernen? Dann könnte z.B. einer Symbolik bearbeiten und wenn er fertig ist, wählen die Kollegen "Extras/Symbolbibliotheken neu öffnen" und haben den neusten Stand. Und das alles ohne das ein Kollege ohne "-netz" arbeiten muß. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, wenn ein Symbol bearbeitet wird, ist die zugehörige Bibliothek gesperrt, und wenn jemand mit der Bibliothek arbeitet, kann kein Symbol im Symbolbau geöffnet werden. Aus dem Grund kopiere ich z.B. die Bibliothek an eine andere Stelle um sie dort zu bearbeiten. Spiele ich die geänderte Bibliothek wieder zurück und überschreibe die Bibliothek im Projekt, muss der Anwender erst das Elcad schließen + öffen oder in die Optionen wechseln. Um diesen Schritt abzukürzen, gibt es die neue Funktion. ------------------ Viele Grüße Uli
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Uli, vielen Dank für Deine Erläuterung. Da hat Heiko wohl was völlig missverstanden. Direkt in aktuell benutzen Bibliotheken etwas zu ändern geht natürlich nicht. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Klar, Ist-Zustand bis 7.8. Zitat: Original erstellt von UKanz:
Zwar relativ unpraktisch, aber z.Z. die einzige Möglichkeit. Zitat: Original erstellt von UKanz:
Aber, genau das ist ja das was mich verwundert. Wenn Du die Datei überschreibst, ändern sich die Symbole im offenen Projekt ja NICHT. Also, hat Elcad die zur Zeit im Projekt genutzen Symbole ja schon ins Projekt eingebunden und nutzt sie nicht mehr aus der Symbolikdatei. Z.B. Hole ich mir ein Schütz CD_K_M3001 in die Zeichnung, wenn ich das Symbol jetzt in der Symbolik ändere bleibt in der Zeichnung alles beim Alten. Selbst wenn ich das Symbol in der Symbolikdatei löschen würde, würde es im Projekt erhaltenbleiben, bis ich das Projekt schliesse und wieder öffne. Interessant wird es ja nur wenn ich ein Symbol exakt in dem Moment in die Zeichnung hole, in dem in der Symbolikdatei ein geändertes Symbol geschrieben wird. Nur dann kann es zu einem Konflikt kommen. Aber, das genau diese Situation eintritt ist je kleiner, desto kleiner der Kreis der Nutzer. Ich möchte ja kein generelles Abschaffen des Parameters "-netz" und er "share.auc", sondern nur für die Symbolikdateien. MfG Heiko
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich glaube, das hätte böse Folgen, wenn die Bibliothek im Projekt per Hot-Link eingebunden wäre. Bei mir kommt es häufig vor, dass es in MEINER Bibliothek halbfertige oder defekte Bastel-Symbole gibt. Ich bastel auch gerne mal an bestehenden Symbolen herum, um neue Funktionen zu testen. Solche Symbole sollen nicht einfach im Projekt "aktiv" sein. Deshalb erstelle ich die Symbole ganz bewußt nicht im Projekt, um keinen Schaden anzurichten und kopiere dann eine fertige und fehlerfreie Release der Bibliothek per Batch in die Projekte: Code: replace Bibliothek.* \\server.net\ELCAD /s /r
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
