Thema: pdf kommtieren freischalten (2151 mal gelesen)
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
 Beiträge: 198 Registriert: 04.02.2008
erstellt am: 24. Sep. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich würde gerne die mit elcad V7.7.1 SP 1 erzeugten kompakt pdfs für die kommentierfunktion im acrobat reader (V10) freigaben. Ich habe zu diesem Thema folgenden Betrag gefunden Kompaktes PDF (PDF/A), mit ELCAD V7.5.0 erstellt, lässt sich nicht bearbeiten. Leider ist bei mir das kommentieren nach wie vor "unzulässig" egal ob ich PDF/A konformes pdf erstelle oder nicht. Weiß jemand einen guten Tipp/Rat - Danke ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mathgi, was meinst Du mit "nicht zulässig"? Bekommst Du eine Meldung, oder lässt sich das PDF nicht speichern? Für Fall 2 hätte ich evtl eine Lösung. ------------------ Viele Grüße Uli
 Beiträge: 198 Registriert: 04.02.2008 CAE-Systeme: Elcad 7.11.0 SP1 (Elcad 5.8.4) Eplan 2.7 HF5 - ProPanel - Cogineer CAD22Win Office 2010 32-Bit OS: Win7 Prof. SP1 x64 HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD 27"W + 2x24"W
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, "nicht zulässig" heißt dass im Adobe Reader in den Dokumenteigenschaften->Sicherheit bei Kommentieren : nicht zulässig steht - und damit diese Funktion nicht möglich ist. Ich habe jetzt auch schon ein bischen recherchiert, das es mit irgendwelchen tools die möglichkeit gibt das pdf neu zu generieren mit den entsprechenden Freigaben habe ich auch schon hinbekommen (umständlich). Letzlich sollte es aber doch in ELCAD einen "Schalter" geben der diese Freigaben beim generieren gleich setzt!?!? Aus dem verlinkten Beitrag wäre eigentlich herauszulesen dass nicht PDF/A konform erstellte pdf kommentierbar ist. Das ist aber bei mir nicht so!?! Auch richtig dass das Standardmässig so ist. ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mathgi, hast Du vielleicht eine aktive aucsys.ini, in der der Schalter noch mal vorhanden ist? Bekommst Du im Elcad bei Extras/Optionen einen PopUp-Fenster mit einer Warnung alá "Es existiert eine aucsys.ini, fragen Sie Ihren Admin..." ------------------ Viele Grüße Uli
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo Uli und Mathgi, in den PDFs von ELCAD gibt es keine Permission-Section. Das Kommentieren ist also nicht absichtlich "Nicht zulässig". Aber seit irgendeiner Readerversion scheint das die Defaulteinstellung zu sein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, mh das bedeutet jetzt???? Wäre doch aber Sinnig von Elcad aus diese Permission-Section zu steuern? oder?
erstellt am: 25. Sep. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo Mathgi, ich nehme den Wunsch mal in die ReDa auf, kann Dir aber keine allzu große Hoffnung für die Realisierung machen. ID : EL-120925-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, super vielen Dank. D.h. ich muss hier noch ein bischen Werbung machen für diesen Beitrag. Also im Zeitalter wo Schaltschrankbauer mit dem Tablet / iPad Schaltschränke verdrahten denke ich sollte noch mehr den wunsch haben Revisions einträge direkt im von elcad erzeugten pdf zu haben. Natürlich gibt es die, die sich Adobe Professional leisten um nachträglich das pdf zu bearbeiten. Oder vielleicht die die genügend Zeit haben das pdf nachträlich noch durch den ghostcript jagen um die Einstellungen zu ändern. Vielleicht finde ich ja noch ein kleines Tool die die Einstellungen in dem pdf einfach ändert - bisher hab ich noch keins gefunden. Hoffe auf Eure Unterstützung. ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Aber seit irgendeiner Readerversion scheint das die Defaulteinstellung zu sein.
Hallo Pelle, hast Du eine Info für mich/uns, welche Version des Acrobats (der Reader kann das eh nicht) betrifft? Das ist für mich sehr wichtig, da hier alle Hardware-Entwickler im Büro, im Labor und auf der Baustelle mit dem Acrobat Kommentare und "Zeichnungen" hinzufügen. Das wäre fatal, wenn das nicht mehr funktionieren würde. Ich muss wissen, welche Version des Acrobat nicht benutzt werden darf, denn bei uns würde nach einem Update auf einen falschen Acrobat sicher Chaos, Mord und Totschlag herrschen... Und ich wäre -wie immer- schuld daran.  ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo Uli, nach meinen Erkenntnissen ist es tatsächlich der Reader. In älteren Versionen - ich weiss aber nicht welche - ging das noch.
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nach einigem recherchieren, komme ich jetzt auch zu dem Schluß dass da Adobe wohl wansinnig erpicht ist ihre vollversion an den Mann zu bringen. als Alternative wähle ich jetzt den pdf xchange-viewer Der ist da etwas großzügiger ------------------ gruß Mathgi ____________________________________________________________ Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann! ____________________________________________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mit der Vollversion kann man immer kommentieren und bearbeiten. (wenn nicht geschützt) Mit der Vollversion kann man auch die Einstellung so machen, dass man es mit dem Reader kommentieren kann. pdfs die z.B. mit Freepdf oder sonstigen Tool erstellt worden sind können meistens im Reader kommentiert werden. Das von Elcad erstellte pdf kann leider nicht kommentiert werden. (mit dem Adobe Reader / xchange-viewer kanns ) D.h. es ist möglich pdfs zu erstellen die kommentierbar sind, ob das mit den Adobe EULA vereinbar ist!?! keine Ahnung, wenn ja wäre schön wenn man das in elcad einstellen könnte.
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, achso, das habe ich wohl falsch verstanden, dass es sich doch um den Reader handelt. Sorry für den falschen Alarm, denn wir nutzen alle den Acrobat Pro. ------------------ Viele Grüße Uli
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mathgi
Hallo Uli, möglicherweise habe ich mich geirrt. Acrobat Reader 5.0.5 kann gar keine Kommentare setzen. Acrobat Reader 5.1.0 könnte Kommentare setzen; es ist aber gesperrt. Sorry. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
