| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Wunsch für die 7.9.x (19204 mal gelesen)
Sevy Mitglied Elektromonteur
Beiträge: 11 Registriert: 11.06.2013 ELCAD 7.8
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko Mir scheint du hast eine andere ELCAD Version als ich Also bei mir werden nur 5 Projekte angezeigt, weitere sind in einem Untermenü versteckt. Das ist im Alltag und ab einem bestimmten Alter absolut unpraktisch. Wenn man im Stress ist und etwas neben dem Menü vorbei Zielt klappt es wieder zu. Darum lieber gleich die letzten 10 Projekte direkt im Datei Menü anzeigen. Ja ELCAD merkt sich die letzte Seite wenn du ELCAD schliesst. Aber wenn du das Projekt wechseln willst musst du die Zeichnungsbearbeitung ja zuerst schliessen. Darum startet er das nächst gewählte Projekt dann auch wieder ohne eine Seite zu öffnen. Ich muss halt zur Zeit ein Schema nach dem anderen nachbearbeiten, da ist man um jeden Automatismus froh. Zudem kommen manchmal anfragen von Kunden, dann wechselst du in deren Projekt und beim Zurückwechseln weisst du nicht mehr bis wohin du bearbeitet hast. Alzheimer lässt grüssen Aucotec könnte ja alternativ die Lizenzbedingungen aufweichen und auf dem gleichen Rechner mehrere Ausführungen von ELCAD unter der gleichen Lizenz zulassen wie das bei anderen Programmen üblich ist. *duck und weg* Gruss und Dank, Sevy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sevy, Zitat: Original erstellt von Sevy: [B]Hallo HeikoMir scheint du hast eine andere ELCAD Version als ich
7.8.0 SP2 Zitat: Also bei mir werden nur 5 Projekte angezeigt, weitere sind in einem Untermenü versteckt.
So ist das bei mir auch und so handhaben das doch viele Anwendungen. Zitat: Das ist im Alltag und ab einem bestimmten Alter absolut unpraktisch.Wenn man im Stress ist und etwas neben dem Menü vorbei Zielt klappt es wieder zu.
Brille und/oder Mouse-Geschwindigkeit reduzieren .
Zitat: Darum lieber gleich die letzten 10 Projekte direkt im Datei Menü anzeigen.
Aber, nicht jeder hat einen 40Zoll hochkant in Betrieb. Zitat: Ja ELCAD merkt sich die letzte Seite wenn du ELCAD schliesst. Aber wenn du das Projekt wechseln willst musst du die Zeichnungsbearbeitung ja zuerst schliessen. Darum startet er das nächst gewählte Projekt dann auch wieder ohne eine Seite zu öffnen. Ich muss halt zur Zeit ein Schema nach dem anderen nachbearbeiten, da ist man um jeden Automatismus froh. Zudem kommen manchmal anfragen von Kunden, dann wechselst du in deren Projekt und beim Zurückwechseln weisst du nicht mehr bis wohin du bearbeitet hast. Alzheimer lässt grüssen
"Zuletzt aktive Zeichnung öffnen! Zitat: Aucotec könnte ja alternativ die Lizenzbedingungen aufweichen und auf dem gleichen Rechner mehrere Ausführungen von ELCAD unter der gleichen Lizenz zulassen wie das bei anderen Programmen üblich ist. *duck und weg*
Das nur aus USR-verzeichnis kopieren und umbenennen musst und dann dann Starticon kopieren musst und im Arbeitsverzeichnis den neuen Namen des neuen USR-Verzeichnisses eintragen musst um zweimal elcad zu öffnen - weißt du oder? Gruß HEiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko Danke werde dein Tipp gleich mal ausprobieren. Wir haben übrigens 22" Monitore Quer und das ausklapp Menü hat auch mehr als genug platz Ich plädiere für 10 Einträge, die man in den Optionen erhöhen oder minimieren kann. Zu den Lizenzen. Ja ich weiss das man mehrere Versionen gleichzeitig starten kann. Meiner Meinung nach benötigt aber auch jede gestartete Instanz eine Lizenz. Das ist jedenfalls bei uns hier so, haben ELCAD 7.8 SP2 an Felics. Gruss Sevy [Diese Nachricht wurde von Sevy am 26. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 26. Jul. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Sevy, grundsätzlich unterscheridet Aucotec/ELCAD bzgl. Lizenzierung mit FlyingLicence zwischen ProAufruf und ProArbeitsplatz. Wir haben vor einigen Jahren von ProAufruf auf ProArbeitsplatz umgestellt und hierfür neue Lizenzkeys erhalten. Sprich doch 'mal mit eurem Repräsentanten! MFG aus dem viel zu heissen Würzburg
------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo! @Sevy Was die Sache mit den "letzten Projekte" betrifft, so sehe ich es wie Heiko - die letzten 5 und dann per Untermenü weiter 15 Stück, dass passt schon so! Aber ich hätte da auch noch was Anderes!
Wenn man im Symbolbau auf "Sybmol dokumentieren" wählt, dann fehlt mir IMO am Ausdruck das Projekt, da wir z.B. pro Projekt unsere Symbol-Bibliotheken verwalten! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schön wäre es, wenn es neben "Frei Texte markieren " auch ein "Symboltexte markieren" gebe. Es ist immer wieder ein Krampf einen Symboltext zu treffen um ihn z.B. zu verschieben oder zu drehen. Ganz fies ist es, wenn der text Teil einer Gruppe ist, dann kann man sich einen Wolf klicken erwischt den Text aber nie. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo,schön wäre es, wenn es neben "Frei Texte markieren " auch ein "Symboltexte markieren" gebe. Es ist immer wieder ein Krampf einen Symboltext zu treffen um ihn z.B. zu verschieben oder zu drehen. Ganz fies ist es, wenn der text Teil einer Gruppe ist, dann kann man sich einen Wolf klicken erwischt den Text aber nie. Gruß Heiko
Hallo Heiko, 1. Zu diesem Zweck gibt es in der 7.9 erweiterte VT-Kommandos mit denen man die Texte leichter trifft 2. Texte in Gruppen lassen sich nicht mit VT-Kommandos bearbeiten und werden dies zukünftig wohl auch nicht. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Einfrieren aus dem TreeMoin, wenn man z.B. im Tree Geräte einfrieren auswählt, dann ist das einzige was man sieht eine kleine Sanduhr. Die Sanduhr kann aber auch bedeuten, das elcad nicht mehr reagiert. Kann man die Statusanzeige nicht verbessern? Gruß Heiko
Hallo Heiko, beim "Klemmen einfrieren" gibt es ein Laufmeter, bei "Töchter einfrieren" fehlt es. ID : EL-130814-003 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inteligentes Autoconnect Moin, wenn Autoconnect an ist, dann ist die "Zielsuche" immer als erstes "Senkrecht". Habe ich aber ein Abbruchzeichen-"Rechts" ausgewählt, dann wäre eine waagerechte Zielsuche doch viel besser. Könnte man eine Codenummer einbinden, mit der man die Suchziele vorgibt? z.B. 1= Senkrecht beide Richtungen 2= Senkrecht nur nach oben 3= Senkrecht nur nach unten usw. in Anlehnung der "C"-Tastendrücke um die Richtung zu ändern. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Extras / Optionen / Projekt / Allgemein / KlemmenplanerstellungMoin, Schön wäre es, wenn man an dieser Stelle einen Filter setzen könnte, so das nur Klemmenpläne eines bestimmten Ortes oder einer bestimmten Anlage erstellt werden. MfG Heiko
Hallo Heiko, warum startest Du denn die Klemmenplanerstellung nicht im Bmk-Tree auf der Anlage oder dem Ort? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 10. Sep. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,ich wünsche mir zwei neue Datenfeldtypen: - Für den Windows-Anmeldenamen - Für das aktuelle Datum So könnte man in der Materialverwaltung automatisch eintragen, wer wann einen Artikel angelegt hat. MfG Heiko
Hallo Heiko, vielleicht hilft dir ja eine Operation&Result Lösung auf der Stammdatenbank zu deinem Ziel zu kommen. Im Beispiel wird gezeigt wie es möglich ist den Anmeldenamen sowie Uhrzeit und Datum zur jeder Änderung oder Eingabe eines Datensatzes zu vermerken. Wie das Script auf der Stammdatenbank eingebunden und auf deine Bedürfnisse angepasst werden kann ist im Script dokumentiert. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1 Mitglied Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Ich hätte da mal etwas, was ich mir wünschen würde, für eine der nächsten Versionen! Die Audrucke, wenn man die in Datei druckt oder via PDF-Druckertreiber ausgibt, heißen immer "PLOT.*"! Könnte man da nicht, wenn man via Tree und "Ausgabe // Zeichnungen als Arbeitspapier" einen Plansatz druckt, da den Namen des Ordners als Name übergeben?! Oder vielleicht auch gar den ganze Ordnerstruktur?! Ich drucke zu 99% die Pläne als PDF's aus, aber halt nur via PDF-Druckertreiber, und da ist es lästig, immer die Vorgabe "PLOT.pdf" umbenennen zu müssen, bzw. auch vorher u.U. den Ordnernamen (= Zeichnungnummer bei Uns) in die Zwischenablage zu kopieren. ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias_VER Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 16.08.2006 ELCAD 7.7.0 ELCAD 5.7.4 unter Windows7
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: ... Könnte man da nicht, wenn man via Tree und "Ausgabe // Zeichnungen als Arbeitspapier" einen Plansatz druckt, da den Namen des Ordners als Name übergeben?!Oder vielleicht auch gar den ganze Ordnerstruktur?! ...
DAS wäre eine wirklich gute Option. Würde mir auch sehr helfen. ------------------ Hauptsächlich lesend ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei der Erstellung von Klemmenplänen kann man im Vorfeld definieren, das z.B. die Anlage eine Ebene nach im Tree ist. Schön wäre es, wenn man sowas auch bei den Stücklisten machen könnte. So das man nicht für jede Anlage oder jeden Ort eine Stückliste im Ausdruck einzeln mit Filter anlegen muß, sondern das im Vorfeld schon definiert. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, Wie mal ein Bitte: bei den Auswahlfenstern, im GE, wenn man z.B. aus der Datenbank einen Artikel wählt (» Bild), könnte man da nicht auch wie unter der Listenbearbeitung, beim Auswahlfenstern, die Darstellung so machen, dass die aktuelle Zeile hervorgehoben ist/wird!? Und dann noch eine Bitte, die ich, glaube ich zumind., schon mal getätigt habe (habe die Nachricht aber nicht gefunden): - Bei der Suche von Symbolen (Befehl '*'), hätte ich auch gerne die Möglichkeit, beim Filter, auch nach den (einzelnen) Symbolbibliotheken zu filtern und nicht nur nach einer Maske und den Symboltypen. ------------------ Servus, Erwin -- [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 06. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
