| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Schneller Drucken (2766 mal gelesen)
miSo Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Ich bräuchte einen Rat wie ich bei unserem neuen Drucker schneller drucken kann. Bei uns steht in den kommenden Wochen eine größere Ozonproduktion an. Besonders bei den Klemmenpläne dauert es..... Über unseren alten Drucker Laserjet 5 funktionierte das über die init/exit sequenz prima und schnell. (HPGL Treiber) Init: \027%0BRO270;NP8;PW.25,1;PW.18,2;PW.35,3;PW.12,4;PW.50,5;PW.40,6;LA1,3,2,3; Exit: \027%0A\012 (hier mit einem Leerblatt beim Ende des Jobs) so nun haben wir einen neuen Drucker. Canon IRC2380i, ist neu, sieht gut aus, ist aber sau langsam über die Windows Drucker-Routine. Gibts für diesen Drucker auch Init/Exit Sequenzen? Ich find keine raus (forum , google, oder zu doof?? ) Kann mir da jemand helfen? (ELCAD 7.7.0) Greets da Woif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
hallo miSo, init/exit sequenzen sind ein relikt aus vergangenenn zeiten, für neuere druckier gibt es die nicht mehr. neue treiber helfen oft, kann er vielleicht einen laserjet emulieren? ist er vielleicht für "postscript" optimiert.......? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo, bei uns brauchen die Klemmenpläne und Listen auch etwas länger beim Drucken. Das liegt bei uns an den gepunkteten Füllflächen innerhalb der Tabellenköpft (wird beim ausdrucken hellgrau). Wir blenden diese teilweise aus. Danach funktioniert der Druck richtig schnell und die PDFs werden deutlich kleiner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Woif, Lässt sich der Drucker nicht als "Windows Drucker" ansprechen?! Und was auch noch - IMO enorm - Geschwindigkeit bringt: Von ELCAD-Schriftart auf Windows-Schriftart wechseln!!! Dies ist gefühlt 3x schneller, gerade bei Klemmenpläne. Als guten Ersatz für die ELCAD-Schriftart kann ich ISOCPEUR empfehlen, und/oder noch besser die Font-Umschaltung (» http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001622.shtml#000017 ) benutzen. BTW, auch PDF's werden viel kleiner, wenn man mit einer Windows-Schriftart druckt. ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 15. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miSo Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seas Bodo! mit welchem Prostscript arbeitet ELCAD? für den Canon gibts den aktuellen Treiber für PS3 sind dann die Einstellungen: Init: %!\010 90 rotate 0 -595 translate 0.05 0.05 scale \010 Exit: showpage \010 richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo zusammen, wir haben bis vor wenigen Wochen auch noch mit HPGL und Initsequenzen gedruckt. Die Vorteile sind enorm: 1. Deutlich schnelle Ausdrucke, gefühlter Faktor 3-5 2. Wesentlich besser lesbare Ausdrucke, da die Linienstärken über die Strichstärkenkonfiguration deutlich differenzierter dargestellt werden. So ist auch bei Texthöhen von 1.8mm noch die Kopie von der Kopie lesbar. 3. Wir drucken auch Folien/Foliestreifen für Folientastaturen/Bedienpanels. Mit Hpgll hat die Positionierung des Druckbildes auf den vorgestanzten Foilienrohlingen prima geklappt, mit GDI kommt immer ein anderes Ergebnis raus >> Ausschuss! Nachteil: Pixelgrafik in Zeichnungen werden nicht gedruckt > Anwender muss entsprechend eingreifen (Hier wäre natürlich eine temporäres Umschalten auf GDI für diese einzelnen Zeichnungen durch das ELCAD wünschenswert!) Das hat mit PCL5e - Treiber bei HP und CANON-Drucker problemlos geklappt, bis wir jetzt auf RICOH-Drucker umgerüstet haben. Die verstehen zwar HPGL aber leider keine INIT-Sequenzen mehr, so dass nur noch Strichstärken-Einheitsbrei auf dem Blatt ankommt! Gibt es eine andere Möglichkeit, die in den Punkten 1-3 geschilderten Vorteile, besonders aber die individuele Strichstärken-/Breiten-Zuordnung, zu nutzen?
------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo, an den alten Druckerfunktion über GDI und PostScript wird ziemlich sicher nichts mehr geändert. Mich erstaunt allerdings wieviel diese Funktion noch benutzt wird. Auf jeden Fall gibt es einige Features die damit nicht ausgegeben werden können. 1. Eingelagerte Bilddateien 2. Windows Font 3. Weiße Überdeckungsrechtecke 4. ... ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Thomas, oft hat bei Druckern die die Init-/Exit-Sequenzen ausdrucken statt sie auszuführen geholfen, einen speziellen Drucker mit dem Teiber "Generic / Text Only" anzulegen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
hallo Thomas, generic text only oder der einfachste laserjet treiber, den es gibt, sind "pass through" treiber, d.h. sie lassen einfach nur duch. wenn also dein drucker hpgl kann, sollte er auch hpgl drucken. das handbuch des druckers könnte dir sagen, welche sequenz am anfang kommen muss, damit er sich in den hpgl mode umstellt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Bodo, bitte nochmal weiter oben lesen .. ...Die verstehen zwar HPGL aber leider keine INIT-Sequenzen mehr, so dass nur noch Strichstärken-Einheitsbrei auf dem Blatt ankommt... D.H. Drucker drucken HPGL, aber ignorieren die Stift-/Strichbreiten-Zuordnung, die in der INIT-Sequenz getroffen wird. Im Handbuch oder Internet oder RICOH-Homepage nachlesen hat nur eines gebracht: "Zeitverlust!" ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Thomas, dass die Einstellung der Strichstärke nicht funktioniert, kann eigentlich nicht sein. Das ist nämlich reines HPGL. Lediglich der Anfang der Init-Sequenz und die Exit-Sequenz sind PCL. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Thomas, ich habe das mal auf einem Rechner probiert wo bisher beim User keine HPGL-Drucker im ELCAD eingerichtet werden. Da kam dann zunächst auch nur Unsinn raus. Aber mit entsprechenden Einstellungen und passenden @@-Dateien ging es dann. Kannst Du mal bitte eine Zeichnung mit 6 verschieden starken Linien darauf als HPGL-Datei anhängen, damit ich das testen kann. Es reichen schon die ersten 20-30 Zeilen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Super Pelle, dass Du Dich mit diesem Problem auseinandersetzt! Ich habe hier mal die 2 PLOT-Dateien abgefangen, einmal ohne und einmal mit unserer INIT-/EXIT-Sequenz (und anderer Skalierungsfaktor). Übrigens: Ohne den PCL-Anteil an der INIT-Sequenz werden aus der einen Zeichnung viele, viele Leerblätter bzw. mit einem Zeichen links oben in der Ecke... ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Thomas, bei mir zeigt deine Datei den selben Fehler. Ursache : In der Init-Sequenz fehlt vor "RO270;" noch "IN;" Nach dem Einfügen von "IN;" sind dann die Strichstärken richtig, aber auf einem SW-Drucker haben die Linien verschiedene Graustufen, auf einem Farbdrucker sind sie sogar bunt. Füge die Farbinfo auch noch dazu (alles schwarz). PC1,0,0,0; PC2,0,0,0; PC3,0,0,0; PC4,0,0,0; PC5,0,0,0; PC6,0,0,0; ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 16. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Pelle, bevor ich wieder den Papierkorb fülle... Mit Deinem Änderungshinweis würde die INIT-Datei dann so lauten: \027E\027&l2o0E\027*p0x50Y\027*c0t8176Y\027%0BIN;RO270;NP8;PW.30,1;PW.22,2;PW.42,3;PW.16,4;PW.61,5;PW.23,6;LA1,3,2,3; Ist dieser Abschnitt hier OK?: \027%0BIN;RO270; oder muss da ein trennendes Zeichen zwischen B und IN rein? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Das ist ja genial! Ich hab's, trotz erheblicher Zeitinvestition nicht hinbekommen, die RICOH-Leute haben nicht reagiert, und Aucotec wollte ich damit nicht belasten, ist ja KEIN ELCAD-Problem.. Aber kaum schaut sich das der Pelle an, dann funktioniert das durch "bloßes" Einfügen von 3 Zeichen! (Für uns waren das teure 3 Zeichen, auch wenn sie jetzt umsonst geliefert wurden!) Herzlichen Dank nochmal! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Und es kam, was kommen musste....Jetzt würde ich auch gerne die genannten, direkten Stiftfarbenzuordnung mit PCn,0,0,0; - Befehlen nutzen, -nur passt das dann nicht mehr in die INIT-Zeile! Könnte die INIT-Sequenz eventuell auch aus einer Datei zugeladen werden und bei INIT eine Dateireferenz stehen? Oder gibt es andere "verlängernde" Massnahmen?[i][/i] ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Thomas, natürlich geht das auch. 1. Erstelle um User-Verzeichnis eine Datei (z.B. "init_hpgl") 2. Trage in diese Datei die Befehle ein 3. Füge in der Druckereinstellung am Ende der Init-Sequenz "@@init_hpgl" zu 4. das wars schon ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Zu viel versprochen,
doch noch ein Einfall: Beim Format-Drucken über RICOH kommt jetzt immer eine Leerseite mit, könnte das auch an einer fehlerhaften INIT/EXIT-Sequenz liegen? Zeichensatz: PC Init-Sequenz: \027E\027&l0O\027&k4S\027&a8L\027&l8D\027(10U Exit-Sequenz: \027E Init je Seite: Exit je Seite: Exit je Zeile: \013\010 Mit einem bei RICOH veränderten, nichtbedruckbaren Randbereich kann es nicht liegen, denn es kommt immer genau eine leere Seite zusätzlich, egal aus wieviele Seiten der Druckjob besteht! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Thomas, das "\027E" ist in PCL das "Printer Reset Command". Es setzt nicht nur den Drucker zurück sondern gibt auch noch nicht ausgegebene Reste aus. das kann dann dazu führen dass scheinbar leere Seiten ausgegeben werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Prima, das wirkt bei Verwendung des Generic / Text Only - Treibers! Leider aber nicht, wenn der zum Drucker installierte Treiber zum Einsatz kommt. Dann bleibt es bei der Leerseite! Da die User und auch ich, und das ist dummerweise ein firmeninternes Problem, aber keine Administratorrechte auf den Clients haben, kann ich das über einen anderen Druckertreiber nicht "hinbiegen". Trotzdem Danke für die Hilfestellung! *** aus Würzburg ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo, wir haben inzwischen eine Lösung mittels Powershell-Installations-Script gefunden! Was mir jetzt noch zum Abschluss des Themas fehlt sind die xyz-Werte fuer die PCn,x,y,z-Farb-Stift-Init-Befehle um die gleiche Farbzuordnung wie sie unter EXTRAS - OPTIONEN - BENUTZER - AUSGABE - FARBEINSTELLUNGEN angeboten werden (15 mögliche Farben für die Stifte 1-6). Könntest Du, Pelle, diese hier noch veröffentlichen? LG vom Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Thomas, das sind die Werte: switch (value) { case 0 : ColorRef = RGB( 0, 0, 0); break; // Black case 1 : ColorRef = RGB(255, 0, 0); break; // Red case 2 : ColorRef = RGB( 0,255, 0); break; // Green case 3 : ColorRef = RGB( 0, 0,255); break; // Blue case 4 : ColorRef = RGB(255,255, 0); break; // Yellow case 5 : ColorRef = RGB(255, 0,255); break; // Magenta case 6 : ColorRef = RGB( 0,255,255); break; // Cyan case 7 : ColorRef = RGB(128, 0, 0); break; // Dark-Red case 8 : ColorRef = RGB( 0,128, 0); break; // Dark-Green case 9 : ColorRef = RGB( 0, 0,128); break; // Dark-Blue case 10 : ColorRef = RGB(128,128, 0); break; // Dark-Yellow case 11 : ColorRef = RGB(128, 0,128); break; // Dark-Magenta case 12 : ColorRef = RGB( 0,128,128); break; // Dark-Cyan case 13 : ColorRef = RGB(192,192,192); break; // Gray case 14 : ColorRef = RGB(128,128,128); break; // Dark-Gray default : ColorRef = RGB( 0, 0, 0); break; // Black }
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo, anbei für alle, die die Vorteile des HPGL-Drucks nutzen wollen, eine Zusammenstellung der PCL-/HPGL-Initsequenz-Abschnitte zum Nachlesen. Aber Achtung! HPGl-Druck setzt folgendes vorraus: KEINE Windows-Schriftart(en) KEINE eingefügte Pixelgrafik (TIF,JPG,BMP) Bei farbiger Ausgabe auf Farbdrucker keine individuelle Farbzuweisungen in den Zeichnungen. Scheeeunter-Grüße aus Würzburg ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Zitat: Original erstellt von TIF: Bei farbiger Ausgabe auf Farbdrucker keine individuelle Farbzuweisungen in den Zeichnungen.
Hallo Thomas, das geht glaube ich doch. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miSo
Hallo Pelle, ich denke eher nicht, da die Stift-Farbe-Zuordnung aus der HPGL-Init-Sequenz durch die individuellen Zuweisungen bei der Ausgabe der Zeichnungs-"Objekte" gelöscht werden. Nur so kann ich mir die "unsinnige" Stift-Farbwiedergabe erklären, die immer nur dann auftritt, wenn individuelle Farbzuordnung zu Zeichnungselementen getroffen wurden (V7.7.0). Gehe ich richtig in der Annahme, dass es keine HPGL-Möglichkeit gibt, dass Schrift immer schwarz, Geometrie aber farbig wird? Texte werden ja als Grafik ausgegeben und können somit nicht unterschiedlich gehandhabt werden. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
