| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Kabelstammdaten importieren (1677 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte Kabelstammdaten komplett (mit Aderfarben)importieren. Wir nutzen in userer Firma noch ein anderes CAD System in dem wir die Kabeldaten alle auf dem neuesten Stand haben. Damit wir uns die Arbeit im Elcad sparen können, möchte ich diese Daten importieren. Kann man das über ein Excelfile realisieren? Oder gibt es einen Hersteller der eine Elcad Kabelstammdatenbank zur verfügung stellt (Siemens, Meinhart, usw.) mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 02. Jul. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo, Da man ja im ELCAD zwei Tabellen braucht könnte man, diese beiden plus die Masterdaten in ein Excel packen. d.H. Tabelle 1 "Masterdaten" Tabelle 2 "Import Elcad Kabeltypen" Tabelle 3 "Import Elcad Aderdaten" Wie es bei dir anscheinend benötigt wird, würde ich die Kabelstammdaten aus dem anderen CAD System exportieren und von dort weg die Splittung auf die beiden benötitgen Tabellen in für ElcAd machen. Kann man etwas umständlicher mit Excel Formeln lösen, oder wenn jemand mit Makros gut kann denn mal ran lasen. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von aschagu: Kann man das über ein Excelfile realisieren? Oder gibt es einen Hersteller der eine Elcad Kabelstammdatenbank zur verfügung stellt
Hallo Günther, ja, der Import einer Excel-Datei ist möglich. Am besten gibst Du die Kabeldatenbank aus dem "Elcad-Master-Projekt" als Excel aus, dann siehst Du, welche Spalten vorhanden sind, und wie diese gefüllt sind. Mir ist nichts bekannt, dass eine Firma Elcad-Kabel-Stammdaten anbietet. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also wenn ich die Kabelstammdatenbank exportiere, dann werden die Adern nicht mit exportiert. Wenn ich die Kabel daba importiere, sind keine Aderfarben mehr vorhanden. Also muss ich noch zusätzlich die Adern exportieren und dieses File auch noch einlesen. Oder stehe ich irgendwie auf der Leitung
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Es gibt noch den Export einer "Aderdatenbank" in der diese informationen drinnen sind Einfach den Export unter folgender Ordner ebene starten Kabel Kabel (Hast du bereits gemacht) ADER (ist die fehlende Aderdatenbank) PS: Einmal auf das Symbol für die "Hierachische Vorbelegung Ein-/Ausschalten" klicken dann siehst du alle Aderinformationen und nicht nur die von dem angewählten Kabel!! ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. JAGEN&SAMMELN [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 02. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
