| Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: ELCAD ausdruck (1163 mal gelesen)
Tyler-Durden Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 19.01.2010 ELCAD 7.11.0
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem Kunden ein Projekt. Die Schaltplanseiten liegen links unten in der Ecke. Nun wird bei der Ausgabe (Druck) die Schaltplanseite auch links unten in die Ecke gesetzt. Wie kann ich das komplette Projekt mittig drucken? (Beim Ausruck ist oben ein großer Rand und rechts.) Danke für eure Hilfe, im Forum wusste ich nicht was ich als Suchbegriff eingeben soll. Verwendet wird ELCAD 7.7.0 http://www.pic-upload.de/view-15797698/Beispiel.jpg.html [Diese Nachricht wurde von Tyler-Durden am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tyler-Durden
Hallo, die Seite pic-upload funktioniert bei mir nicht mit Firefox und auch nicht mit IE. Du kannst Dein Bild auch hier im Forum anhängen. Klicke dazu beim Schreiben oben im Fenster auf "Datei(en) anhängen". Sind vielleicht bei den Druck-Optionen Ränder eingestellt? Drucken / Ränder / Einstellungen ====> ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Aug. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich musste den Inhalt mal unkenntlich machen. Ränder sind nicht eingestellt. Auf dem Bild erkennt man, wie der Ausdruck als PDF aussieht und somit auch als "normaler" Druck aussehen würde. Aufgefallen ist mir, dass wenn ich in der Zeichnungsebene bin, auch schon die Zeichnung so links unten in der Ecke steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERNOO Mitglied Sachbearbeiter PA
Beiträge: 130 Registriert: 03.03.2005 server über citrix mit rechner verbunden projekte und Nutzerprofiele auf server lizenzen 20 pro server
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tyler-Durden
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tyler-Durden
Hallo Tyler-Durden, gibt in der Kommandozeile das Kommnando LIMITS ein. Dann sollte eine Meldung hochkommen in der z.B. "420 x 297" steht. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe. Ich habe es anders gelöst. Unter Extras -> Optionen -> Benutzer -> Ausgabe -> Grafikausgabe -> Einstellungen habe ich einen neuen Plotter konfiguriert. Hier habe ich den Offset ausgetestet und durch den Maßstab die Schaltplanseiten vergrößert. Bei Übergabve GDI habe ich eine 1 eingetragen. Dann habe ich bei Ausgabe -> Aktuelle Zeichnungs als Arbeitspapiere -> Hacken bei "Elcad Druckereinstellungen" -> und den erstellten Plotter ausgewählt. Jetzt habe ich die Unterlagen in der von mir gewünschten Größe ausgeben können. Vlt. etwas kompliziert, aber so bleibt alles i.o. wenn ich wieder nromale A4 normal ausgeben möchte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
