Thema: Rasterfehler beseitigen (2309 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, Vorschlag: Bau in dein Formblatt doch ein Raster ein. Dann siehst du zumindest sofort, was nicht im 2,5er Raster ist. Wenn du damit fertig bis, löschst du das Raster wieder aus dem FB. ODER: Habe mir ein Symbol erstellt, das dieses Raster anzeigt, und am gleichen Bezugspunkt wie das Formbaltt gespeichert. Wenn ich nun das Symbol aufrufe muss ich es nur noch an der Position 0,0 plazieren und sehe, was nicht im Raster ist. Mit LL kann ich es schnell wieder löschen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolf Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 24. Aug. 2012 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, für dieses Problem habe ich mir mal ein kleines VB Programm geschrieben, welches die ASCII Datei überarbeitet. Über die Rundungsfunktion werden hier alle Koordinaten korrigiert. Melde Dich falls Du das mal testen willst. Aber Vorsicht! Der ELCAD ASCII Im-/Export ist nicht so zuverlässig, so dass Du bei Gruppen u.U. Probleme bekommst. Viel Erfolg ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo Heiko,Vorschlag: Bau in dein Formblatt doch ein Raster ein. Dann siehst du zumindest sofort, was nicht im 2,5er Raster ist. Wenn du damit fertig bis, löschst du das Raster wieder aus dem FB.
Irgendwie stehe ich gerade auf der Leitung. Wie bekomme ich ein dauerhaftes Raster ins Formblatt? Ich finde keine Codenummern dafür. Oder muss ich dafür einzelne Punkte setzen? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 24. Aug. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich habe das Prohramm mal ausgegraben und nochmal getestet. Es werden nur Symbole und Verbindungen ausgerichtet. Letztere sind bei Klemmen leider so gar nicht im 2.5er Raster und hier beginnen die Probleme... Beginne mit Deinen Test's also besser mit 0,5mmm! Das Programm erkläre ich zur Freeware und liegt unter dem Link: http://www.opencae.de/downloads/ELCADRASTER.zip Benutzung auf eigene Gefahr! Es ist garantiert keine Virus enthalten und es werden keine Daten gesammelt oder ähnliches! Installation: Zip Datei irgendwo auf Deinem Rechner entpacken. Originaldatei(en) im ASCII Format in den Ordner ASCII-IN ablegen. ELRA.exe starten -> auf langsamen Rechner oder übers Netzwerk zeigt das Programm die aktuelle Seite an (bzw. dann kann man das erkennen). Im Ordner ASCII-OUT liegen die geänderten Daten. Fertig. Funktioniert natürlich nur mit Zeichnungen! Raster ändern-> Datei Raster.ini öffnen und den Wert ändern. Läuft ohne jegliche Installation auf allen Windows PC (WinNT bis Win7) Viel Erfolg
erstellt am: 24. Aug. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Wie bekomme ich ein dauerhaftes Raster ins Formblatt? Ich finde keine Codenummern dafür.
Hallo Heiko, Du kannst Dir Hilfslinien und Hilfspunkte im Formblatt einblenden, suche dazu mal in der Hilfe nach "Hintergrundraster". Dort findest Du auch die Codenummern, die in in Dein Stromlaufplan-Formblatt rein müssen. Das Verschieben wäre hier trotzdem Handarbeit. @Rolf Danke für Dein Tool, das werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 27. Aug. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Warum finde ich die Infos nicht wennich vor dem Posten danach suche und hinter schon? - Danke. Zitat: Original erstellt von UKanz:
Ich hoffe, das es nicht zu viel wird. Zitat: Original erstellt von UKanz:
Ich auch. Gruß Heiko
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Aug. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko und Uli, ab der Version 7.8 wird es eine Codenummer für das Formblatt geben in der man das Fangraster eintragen kann. Beim Laden eines Blattes wird dann automatisch auf dieses Raster geschaltet. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, das klingt gut. Diese Vorbelegung ist aber kein Zwangs-Raster, sondern nur ein Defaultwert, oder? ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Uli, in allen Situationen wo das Blatt neu geladen wird, wird das Fangraster auf den in der Vorbelegung vorgesehenen Defaultwert geschaltet. Natürlich kann man das Fangraster aber bei der Bearbeitung wie gewohnt verstellen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, prima, das ist eine gute Idee. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rolf: Es werden nur Symbole und Verbindungen ausgerichtet. Letztere sind bei Klemmen leider so gar nicht im 2.5er Raster und hier beginnen die Probleme...
Hallo Rolf, nach dem Test Deines Tools muss ich leider sagen, dass es mehr Probleme verursacht als Probleme löst. Die Grund-Idee ist aber prima und sollte weiter verfolgt werden, da auch mir immer mal wieder Pläne in die Hände fallen, die von irgendwelchen "Spezialisten" im 0,5er Raster erstellt wurden. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Uli, eventuell könnte man in ELCAD ein solches Tool integrieren. Besonders intelligent kann das dann aber nicht werden. Es könnte alle Symbole und Verbindungen so verschieben, dass sie auf dem nächsten 2.5mm oder 5mm Raster liegen. Würde das denn reichen? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Du zauberst mir gerade ein unheimlich breites Grinsen ins Gesicht.  So ein Raster-Reparatur-Tool wäre wirklich eine sehr große Hilfe, wenn das Raster frei wählbar wäre, denn ich benutze das 2mm-Raster. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, vielen Dank! ------------------ Viele Grüße Uli
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: ...eventuell könnte man in ELCAD ein solches Tool integrieren.
Zitat: Original erstellt von UKanz: ...denn ich benutze das 2mm-Raster.
Auch ich fände ein solches Tool SUPER! Es wäre die ideale Vorbereitung zur normgerechten Übernahme von ELCAD-Projekten im 2.5/5mm-Raster nach EngineeringBase im 2/4mm-Raster. Die Symbolik müsste man vermutlich vorher entsprechend manuell anpassen, denn hier wird das Tool wohl nicht helfen können (Evt.wäre vielleicht ein generelles Skalieren aller Symbolobjekte mit dem Faktor 0.8 möglich. Das müsste man ausprobieren, es bliebe aber das Problem mit den Texthöhen!) @Pelle: Mit dem Einsatzzweck "Schnittstellen-Optimierung zu EB" steigt der Verbesserungsvorschlag sicher auch in der Priorität. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
