| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Stromlaufplanseite in Zwischenablage (2486 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es einen einfachen Weg eine Schaltplanseite als Bild in die Windowszwischenablage zu bekommen? Im Moment mache ich eine Bildschirmkopie, schneide diese passend zu und füge das Bild dann in ein Word-Dokument ein. Bei einer Seite ist das ja noch ein gangbarer Weg aber bei mehr als 50 Seiten ist das nervig. Eine TIFF-Lizenz haben wir leider nicht - sonst hätte man die Seite ja über "Speichern unter" als TIFF speichern können (wobei TIFF nicht im Word-Import steht). Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich habe den kostenlosen „PDF-Creator“ als Drucker installiert der kann auch verschiedene Bildformate speichern, evtl. hilft dir das weiter. Gruß aus dem warmen Osnabrücker-Land Ralf
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, mit dem Befehl pl(bmp) kannst Du einen Ausschnitt wählen, der dann als *.bmp gespeichert wird. Vielleicht hilft Dir das etwas... ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Jul. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Jul. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Hallo ale Antworter, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,mit dem Befehl [b]pl(bmp) kannst Du einen Ausschnitt wählen, der dann als *.bmp gespeichert wird. Vielleicht hilft Dir das etwas... [/B]
Der Befehl in der jetzigen Form nicht das was ist suche. Das was ab der 7.8 kommt, das hätte ich jetzt gebraucht. Im Moment mache ich das mittels der Foto-Funktion von Irfan. Bereich fotografieren STRG+F11, STRG+C und in Word STRG+V. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel:
Und kommt die 7.8 wieder als Weihnachtsgeschenk?
Hallo Heiko, geplant ist derzeit Ende September/Anfang Oktober.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, kannst du aus dem Plan ein PDF erstellen? Dann könntest du mit der Schnappschuß Funktion vom Acrobat Reader die Seiten einfach in die Zwischenablage kopieren - ist auch über einen Screenshot, aber eben einfacher zu handhaben. Wenn du den Acrobat Acrobat hast, kann man die PDF-Seiten auch als TIF, JPG usw. exportieren. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Steffen, Zitat: Original erstellt von s.koni: Hallo Heiko,kannst du aus dem Plan ein PDF erstellen?
Ja, mittels "PDF24". Zitat: Original erstellt von s.koni: Wenn du den Acrobat Acrobat hast, kann man die PDF-Seiten auch als TIF, JPG usw. exportieren.
Danke, für den Schubs in die richtige Richtung. Ich habe zwar kein Acrobat hier, aber der "PDF-XChange Viewer" lässt auch einen Export als JPG zu (sogar als jede Seite automatisch als JPG). MfG Heiko P.S. Ich hoffe immer noch, das PDF und JPG-Export bei Elcad endlich keine Extras sondern Standardfunktionen werden.
