| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Symbolnamengeben (1214 mal gelesen)
Dominique-Marcel Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 22.08.2012 Elcad 7.7.X
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich habe da mal eine kurze Frage. Ist es möglich, das man Abbruchzeichen oder Potentialzeichen so benennen kann, das sie z.B. als ihr erstes Zeichen ein Zeichen nehmen, das in einer Codenummer hinterlegt ist, die sich wiederum auf dem Formblatt befindet? Also als Beispiel. Im Formblatt steht "Anlage/Sektion 2". Ich will jetzt den Name eines der Abbruchzeichen oder Potentialzeichen so nennen, das wenn ich die 2 hinter Anlage/Sektion verändere, sich der Name mit verändert. Geht so etwas, ohne das ich in den Symbolbau gehe und das Symbol umbauen muss? Mit freundlichen Grüßen Dominique-Marcel
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominique-Marcel
Hallo Dominique-Marcel und willkommen hier im Forum, so ein Automatismus wäre schon möglich, Elcad kann über die Codenummern sehr viel machen. Allerdings ist das mit den standardmäßigen Abbrüchen so nicht möglich, da müsste man die Symbole schon ein wenig verändern. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominique-Marcel
Guten Morgen, die veränderten Symbole am Besten in einer neuen Bibliothek ablegen, sonst könnte es bei einem Versionswechsel Probleme mit dem wiederfinden geben! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich werde es Berücksichtigen. Dann mal eine andere Frage. Ich habe mehrere Sektionen und auch mehrere Zuweisungslisten. Derzeitig muss ich auf jedem Formblatt von Hand die Identifikation der ZL ändern. Gibt es eine Möglichkeit, dieses über die Stapelfunktion von "Symbole- und freie Texte ersetzen" zu erledigen? Mit freundlichen Grüßen Dominique
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es schon gefunden. Man schreibt in die Maske von "Symbole- und freie Texte ersetzen" "Betroffene Codenummern" den Code "180" und unten bei "Neuer Text - Ersetzen durch" die gewünscht Indentifikation. Mit freundlichen Grüßen Dominique Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dominique-Marcel, willkommen im Elcad-Forum. Viel Spaß mit uns und viel neues Wissen wünsche ich. Daß sich etwas vom Formblatt in den Abbruch überträgt, ist gar kein Problem. Es gibt den Code 1009, dieser Transmitter kann folgendes: - Daten vom Formblatt an Symbole auf der Zeichnung übertragen - Daten von einem Fenster an Symbole übertragen, die in diesem Fenster sind Es geht problemlos mit den Standard-Abbrüchen, denn es muss nur das Stromlaufplan-Formblatt geändert werden, und dort der Code 1009 rein. ABER: Das Ausrufezeichen (!) hat beim Code 1009 eine andere Funktion. Es werden beim Code 1009 keine Handeinträge in Symbolen überschreiben. Das heißt: Ändert jemand Deinen Code 180 im Abbruch per Hand, ist die Funktion des Codes 1009 tot. Es gibt aber auch hier einen Trick, wie man das umgehen kann, aber dazu muss man auch die Abbrüche mit einer Zeile erweitern. Der Umbau funktioniert im laufenden Projekt. Also man verschrottet sich nichts, wenn man es richtig anpackt. P.S. Ich nutze den Code 1009, um die Drahtdaten (Typ, Querschnitt, Farbe) aus dem Formblatt in die Drahtsymbole (CD_W_WIRE) auf der Zeichnung zu übertragen.
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Aug. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
