| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Löschen im Tree = Absturz (1294 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich in Elcad 7.7.0 im Zeichnungs-Tree ein Verzeichnis lösche, scheint erstmal alles in Ordnung zu sein, aber wenn ich dann den nächsten Ordner aufklappe, stürzt Elcad ab. Fehlermeldung in der Eignisanzeige:
Code: Fehlgeschlagene Anwendung alwin.exe, Version 7.7.0.0, fehlgeschlagenes Modul alwin.exe, Version 7.7.0.0, Fehleradresse 0x00654910.Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter <A HREF="http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
" TARGET=_blank>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.[/CODE]</A>Fehlermeldung von Elcad : keine Der Fehler kommt nur, wenn eine Zeichnung aus einem Ordner der nicht gelöscht wird geöffnet ist . Kann das jemend reproduzieren? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,funktioniert bei mir, ohne probleme. hast du das mal in einem anderen projekt probiert?
Nein. Aber einen Projektcheck durchlaufen lassen und der war ohne Fehler. Bisher hatte ich mit anderen Projekten dieses Problem nicht. Ärgerlich ist die Tatsache, das als Basis für dieses Projekt unser Musterprojekt genommen wurde. Aber auch bei dem ist der Projektcheck i.O. Noch Ideen wo und was ich zur Fehlersuche machen kann? Bis morgen... Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 09. Jul. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
