| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Sprachumschaltung der ELCAD-Bedienoberfläche (1611 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, was ist eigentlich zu tun, wenn die ELCAD-Bedienoberfläche in einer andern Sprache erscheinen soll? Hintergrund: Ein Kollege in Tschechien will mit ELCAD beginnen. Ich möchte ihn Remote unterstützen, er versteht kein Deutsch und ich kein Tschechisch, gemeinsame Sprache wird wohl Englisch sein. Wenn ich Remote auf seinen PC gehe, werde ich wohl ein tschechisches Windows vorfinden und er wird wahrscheinlich auch ein tschechisches ELCAD haben wollen. Lässt sich das dann einfach in Englisch bzw. Deutsch umswitchen so wie das mit den Translatedateien funktioniert? Oder lässt sich das ELCAD parallel in einer zweiten Sprache installieren? Oder muss ich den Kollegen nötigen, ein englisches ELCAD zu installieren? ??? aus Würzburg ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
erstellt am: 11. Apr. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich muß leider nochmal nachhaken: Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
..einfach umswitchen funktioniert leider nicht (bfg texte).
Bedeutet Dein geklammerte Hinweis (bfg texte), dass es genügen würde, nur das BFG-Verzeichnis umzukopieren? Das wäre nun wirklich kein Problem, mir dieses Verzeichnis in D,GB und CZ zu hinterlegen. Der Würzburger bittet um Antwort!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Apr. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, hallo Pelle, das scheint tatsächlich so zu funktionieren!!! Prima! Einen kleinen Wermutstropfen gibts jedoch: Die bfg.dll - Datei ist Bestandteil der ServicePacks, und die gibts leider nur im deutschen oder englischen Download. Heißt das dann, dass ich auf SercicePacks verzichten muss? Vom Würzburger
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo Thomas, meistens sind die Änderungen in der bfg.dll und auc_ini_dll.dll für Servicepacks sehr gering. Teilweise ist gar nichts geändert. Das Programm sollte auch mit den Dlls der Hauptversion laufen. Es kommen halt nur Meldungen dass z.B. die bfg.dll eine falsche Version hat. Um welche Version handelt es sich denn? Ich könnte dann nachschauen ob relevante Änderungen passiert sind. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat:
Danke für das Hilfsangebot! Ich werde jetzt erstmal die ServicePack-Files d'rüberbügeln und dann auf User-Mitteilungen warten.
Die Mitteilung ist schon da: Beim "sprachumgeschalteten" ELCAD V770 kommt eine Fehlermeldung bzgl. der Version der BFG.DLL. Mit SP1 (in D und GB verfügbar) hat diese die Version 3.820, ohne den SP1 (CZ) hat sie die Version 3.817 Lässt sich die tschechische bfg.dll 3.820 irgendwie beziehen? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
