  ELCAD
  Makros umbenennen und verschieben mit 7.8.0
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Makros umbenennen und verschieben mit 7.8.0 (502 mal gelesen)
Kamapani
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kamapani an!   Senden Sie eine Private Message an Kamapani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamapani
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunsch für das nächste Update. Beim Umbenennen der Makros bzw. verschieben sollte wie beim Makro speichern ein Auswahlmenü für die verschiedenen Ebenen vorhanden sein. Derzeitig muß jede Ebene mit Hand eingetragen werden.
Grüsse aus Mittelfranken
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Nov. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist wohl offensichtlich vergessen worden.
Ich nehme das mal in die ReDa auf.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil wir gerade beim Thema MAKROS sind:
vielen Dank, dass unser Wunsch nach flexiblerem Umgang mit Makros realisiert wurde!
Ein "WunschPunkt" fehlt mir allerdings zur Vollendung:
Es sollte eine Möglichkeit geben, einzelne der nun 4 möglichen
Makroprojekte als "ReadOnly" zu kennzeichnen.
Erst so ist Teamwork mit einem Verantwortlichen für ein abteilungs- /bzw. maschinentypbezogenes Makroprojekt garantiert.
TIF
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TIF,
wie wäre es wenn eine Benutzerverwaltung auf diesen Projekten die nicht manipuliert werden sollen aktiviert wird. Versucht nun ein Anwender ein Makro in diesem Projekt zu speichern oder zu löschen wird er aufgefordert sich in diesem Projekt anzumelden.
SMAH
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamapani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SMAH,
das wäre eine Möglichkeit, Danke für den Hinweis!
Bisher habe ich die Benutzerverwaltung im ELCAD überhaupt nicht in Betracht gezogen, da sie ja mit wenigen Klicks ausgehebelt werden kann!
Aber für diesen Zweck könnte dieser Schutz tatsächlich ausreichen.
Muss ich mal ausprobieren.
TIF
