Thema: Potentialkreis (1413 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, folgende Situation: PE-Potential links auf Blatt 1 verweist auf PE-Potential links Blatt 2 und PE rechts Blatt1 verweist auf PE rechts Blatt 2. Oder PE Links Blatt 1 verweist auf PE rechts Blatt 1. Jetzt ist dieses für Elcad ja kein Fehler, da ja jeder Potentialpfeil ein Gegenstück hat. Elektrisch ist es aber wohl ein Fehler. Welches ist bei einem 1300 Seiten Projekt der effektivste Weg, so einen Mist zu finden? Die mehr als hundert verschiedenen Potentiale laufen kreuz und quer durch das Projekt. Jedes Potential von Hand zu verfolgen ist nicht praktikabel. Wäre es mittels Kommandosprache möglich beide obigen Fehler zu ermitteln und als Liste (zum Ausdrucken) auszugeben? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2505 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, den Verlauf der Potentiale siehst Du auch im BMK-Ordner und da kann man auch sehen ob die stimmen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Rob, Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Heiko,den Verlauf der Potentiale siehst Du auch im BMK-Ordner und da kann man auch sehen ob die stimmen.
Bei über 100 Potentialen mit noch mehr Darstellungspunkten , muss ich im BMK-Ordner JEDES Potential aufmachen und QV für QV vergleichen. Das würde ich nicht mal einem zigigen Azubi zumuten. MfG Heiko
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ein Zugriff auf die Potenziale ist mit der Kommandosprache leider nicht möglich. Man könnte aber eventuell in der normalen Oberfläche einen Menüpunkt unterbringen, mit dem man solche falschen Verweise finden kann. ID : EL-120622-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,ein Zugriff auf die Potenziale ist mit der Kommandosprache leider nicht möglich.
Schade. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Man könnte aber eventuell in der normalen Oberfläche einen Menüpunkt unterbringen, mit dem man solche falschen Verweise finden kann.ID : EL-120622-002
Das nützt mir nur leider jetzt nichts. Über ASCII-Export ist da auch nichts zu machen - oder könnte man zumindest Verweise auf einem Blatt so finden? MfG Heiko
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, evtl. hilft dir folgendes, das erste Potential in einem Plan sollte nicht nach links zeigen, sondern immer nach rechts. Dann kann dieses Durcheinander nicht passieren. Denn ELCAD sucht zu dem ersten Potential das Gegenstück und das kann ja schon auf derselben Seite sein. Gruß Ralf
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von Ralf_A: Hallo Heiko,evtl. hilft dir folgendes, das erste Potential in einem Plan sollte nicht nach links zeigen, sondern immer nach rechts. Dann kann dieses Durcheinander nicht passieren. Denn ELCAD sucht zu dem ersten Potential das Gegenstück und das kann ja schon auf derselben Seite sein. Gruß Ralf
Das Problem ist nicht, das das aller erste Potential nach links zeigt, sondern das eigentlich fertige Ketten über x Blätter zerrissen sind und jetzt halt Potentiale auf das gleiche Blatt bzw, beide Potentiale von Blatt 1 auf Blatt 2 verweisen. Ich muss nun wieder mal einen Weg finden, um aus diesem Sch*** Pralienen zu machen. MfG Heiko
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn die Potentialketten schon mal gepasst haben, hilft rücksetzen alles / auswerten alles bzw. Rekonstruktion des Projektes. Das hat mir jedenfalls immer geholfen. Wenn das Projekt neu ist, sollte wie schon geschrieben das erste Potential nicht nach links zeigen, auch Anlagenübergreifend. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von Ralf_A: Hallo Heiko,wenn die Potentialketten schon mal gepasst haben, hilft rücksetzen alles / auswerten alles bzw. Rekonstruktion des Projektes. Das hat mir jedenfalls immer geholfen.
In diesem Fall wird das nicht helfen. ich habe das Projekt in diesem Zustand geerbt. Das Projekt wurde aus ca. 12 Einzelprojekten zusammenkopiert. Und die Potentialfehler sind schon in den Einzelprojekten gewesen (wie die Papierdoku belegt). Leider hat man sich beim Zusammenkopieren leider nicht um diese Probleme gekümmert. Und ich darf es wieder richten. Gruß Heiko
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 25. Jun. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
