  ELCAD
  Elcad automatische Verbindungen abstellen
Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850
Autor(16237) Thema:  Elcad automatische Verbindungen abstellen (4409 mal gelesen)
Cpt.Morgan
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Morgan an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Morgan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Morgan
ELCAD 7.7.0
Win 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich viel it Elcad auf der Arbeit zutun habe, habe ich es mir auch für private zwecke organisiert.
Jedoch habe ich auf der Arbeit als grundeinstellung, dass zB sich Potentiale und klemmen nicht automatisch verbinden, wie kann man das ausstellen?
Ich habe via google leider keine vernünftigen Lösungsvorschläge gefunden.
edit:
"P.S.: Weiß jemand wie ich meine version nachträglich lizensieren kann? habe jetzt die Demoversion, jedoch gestern die Lizenznummers erhalten, auch hier kennt google keine Antwort."
Danke schonmal
Cpt.Morgan
[Diese Nachricht wurde von Cpt.Morgan am 28. Okt. 2012 editiert.]
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 28. Okt. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras / Optionen / Benutzer / Automatik / Verbindungen
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Cpt.Morgan
ELCAD 7.7.0
Win 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat geklappt !
kurze aber präziese erklärung
aber nee idee wie ich meine demo version nachträglich lizensieren kann hast du nicht?
Cpt. Morgan
HRompel
erstellt am: 28. Okt. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Morgan,
Server oder Dongle-Lizenz?
aucotec.ini:
[Licence]
Mode=Local  oder Server
und dann bei den Versionen die Du nutzt z.B.
ELCAD_PROF=0 eine 1 für eine ständige Belegung der Lizenz oder eine 2 für die Auswahl ob die entsprechende Lizuenz abgebucht werden soll z.B. sinnvoll wenn Nur eine DWG-Export Lizenz im Hause vorhanden.
Heiko
Cpt.Morgan
ELCAD 7.7.0
Win 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pff, wenn ich das wüsste.
Habe vom Betrieb nur nen Zettel bekommen mit:
" Softwarelizenz-Zertifikat
Kunde ....
Anschrift ....
Kudnennummer ....
Hardwareadresse ....
Software modul                       Lizenznummer
DXF/DWG EX-/Import Prozessor 7        .....
ELCAD Pro 7                           .....
Versionlizenz 7.3                     .....
Versionlizenz 7.4                     .....
Versionlizenz 7.5                     .....
Versionlizenz 7.5.1                   .....
Versionlizenz 7.6                     .....
Versionlizenz 7.7                     .....  "
bei den "...." stehen natürlich die Daten.
Ich habe mal die aucotec.ini gesucht aber leider nicht gefunden.
Ich habe ELCAD 7.7.0 (demo) installiert .
Cpt. Morgan
Cpt.Morgan
ELCAD 7.7.0
Win 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S.: aucotec.ini gefunden.
Mode war schon auf local dann hab ich ELCAD_PROF=1 gesetzt, aber keine veränderung.
Ich dachte eigentlich man kann nachträglich seine key iwo eintragen und dann fluppt das.
Ne neuinstallation wäre ggf einfacher oder? da kann man bestimmt iwo die keys eingeben.
Cpt. Morgan
HRompel
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
die Lizenznummern kann Du auch jetzt noch eingeben und zwar unter:
Extras / Tools / Lizenznummern editieren
Wenn nicht vorhanden wird eine neuen Datei elcad_id angelegt.
In diese trägst Du die Nummer zeilenweise ein.
Wenn Du dann noch einen Dongle eingesteckt hast und die Hardlock-Treiber für den Dongle installiert sind,
solltest Du mit elcad als Vollversion arbeit können.
Gruß Heiko
Cpt.Morgan
ELCAD 7.7.0
Win 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke Danke,
Die Lizenznummern hab ich jetzt eingetragen.
Den Dongle hab ich noch garnicht da muss ich mal im Betrieb nachfragen, kann alsow as dauern  .
Muss der Dongle eingesteckt bleiben, auch beim wiederholten arbeiten am Programm ?
SChönen REst Sonntag noch
Cpt. Morgan
HRompel
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr im Betrieb einen Lizenzserver laufen habt, könntest Du auch mittel VPN-Zugang entsprechende Lizenzen bei Bedarf abbuchen.
Jupp. Ohne Dongle (oder Serverlizenz) läuft elcad nur im Demo-Modus.
Habe Urlaub
Gruß Heiko
Cpt.Morgan
ELCAD 7.7.0
Win 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Betrieb hat leider keinen Lizenzserver.
Dann mal einen schönen rest Urlaub.
Cpt. Morgan
erstellt am: 29. Okt. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Cpt.Morgan:
Hallo auch namenloser
Herzlich willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und viele Späße mit uns wünsche ich.
Das [Extras / Tools / Lizenznummern editieren] öffnet die Datei "ELCAD_ID" in
Deinem Elcad-User-Pfad: "..\ELCAD.7xx\USR\AUCO.7xx".
Uli
Cpt.Morgan
ELCAD 7.7.0
Win 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2012 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke UKanz,
namenlos bin ich ja nicht
HRompel hat mir das sehr gut erklärt, leider kann mir mein Betrieb nur kein Dongle überlassen.
Gibt es eine andere legale Lösung?
Cpt. Morgan
HRompel
erstellt am: 30. Okt. 2012 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aucotec Vertrieb anrufen und einen Dongle mieten.
Gruß Heiko
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder kaufen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Cpt.Morgan
ELCAD 7.7.0
Win 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kosten?
bzw bei google hab ich nix gefuden , hat wer ne url für mich?
Cpt. Morgan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Aucotec
Kontaktdaten
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 30. Okt. 2012 editiert.]
Cpt.Morgan
ELCAD 7.7.0
Win 7 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja aucotec hat ich auch gefunden habe die da keine Preise oder Onlineshops?
Cpt. Morgan
HRompel
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Preise davon abhängig sind, welche Funktionen Du nutzen willst, wieviele Lizenz Du benötigst, ob Du eine Wartungsvertrag haben möchtest oder nicht, usw.
Suche Dir hier einen Regionalen Ansprechpartner aus Klick ... oder Rufe einfach in Hannover unter 0511/6103-0 an und laß Dich mit dem Vertrieb verbinden.
Also, eine Professional-Version liegt glaube ich im 5-stelligen Bereich.
Gruß HEiko
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 30. Okt. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Morgan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cpt. Morgan
frag doch den ITler in deinem Betrieb wie man sowas angeht...
Viele Grüsse
Peter
erstellt am: 31. Okt. 2012 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kosten? bei google hab ich nix gefuden , hat wer ne url für mich?
Hallo namenloser,
natürlich kannst Du bei Google nichts finden!
Es gibt einen Unterschied, ob Du 1 oder 100 oder 1000 Lizenzen kaufst.
https://www.aucotec.com/index.php?module=pnAddressBook1&hp=aucg&comp=AUCOTEC%2  0AG&ctitle=Kontakt
Hier die Nr zu Aucotec:
+49 511 6103-120
Uli
