das mit dem Download ehlich gesagt keine Ahnung.
Ist aber technisch nicht kompliziert.
Anbei mal das Symbol Hyperlink das kannst du dir rauskopieren und als TXT-File speichern.
Anschließend kannst du im ELCAD-Symbolbau unter
EXTRAS => Bibliothek => ASCII einlesen das Symbol in dein ELCAD holen und etwas damit experimentieren.
NAME,"HYPERLINK"
SYMBOLTYP,1
DIALOG,1,5030,"Hyperlink",""
DIALOG,2,4800,"","Fuer Zusatz-Info bitte Mausklick auf ... (rechts vom Link)"
DIALOG,3,4800,"","for add. info please click the dotted button to the right"
PLR,3,0,2,3.1,8.6,18.1,8.6
PLR,3,0,2,3.1,3.6,18.1,3.6
PLR,2,0,7,1.1,10.1,1.1,2.1,0.1,0.1,2.6,2.1,19.6,2.1,19.6,10.1,1.1,10.1
PLR,1,0,4,7.1,4.95,7.1,7.2,8.35,4.95,8.35,7.2
PLR,1,0,13,9.1,6.7,9.3,7.05,9.55,7.2,9.85,7.2,10.15,7,10.35,6.75,
10.35,5.45,10.15,5.15,9.9,5,9.6,5,9.25,5.15,9.1,5.45,9.1,6.7
PLR,1,0,2,11.1,7.2,12.35,7.2
PLR,1,0,2,11.7,7.2,11.7,4.95
PLR,1,0,4,14.1,7.2,13.1,7.2,13.1,4.95,14.1,4.95
PLR,1,0,2,13.85,6.2,13.1,6.2
ENDE
Wenn du gleich einen Link mitgeben willst dann musst du den in der Dialog 1 Zeile zwischen die letzten Anführungszeichen setzen. z.B.
DIALOG,1,5030,"Hyperlink","\\s-nas\Datenblaetter\xxxxx.pdf"
Man kann auch auch mehrere 5030 Zeilen in einem Dialog schreiben also Z.B.
DIALOG,x,5030,"Datenblatt","\\s-nas\Datenblaetter\xxxxx.doc"
DIALOG,x,5030,"Zeichnung","\\s-nas\technische_Zeichnng\xx.jpg"
DIALOG,x,5030,"Projektierungsinfo","\\s-nas\engineeringinfo\xxxxx.pdf"
PS: Das Symbol wurde komplett als Linientyp 0 erstellt erscheint also nur auf dem Bildschirm und wird nie mitgedruckt. Was die Zweite deiner Anforderungen erfüllt.
mfg: Steffen
Übrigens ELCAD kann (fast)alles. Du musst nur den finden der dir Erklären kann wie es geht. Das ist das Problem bei ELCAD.
