| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Symbol-Auswertestatus per 100Xer ermittelbar? (767 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es per 100Xer-Code möglich festzustellen, ob ein Symbol ausgewertet ist oder nicht? Wenn nicht, dann würde ich Pelle bitten, das in die FeWu-Datenbank aufzunehmen. Wozu? Ich möchte den Platzierungsstatus eines Aufbauplan-/Bestückungsplan-Symbols im Stromlaufplan per in Abhängigkeit vom 10er-Querverweis einzublendenden 91er Makros deutlich sichtbar machen. Problem dabei ist aber die Differenzierung zwischen <Stromlaufplansymbol ausgewertet, keine Tochter im Aufbau-/Bestueckungsplan> und <Stromlaufplansymbol Nicht ausgewertet> Beides führt dazu, dass der 10er QVW zum Aufbau-/Best.plan-Symbol leer ist! Nachdem ich die "5030-5035er"-PRG-Programmaufrufmöglichkeit http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003013.shtml kennengelernt habe, möchte ich mein altes Thema "Intelligenter Aufbauplan" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001969.shtm wieder aufgreifen, denn bis auf diesen Wunsch sind nun alle Voraussetzungen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003124.shtml dafür vorhanden!
------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo Thomas, würde es ausreichen für Code 1002, 1004 und 1015 das Schlüsselwort "ONLINE" zuzufügen? 1002 (ONLINE)>(xxx) 1004 IF (ONLINE="1") ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, das wäre natürlich schon eine Lösung! Der kleine Makel, dass 2 Dialoge statt einem benötigt werden, ist verkraftbar. Bei nach wie vor nur 800 Dialogen und immer variableren und komplexeren SPS- bzw. Reglersymbolik geize ich aber mit jedem Dialog! Noch bessser wäre daher ein Direktabfrage-Handling wie bei WINKEL 1004: IF(WINKEL="90") Aber da ich ja einen Wunsch geäussert habe, wäre ich natürlich für jeder Lösung dankbar! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, klassische Fehlleistung beim Denken meinerseits! Klar, 1002er und 1004er greifen direkt auf die ELCAD-Systemvariable "ONLINE" zu, also genau wie bei "WINKEL". Danke für den Hinweis mit einer Bitte um Nachsicht..! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
