| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Symbol-Auswahl Fenster (1722 mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In der Version 7.5.0 habe ich folgendes Phänomen: Das Einfügen eines Symbols direkt aus dem Tree Symbole funktioniert nicht. Auch kein Doppelklick. Die Suche mit Wildcard * öffnet nicht das Symbol-Auswahl Fenster, selbst der Klick auf das entsprechende Icon "Symbol aus Bibliothek einfügen" öffnet nicht das Fenster. Bei den Versionen 7.6.0 und 7.7.1 gibt es das Problem nicht. Was kann da los sein? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
hallo Olaf, von diesem problem habe ich noch nie gehört - aber es gibt ja immer ein erstes mal. verusche es mal mit einer anderen, funktionierenden "aucotec.ini". dazu elcad schliessen, mit dem explorer in das betreffende arbeitsverzeichns (elcad 7.5) gehen, die aucotec.ini umbenennen, aus einem anderen arbeitsverzeichnis eine auscotec.ini kopieren oder elcad ohne ini starten, dann wird eine neue, leere angelegt. dann mal schauen... wenn das nicht hilft, melde dich bitte an der hotline (0511 6103 120), frage nach Rolf Köhler (rko, der unglaubliche). ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst danke für die Tipps. Andere funktionierende ini von 7.5.0 habe ich nicht. Wenn ich die aucotec.ini lösche, umbenenne, verschiebe, ... dann meldet Elcad zwar, dass eine Konfigurationsdatei fehlt und Elcad eine neue anlegen kann. Nur wird dies nicht gemacht. Also werde ich mich an die heiße Linie wenden ... ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na irgendwie ist/war der Wurm drinn. Das Symbol-Auswahl Fenster werscheint nun wieder und auch die Suche funzt. Lediglich das Symbol einfügen per Drag & Drop funktionierte weiterhin nicht. Ein Kollege gab mir den Tip, mal in der aucotec.ini die Anzeige Reihenfolge im Symbole Tree zu ändern. Nun steht das dort: [SymbolTreeLevel] Level1=Library Level2=Type Level3=Name Und nun funktioniert es auch, die Symbole in den Plan zu ziehen. Zur aucotec.ini im BAK-Verzeichnis: Dort finde ich nur eine aucoplan.ini von 2008. Vielleicht hieß die früher so?
Nun denn, jetzt funktioniert wieder das, was funktionieren sollte. Danke für die Hilfe. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
hallo Olaf, super! ein auswechseln der aucotec.ini hätte geholfen. komisch ist natürlich, dass sich die einträge unter [SymbolTreeLevel] verändert haben - von selbst passiert das eher selten. bei mir im bak gibt es eine elcad.ini......aber das ist nicht wichtig, hauptsache es funktioniert wieder. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
