| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Menübefehle in Werkzeugkästen übersiedeln (1282 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3809 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als AutoCAD-verwöhnter ELCAD-Anfänger frage ich mich gerade, wie man rasch Befehle aus dem Pulldownmenü in neue Toolbars bekommt (z.B. bearbeiten - Objekte - Symboltexte - Eigenschaften). Der Ablauf "Kommandozeile definieren - Bild suchen - abschliessen - in Tolbar ziehen" ist mir geläufig, aber geht es auch schneller ("direkter")? Im Toolbarmenü konnte ich nur die Hauptmenüs ansprechen, der x.te Unterbefehl erscheint dort nicht Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, es gibt für fast alles was man in der Zeichnung machen kann ein Kommando. Ich glaube, das ist auch im AutoCAD so. Das Menü "Bearbeiten/Objekte" benutze ich überhaupt nicht, da ich Elcad (fast) ohne Maus bediene. Das braucht zwar etwas Übung, geht dann aber deutlich schneller. Anstatt "bearbeiten - Objekte - Symboltexte - Eigenschaften" kannst Du auch das Kommando vt2 eingeben. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Aug. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Uli. Zitat: Original erstellt von UKanz: ...Anstatt "bearbeiten - Objekte - Symboltexte - Eigenschaften" kannst Du auch das Kommando vt2 eingeben.
Der Ausdruck der Befehlsliste aus der Hilfedatei liegt schon neben mir, aber ich hatte gehofft, den Arbeitsablauf "Befehl suchen - Kommandozeile definieren - Icon suchen - Werkzeugkasten aufbauen - Arbeitsbereich speichern" irgendwie mit Klick&Trick vermieden werden kann. Aber vielleicht erübrigt sich das Thema mit tieferer Einarbeitung. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, Du kannst Dir in der Toolbar ein Tablett mit Befehlen erstellen. Dann brauchst Du die Kommandos nur mit der Maus anklicken. Im Startmenü bei Elcad findest Du ein Tool "Toolbar v7.x", mit dem Du die Befehle über das Bitmap legen kannst. Kurzanleitung: - das Tablett-Bitmap malen - mit dem Tool ein Tablett erstellen (Tablett = Deine Befehle, die auf dem Bitmap liegen) - das Toolbar-Bitmap malen - mit dem Tool das Tablett in die Toolbar einbinden Suche mal in der Hilfe nach "Tablettbearbeitung" und "Toolbarbearbeitung". ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Aug. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
