| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: 7.6.0 PDF-Comapct-Ausgabe zu groß (1079 mal gelesen)
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in meinen Formblättern sind die Maße mit Din-A3 vorbelegt: 2130: 420 2131: 297 Wenn ich nun PDF-Compact ausgebe, ist das PDF zu groß: 420,7mm x 297,7mm Woher kommen die beiden 0,7mm? ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das kommt daher dass sonst die Begrenzunglinie des Formblatts zur Hälfte ausserhalb des Bereichs von 420x297 zu liegen kommt. Das Blatt wird deshalb um die Hälfte der größten Linienbreite (0.7mm/2) verschoben und vergrößert. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke für Deine Antwort, aber... ... die 0,7er Linie wurde extra so plaziert, dass im Rahmen nur 0,35 übrig bleiben ... ignoriert das PDF-Compact meine Grenzen im Code 2130 und 2131? ... der Acrobat ist da ein bißchen schlauer(?), denn er schrumpft die ganze Zeichnung auf 420x297 Was hat denn eigentlich Vorrang? Die Maße in den Codes, oder der Blatt-Fangrahmen? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Du bist wieder mein Licht am Ende des Tunnels. Ich muss erst eine kurze Rücksprache mit meiner Elcad-IT halten, ob beschnitten oder geschrumpft werden soll. Sobald ich eine Antwort bekommen habe, sage ich Dir bescheid. Danke Dir! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Okt. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ich habe die Antwort erhalten. Bei der Ausgabe als PDF-Compact sollte auf die Größen beschnitten werden, die in den Codes 2130 und 2131 angegeben sind. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, vielen Dank. Da hoffe ich mal, dass es zu einer Umsetzung kommt, da mir meine IT mitteilte, dass die halbe Firma Probleme damit hat. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, das Problem ist, wenn der Haken "automatisch Skalieren" beim Drucken nicht gesetzt ist, werden 5 Seiten gedruckt. Der Grund ist, dass auf jeder Seite der A3-Seite noch 0,35mm der 0,7mm-Linie überstehen. Aus 420,7mm x 297,7mm macht der Drucker eine Seite mit 420,0mm x 297,0mm und 4 Seiten mit 0,35mm. ------------------ Viele Grüße Uli |
