| | | battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Alte und Neue SPS (774 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, einem ziemlich großen Projekt sind SPS-Symbole wie in der PDF dokumentiert. Jetzt gab es eine Erweiterung und dort wurden Symbole mit den 12000er Codes eingesetzt. Nur mit den Einstellungen aus der PDF kann ich mit den neuen Symbolen keine Zuordnungsliste erzeugen. Gibt es einen Trick, beide Symboltypen mit den alten Einstellungen zu nutzen? MfG Heiko P.S. Wie kan ich mir anzeigen lassen / wo kann ich nachschauen, welche SPS-Konfiguration für die alte Zuli gewählt wurde?
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 23:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, die alten SPS-Symbole nutzen den 1006er Code, die neuen den 1019. Befehl sieht bei beiden anders aus: 1006: (w,x)>(y,z) 1019: w,x,y,z Da hilft wohl nur ein Umbau, aber SPS-Symbole hat man meist nicht sooooo viele. Man kann rausfinden, mit welcher Voreinstellung die ZuLi erstellt wurde. Sehe Dir mal die Struktur Deiner ZuLi an, und öffne dann die Datei Plccfg.xml im Userpfad (oder im Modul_Path). Hier musst Du vergleichen. ------------------ Viele Grüße Uli |
| (Junior) Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
In diesem Fall sind es ein paar mehr. Die Frage ist ja auch, wenn ich die Änderungen an den Symbolen vornehme, gehen mir die vorhanden Zuli-Einträge verlohren und damit eventuell auch die Texte an den Symbolen. Denn leider sind die alten Symbole so aufgebaut, das Muter und Tochter aktiv auf die Zuli zugreifen was regelmäßig Stress macht bei alten Projekten. Zitat: Original erstellt von UKanz:
Danke, für den Tipp. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
