Thema: Artikelnummern im Symbol (1024 mal gelesen)
Kamapani Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 21.04.2012
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte in einem Symbol Artikelnummern aus der Gerätestammdatenbank erfassen sowie auch Kabel aus der Kabeldatenbank. Welche Codenummer sind hier erforderlich?? ------------------ Grüsse aus Mittelfranken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit diesen Codenummern kann ich aber nicht auf die Kabeldatenbank zugreifen. Zum Verständnis: Ich habe hier ein Symbol das heißt Zubehör, und in diesem werden verschiedene Artikel erfasst die im Schaltplan nicht grafisch dargestellt werden. Das funzt soweit. Wenn ich aber jetzt einen Artikel aus der Kabelstammdatenbank eintrage funzt es nicht, da die Codenummer 80 wahrscheinlich nur auf die Gerätestammdatenbank zugreift. Ich dacht es gibt noch einen Code für die Kabelstammdatenbank?? ------------------ Grüsse aus Mittelfranken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
hallo Kamapani, 80 = Artikelnummer 149 = Menge bei geräten, klemmen und kabeln. wenn du nicht darauf zugreifen kannst, hast es wohl nicht konfiguriert........extras, optionen, projekt, stammdaten, kabel. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich vermute mal, dass das Symbol vom Typ 8, und die Symbolklasse 4 sein muss, damit das Symbol auf die Kabeldatenbank zugreift. Aber platzieren kannst Du dieses Symbol dann wahrscheinlich nicht, weil kein Verbindungsbezug da ist. Du kannst auch in der Kabelplanung ein neues "Fake-"Kabel per RMT anlegen. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Da ist alles korrekt eingestellt. Wenn ich zum Beispiel ein Kabelsymbol ( CD_W_CORE_BK ) kann ich auch verschiedene Kabel über die Artikelnummer abrufen. Sollte ich das Symbol mal unter Typ 8 abspeichern  ?? ------------------ Grüsse aus Mittelfranken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
Zitat: Original erstellt von Kamapani:
...in EINEM Symbol Artikelnummern aus der Gerätestammdatenbank erfassen sowie auch Kabel aus der Kabeldatenbank.
Ich gehe 'mal davon aus, dass es sich um ein normales (Typ 1) Symbol handelt, das Datensätze in der Stueckliste erzeugen soll. Wir verwenden auch ein sogenanntes MAT-Symbol mit vielen Mengen/Artikelnummern um so Teile wie Stromschienen, Schilder, Klemmenbruecker etc. für eine vollständige Stückliste in die Pläne zu bekommen. Dazu müssen Kabel aber eine Artikelnummer in der Gerätedatenbank haben, sonst wird das vermutlich nicht funktionieren! ------------------ TIF
[Diese Nachricht wurde von TIF am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
SMAH Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 29. Jun. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
Hallo Kamapani, wenn du die Informationen der Zubehörteile zum Kabel nicht im Symbol der Adern benötigst sondern nur auf den Kabellisten, dann könntest du die Struktur der Kabeldaten erweitern um soviel Codenummern 80 wie du Zubehöteile brauchst. Bei der Kabelbearbeitung kannst du dann bei den zusätzlichen Code80 Feldern auf die Gerätestammdaten zur Auswahl zugreifen. Diese Informationen werden nicht in das Adersymbol geschrieben(Sind ja auch Kabelinformationen) MfG SMAH ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
