Thema: BUGs - ELCAD 7.8 (3016 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe jetzt einen Bug in ELCAD 7.8 gefunden! Ich stehe in der Listenbearbeitung und habe eine Inhaltsverzeichnis-Stückliste neu regeneriert. Jetzt wollte ich eine neue Export-Protokollauswahl erstellen. Wie immer stelle ich mich auf den letzten Eintrag und klicke auf "Neu" und bessere die notwendigen Dinge aus, wenn ich dann aber auf <OK> klicke, dann gibt's eine Fehlermeldung » Bild!?! Mit <Ja> bin ich zurück bei der Eingabe, und kann ändern was ich will, es kommt immer der Fehler. Mit <Nein> ist man ganz Zurück. D.h. ich kann ATM keine "neuen" Export-Filter anlegen ... //Edit So ... "Ändern" eines bestehenden Filters geht auch nicht!? Es kommt der selbe Fehler!? ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Erwin F, es scheint so, das deine Protokollverwaltungsdatei im Projekt nicht korrekt organisiert ist. Anbei ein Script, welches die Verwaltung auf der Protokollverwaltung neu organisiert. Das Script muss in das command.auc Verzeichnis kopiert werden und im Hauptmenü unter Extra/Tools/Customize eingebunden und gestartet werden. Sollte es nicht klappen, dann bitte beim AUCOTEC Support melden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Zitat: Original erstellt von SMAH: es scheint so, das deine Protokollverwaltungsdatei im Projekt nicht korrekt organisiert ist.
Aha ... Zitat: Original erstellt von SMAH: Anbei ein Script, welches die Verwaltung auf der Protokollverwaltung neu organisiert. Das Script muss in das command.auc Verzeichnis kopiert werden und im Hauptmenü unter Extra/Tools/Customize eingebunden und gestartet werden.
Vielen Dank, werde ich gleich mal durchführen! [...] Super! Hat funktioniert! Nochmals vielen Dank für den Tipp! //Edit Danke Bodo!  Komisch ist aber nur, dass es mal scheinbar bei allen konvertieren Projekten ATM auftritt!? Habe gerade bei einen 2. Projekt versucht, mit selben Erfolg, erst nach dem Ausführen des Scripts geht's wieder! Ein Konvertierungsfehler?! ------------------ Servus, Erwin --
SMAH Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Erwin_F, es liegt nicht an der Konvertierung des Projektes auf die 7.8! Es wurde nur eine Funktionalität implementiert die es nicht mehr zulässt ein Protokoll mit dem gleichen Namen anzulegen. Da diese Überprüfung in den vorhergehenden Versionen nicht vorhanden war, ist es auch nicht aufgefallen das keine korrekte Verwaltung der Protokolle vorlag. Du legst ein neues Projekt sicherlich immer mit "Anlegen mit Vorlage" an! Somit wird der Fehler natürlich dem neuen Arbeitsprojekt weiter vererbt. Starte das Script auf deinem Vorlageprojekt und die Welt ist ab jetzt für neue Projekte wieder in Ordnung! ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo SMAH, ich bekomme das Bauchgefühl nicht los, dass Du bei Aucotec bist. So viel Insiderwissen ist ja fast schon unheimlich. Bist Du wohl "der neue" an der Seite von Rolf und Bodo? ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 16. Nov. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Vielen Dank für die Erklärung!  Aber ... IMO halte ich es schon ein wenig für einen Bug, den wenn da eine "neue Funktionalität implementiert" würde, dann sollten auch alle möglichen Gegebenheiten ab geprüft werden und ggf. sollte dann auch dieses Script schon vorhanden sein und einmal autom. bei der Konvertierung gestartet werden!  Denn warum muss ich mich als Kunde jetzt damit herum-schlagen?! (Auch wenn es eh für mich Rasch gelöst wurde und der Tatsache, dass es ja nicht Unbekannt ist, da es dazu ja schon ein Script gibt.) @Uli Ja, ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
//Edit Aber Super, dass Du - Uli - es gleich in die Tauschbörse hast aufgenommen! Ich bin sicher nicht der Einzige, der über dieses Problem stolpert. ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nächstes Problem mit der neuen Version: Ich verwende u.A. auch die Symbolbibliotheken von Mehler (mehler_74) und wenn ich da jetzt ein Symbol ändern will, stürzt mir die ALWIN.exe ab (XML-Fehlerdatei im Anhang)!? Und zwar nur, wenn ich im GE ein Symbol mit Rechts auswähle und "Symbol bearbeiten" wähle! Wenn ich im Symbolbau die Symbolbibliotheken öffne, dann kann ich aber ohne Probleme die Symbole ändern?! Die Standard-Symboldatei (welche an erster Stelle steht) des Projektes verursacht auch keinen Absturz!? Ich habe die Symbolbibliotheken auch schon reorganisiert, bringt auch nichts. Es muss aber scheinbar an der Datei liegen?!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Was?! Also ich kann es ohne Probleme wieder öffnen!? (Ok, es ist mit dem Total Commander erstellt worden, aber damit hatte ich noch nie (seit zig Jahren in Verwendung) Probleme!?) Aber Ok, anbei mal ein original WinZIP-Zip ...
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
hallo Erwin, wenn du die bibliothek ascii ausgibst und dann in eine neue bibliothek einliesst, bekommst du eine fehlermeldung "kommando als symbolname unzulässig "ME". die eingelesene datei funktioniert dann aber, natürlich ohne das symbol "ME". ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Und noch ein BUG: Ich markiere mittels "Sammeln" 5 Symbole und wähle dann "Verschieben" und es wir nur das erste Verschoben. Wenn schon sammeln, dann bitte doch auch alle Aktionen auf die gesammelten Symbole anwenden. Nehme ich als Ziel nicht den Quellordner, sondern einen anderen Ordner funktioniert es. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 19. Nov. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko! Beim Befehl "VAR"?! Der ist immer nur Einfach! Aber mit ".VAR" wird es mehrfach ausgeführt.  Vielleicht ist ja jetzt im Menü nur "VAR" und nicht ".VAR" hinterlegt? ... Hoppla!? Du hast Recht, auch ".VAR" ist jetzt nur noch ein Einzel-Kommando ... Dass sollte man schon wieder Mehrfach machen!!! @Bodo So, nach ASCII-Schreiben/Lesen funktioniert es wieder ... lag scheinbar wirklich am ME-Symbol!?
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Heiko, gehe im Menü unter Extras/Automatsche Testbefehle. Nimm dort den Haken für "Variable Grafik verschieben" raus. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 19. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Erwin, im Menü ist noch immer "repeat;var" hinterlegt, lediglich die neu Funktion der "Automatischen Testbefehle" verhindert das REPEAT. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Pelle OK ... Danke für die Info. @Bodo So ... die Abstürze, wenn ich über den GE ein Symbol zum Editieren öffne sind nicht weg!!!
Ich hatte sie jetzt auch mal bei der Standard-Symbolbibliothek, wo ich bis v7.7.1 nie/keine Probleme hatte!?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
hallo Erwin, also liegt es wohl nicht oder nur bedingt an deiner bibliothek. hast du es mal aus einem anderen projekt probiert? wenn alles nicht hilft, könnte ich mir auch hier eine leicht defekte "aucotec.ini" vorstellen. in meiner 7.8 funktioniert es, mit unseren und deinen symbolen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo! Muss ich noch testen, aber ATM muss ich mal die Arbeit erledigen! Die "aucotec.ini" ist eine Kopie von der Mitgelieferten, wo nur die notwendigen Änderungen (Pfade usw.) vorgenommen wurden, von mir.
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von HRompel: Symbolanteil verschiebenMoin, bis zur 7.7.0 blieb diese Funktion einmal ausgewähl aktiv bis zu einem ESC. In der 7.8.0 Kann ich nur ein Symbolanteil verschieben und muß die Funktion dann neu anwählen. (das ist ein Rückschritt) MfG Heiko
Hallo Heiko, das Problem habe ich in die ReDa aufgenommen. ID : EL-121119-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,sollten STRG+C und STRG+V nicht auch im Zeichnungs-Tree funktionieren? Als wenn ich auf eine Zeichnung gehe STRG+C mache und dann auf den Ordner gehe und ein STRG+V mache, wird KEINE Zeichnungskopie in den Ordner gelegt. Mache ich das über das Kontextmenü funktioniert es. Gruß Heiko
Hallo Heiko, im Kontextmenü steht hinter "Kopieren" nicht "Strg-C". Deshalb kann es nicht gehen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von HRompel: Und noch ein BUG:Ich markiere mittels "Sammeln" 5 Symbole und wähle dann "Verschieben" und es wir nur das erste Verschoben. Wenn schon sammeln, dann bitte doch auch alle Aktionen auf die gesammelten Symbole anwenden. Nehme ich als Ziel nicht den Quellordner, sondern einen anderen Ordner funktioniert es. MfG Heiko
Hallo Heiko, "Sammeln" / "Verschieben" / "Quellordner" Wo bist DU? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Ein Symbol auswählen, dann im Kontextmenü Sammeln auswählen, dann die anderen Symbole "sammeln", dann Aktuelle Funktion Abbrechen, Verschieben und da wird nur das erste Symbol verschoben obwohl Sammeln auch die Anderen Symbole rot gekennzeichnet hat. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
^^ Stimmt! Der Fehler ist auch schon längere Zeit vorhanden ... AFAIR. "Sammeln" (aus dem Rechte-Maustasten-Menü) funktioniert nur mit Editieren und Löschen, beim Verschieben und Kopieren passiert immer dass, was Heiko geschildert hat. //Edit
Noch zum VAR-Problem: Ist aber schon ein wenig blöde, die Sache mit den "Automatischen Testbefehlen" ist bei VAr ja recht gut, da man schön sieht, welche Symbole verschiebbar sind. Kann man da nicht ev. trotzdem auch den Befehl - .VAR - auch irgendwie multiple gestalten?! Und noch was, zum Genannten aus dem Startbeitrag von mir:
Kann man diese "Protokollauswahl" nicht auch mal endlich Windows-Like machen, also mit variablen Fenster und mit einen Slider, diese "fixe" Höhe ist mitunter schon recht lästig und altbacken. ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny:
Noch zum VAR-Problem:Ist aber schon ein wenig blöde, die Sache mit den "Automatischen Testbefehlen" ist bei VAr ja recht gut, da man schön sieht, welche Symbole verschiebbar sind. Kann man da nicht ev. trotzdem auch den Befehl - .VAR - auch irgendwie multiple gestalten?!
Hallo Erwin, da hat der Programmierer wohl übersehen, dass es die Kommandos die in den "Automatischen Testbefehlen" konfiguriert werden können, auch multiple sein können ("repeat;" oder "."). Das wird nachgerüstet. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Heiko, das habe ich in die ReDa aufgenommen. ID : EL-121120-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Hallo Heiko, habe ich auch in die ReDa aufgenommen. ID : EL-121120-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ja einen Fehler (?!) in der 7.8 SP1 entdeckt: Im Symbolbau, wenn man die Dialoge bearbeitet und auf ein leeres Code-Feld mit der rechten Maustaste klickt, dann erscheint nicht die Dialog-Auswahl für die Codenummern, sonder das angehänge Fehler-Fenster!?
Was hat's da!? ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 19. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 19. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 19. Jun. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Jun. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Wir habe Gleitzeit und da ich jeden Tag schon um ca. 7 Uhr im der Firma bin, kann ich auch dementsprechend Früh gehen ... ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo Bodo,Wir habe Gleitzeit und da ich jeden Tag schon um ca. 7 Uhr im der Firma bin, kann ich auch dementsprechend Früh gehen ...
Irgendwas mache ich da falsch, ich komme vor 7 und gehe erst nach 17 Uhr! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Jun. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo Rob!Tja ... wir haben aber auch nur eine 37,5 Stundenwoche!?
Da wäre ich Donnerstag Mittag mit durch, meine Woche hat eher 50-60h. Allerdings gehe ich dafür mit 55 in Rente (wenns klappt). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
