| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Artikelstammdatenbank sortieren (1378 mal gelesen)
manu1982 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.04.2012
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Meine Frage bezieht sich auf die Sortierung der einzelnen Artikel der Artikelstammdatenbank. Derzeit ist es hier so, dass so eine Datenbank hier rumgeistert in der jeder mal sein Produkt eingegeben hat mit Artikelnummer und so weiter. Dieses Verfahren hat aber alles ein bisschen unübersichtlich gemacht. Zum Beispiel gehe ich bei einem LSS auf "Eigenschaften"--> "Artikelnummer" und kann dann suchen. Ich finde dann ein und denselben LSS einmal unter "Installationsgeräte-->LSS-->1pol.-->B-->16A" aber auch unter "Sicherungen-->Leitungsschutzschalter-->B16A" und noch einmal unter "B16-->1polig-->ABB". Das nervt natürlich und ist extrem unübersichtlich. Ich würde es deshalb gerne so gestalten, dass alle Betriebsmittel ordentlich kategorisiert zu finden sind. Meine Frage deshalb: Ist es möglich diese ungeordnete Artikelstammdatenbank irgendwie zu editieren? Am besten vielleicht mit Excel? Aber wo finde ich die Datenbank? usw. Für eure Hilfe danke ich euch im voraus und wünsche noch eine heiße Woche! LG Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu1982
hallo manu1982, so ganz verstehe ich das nicht. redest du von der daba oder stüli? die gerätestammdatenbank ist meistens ein eigenes projekt, welches du in deinem arbeitsprojekt konfigurierst. (extras, optionen, projekt, stammdaten, geräte) excel im- und export funktioniert auch aber was willst du in der daba editieren? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manu1982 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ich meine die Datei, in der alle Geräte erfasst sind. Weiß nicht wie ich es näher beschreiben soll. Auf jeden Fall die, auf die Elcad zugreift wenn das Eigenschaften-Fenster geöffnet wird. Vielleicht kann man es auf dem Bild besser erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu1982
hallo manu, ok, das ist die stammdatenbank. in der daba gibt es jedes gerät nur einemal, aufgrund der artikelnummer. wenn du das datenbank projekt öffnest, auf ansicht, stammdaten, geräte gehst, dann auf extras, struktur, erweitern, dann kannst du dort einen anderen s-key anlegen. meinst du das? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu1982
hallo manu, wenn es das nicht war, was du meinst, rufe bitte die elcad hotline (tel. 0511 6103 120) an. mein kollege Rolf Köhler (rko, der unglaubliche) wird dir bestimmt schnell helfen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manu1982 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu1982
manu1982 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu1982
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu1982
