Thema: Bezugspunkt Symbolbau (1141 mal gelesen)
Kamapani Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 49 Registriert: 21.04.2012
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich mir im Symbolbau den Bezugspunkt eines Symboles anzeigen lassen. Also, ich öffne ein bestehendes Symbol zur Bearbeitung (z.B. ein Symbol das in einem Formblatt benutzt wird und möchte als erstes wissen wo der ursprüngliche Bezugspunkt ist, damit ich dann beim speichern auch wieder den selben Bezugspunkt benutzen kann. ------------------ Grüsse aus Mittelfranken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
AILujan Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 13.04.2012 Win7 ELCAD Prof. 7.11
Wenn du im Fadenkreuz bist ( durch editieren, verschieben, ...) siehst du in der rechten unteneren Ecke von ELCAD die x und y Koordinaten eingeblendet. Bei x=0.000 und y=0.000 ist der Bezugspunkt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
hallo, alles richtig......beim speichern fragt elcad nach dem bezugspunt, drücke "P" und 2x enter, dann hast du x0, y0 und beim 3ten enter ist es gespeichert. ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. lege die maus zur seite..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kamapani
Hallo, um die eigentliche Frage zu beantworten der Befehl heißt "test" wenn du den in die Kommandozeile eingibst erscheint ein Kreuz an der Stelle wo der Bezugspunkt ist. Je nachdem wie deine Hintergrundraster eingestellt sind kann man auch den Bezugspunkt daran erkennen weil hier alle Raster anfangen und somit auch eine Art "Fadenkreuz" ergeben. Ansonsten wie die Vorredner schon sagten speichern und wenn das Fadenkreuz kommt Taste P und dann drei mal Enter drücken. Doch aufpassen diese Funktion wählt immer den gerade aktuellen Nullpunkt wenn du den relativen Nullpunkt drinne hast dann geht er dahin, also immer schön aufpassen das der absolute Nullpunkt aktiv ist.(Ist mir am Anfang ein paar mal paasiert) mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
