Thema: Potentialreihenfolge stimmt nicht (2194 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe hier ein Projekt in der Verson 7.7.1 erstellt und beim Durchsehen ist mir aufgefallen, dass die Potentiale vom Typ CD_POT_Wxx nicht in der Reihenfolge querverwiesen werden. Teilweise verweisen sie auf sich selbst oder nur auf dem Blatt. Auch der Ursprung ist manchmal leer. Die Symbole sind alle richtig benamt und sind im BMK-Editor auch alle zu finden. Rekonstruieren und neu auswerten habe ich auch schon gemacht, leider ohne Erfolg. Jemand eine Idee? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 871 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, das klingt mysteriös, denn ein Potential (Typ 4 oder 14) kann eigentlich nur auf ein anderes Blatt verweisen. Hast Du "Projekt rekonstruieren" ausgeführt, oder "Zeichnungen rekonstruieren"? ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, ich habe Projekt rekonstruiert. Verwunderlich ist dass es im BMK-Editor schon nicht in der richtigen Reihenfolge ist. Im Allgemeinen fangen die Potentiale mit einem W1D an und gehen dann von Blatt zu Blatt. Also eigentlich nichts problematisches. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Beispiel, ist für mich nicht nachzuvollziehen! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, sehe ich das richtig? Du hast 4 Potentiale: /2.E3 /5.A1 /12.A1 /12.A8 Die ersten beiden haben sich miteinander verbunden, das ist soweit richtig. Die anderen beiden können sich nicht verbinden, da sie 1.) auf der gleichen Seite sind und 2.) kein passendes Gegenstück haben. Ich kann auf Deinem Bild keinen Fehler entdecken. Elcad macht alles richtig. ------------------ Viele Grüße Uli
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ihr habt da eine Kleinigkeit übersehen, nämlich das Anlagenkennzeichen welches bei mir die Gruppe ist. Demnach müsste =AA033 zwischen die beiden verwiesenen Potentialpfeile eingebunden werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: ihr habt da eine Kleinigkeit übersehen
Nö nö, das hast Du uns einfach verschwiegen.  Du könntest Potential-Symbole benutzen, die im Code 1014 die Vorbelegung 1,2,3,4 haben. Die sortieren sich dann automatisch Anlagen-/Ort-aufsteigend. Alternativ, Pelles Alternative: Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: man kann ELCAD die Reihenfolge der Potenziale vorgeben. Dazu müsste (falls nicht schon vorhanden) das Potenzialsymbol um die Codenummer 3031 erweitert werden. Ein Wert von 0 bis 32766 legt die Reihenfolge der Poteziale fest. Meist reicht es schon in das Symbol der Einspeisung den Wert 0 oder 1 einzugeben.
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich verschweige doch nichts! Das gezeigte Potential ist eines von Vielen. Daher möchte ich nicht unbedingt ein Symbol ändern oder alles nacharbeiten. Bei "globalen Potis" steht bei mir übrigens immer O für Ort und A für Anlage drin. So wie ich das sehe ist das ein Bug, da Elcad zwar die Potis erkennt aber falsch zuordnet. Die Reihenfolge wäre im Projekt ja richtig! Ich werde mal das SP installieren und sehen ob es besser wird. PS: Das Projekt habe ich mit der Demo als Quellprojekt angelegt, kann das etwas damit zu tun haben? Andererseits funktioneren ja viele Potentiale nur einige eben nicht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, das ist kein Bug, Elcad macht alles richtig. Du kannst Potentiale automatisch nach Anlage sortieren, dazu muss die Vorbelegung "1" mit in den Code 1014. Du kannst Potentiale manuell sortieren, dazu muss die Codenummer 3031 in das Potential. Ich habe Deine Schaltung mal nachgebaut. Auch mit der gleichen Anlage geht es nicht, und es müsste auch sortiert werden. Siehe Bild. Zitat: Original erstellt von robroy55: Das Projekt habe ich mit der Demo als Quellprojekt angelegt, kann das etwas damit zu tun haben?
Ja. Die Demo-CD_W_Wxx haben im Code 1014 die Vorbelegung "3,4". Du bräuchtest welche mit "1,3,4" oder "1,2,3,4". ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 02. Jul. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, den Code 3031 kannst Du ohne Folgen in Deine Potentiale einbauen. Elcad befüllt dann alle Codes 3031 mit dem Wert 32766 und es bleibt alles wie bisher. Nur wenn Du im Code 3031 die Werte nach Deinen Wünschen änderst, dann wird auch die Verweis-Reihenfolge geändert. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 02. Jul. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich es auch kapiert! Danke für die Erklärung, Uli. Und Glückwunsch zum erneuerten Moderator. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
erstellt am: 02. Jul. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, aber gerne doch.  Die Vorbelegung im Code 1014 sind die Codenummern. Elcad sortiert automatisch, nach dem, was im Code 1014 steht, das ist der "BMK-Bildner". Wenn Du also den Code 1 (Anlage) mit in den 1014er einbaust, dann sortiert Elcad nach der Anlage. Ist der Code 3 mit im 1014er, dann sortiert Elcad auch nach dem Ort. Wenn Du nicht automatisch sondern manuell sortieren willst, dann baust Du den 3031 ein, und kannst die Potentiale so verbiegen, wie Du lustig bist.  Lustige Potentiale sind immer gut! ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 03. Jul. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Uli, Zusatzfrage (Du weißt, kleiner Finger ganze Hand und so) Warum steht in den Symbolen 1099 statt 1014 (1099 ist in der Hilfe nicht dokumentiert) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, der Code 1099 hat keine Funktion. Der 1099 zeigt Dir nur an, dass der Code 1014 in Deinen Symbolen deaktiviert wurde, und Elcad Studio die Kontrolle über den BMK-Bildner übernommen hat. Das was Du eigentlich mit dem 1014er steuerst, findest Du jetzt unter: Extras / Optionen / Projekt / Elcad / Eindeutigkeitsfestlegung Hast Du die Lizenz für Elcad-Studio? ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, nur ganz normale Elcad-Prof. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, okay, aber auch wenn Du keine Sudio-Lizenz hast, bleibt ein Studio-Projekt immer ein Stuido-Projekt. Da gibt es keinen Weg zurück mehr. Das heißt, den Code 1014 gibt es bei Dir nicht mehr, und es bringt auch nichts, ihn im Symbolau zu ändern. Man kann ohne Studio-Lizenz im Elcad nicht mehr sehen, welche Symboltypen wie eingestellt wurden. Mann kann im Studio einstellen, dass z.B. NUR bei Potentialen die Anlage mit ausgewertet wird. (siehe Bild) Du musst also hier einstellen, wie ausgewertet werden soll: Extras / Optionen / Projekt / Elcad / Eindeutigkeitsfestlegung Ich habe aber keine Ahnung, auf was sich diese Eindeutigkeitsfestlegung alles auswirkt. (??) ------------------ Viele Grüße Uli
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe da 'ne böse Idee... Alle Zeichnungen als ASCII ausgeben => alle Zeichnungen im Projekt löschen => Dongle abziehen => im Studio die Einstellungen ändern => Dongle wieder stecken => Zeichnungen wieder einlesen. ------------------ Viele Grüße Uli
