Thema: Leere Ordner im Zeichnungs-Tree (1483 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 11. Jun. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da legt man sich unter Elcad 7.7.0 einen neuen Ordner im Tree an und der landet erstmal am Ende des Tree - soweit i.O. Jetzt macht man ein F5 weil der Tree so lang ist und man den neuen Ordner Oben braucht und weg ist der Ordner. Kann man das nicht so lösen, das leere Ordner NICHT automatisch gelöscht werden - es nervt. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Jun. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, leere Ordner werden in ELCAD nicht verwaltet. Sie sind lediglich temporär im Tree vorhanden. Auf F5 können sie deswegen nicht sinnvoll reagieren. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,leere Ordner werden in ELCAD nicht verwaltet. Sie sind lediglich temporär im Tree vorhanden. Auf F5 können sie deswegen nicht sinnvoll reagieren.
Das ist aber Schade. Gerade am Projektanfang oder bei größeren Verschiebeaktionen wäre es natürlich schön wenn man wie von Windows gewohnt erstmal die Ordner anlegen könnte. MfG Heiko
GLT Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 03.06.2012
erstellt am: 12. Jun. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, teste gerade das automatische Laden von Vorlageseiten über script. Dabei wird für Anlagenordner denen noch keine Vorlage zugewiesen werden konnte ein Standard Potentialblatt geladen. Somit bleibt das Verzeichnis erhalten. Für deine Fall würde ich vorschlagen einen Orner mit einem Leerblatt anzulegen, diesen zu kopieren und die Kopie jeweils auf den gewünschten Anlagennamen abzuändern. So könnte man auch eine Anlagenstruktur komplett mit allen Unterordnern erstellen und die gesamte Struktur mehrfach verwenden. MfG GLT ------------------ da geht noch was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GLT (wofür das auch immer steht), Zitat: Original erstellt von GLT: Hallo Heiko, Für deine Fall würde ich vorschlagen einen Orner mit einem Leerblatt anzulegen, diesen zu kopieren und die Kopie jeweils auf den gewünschten Anlagennamen abzuändern. So könnte man auch eine Anlagenstruktur komplett mit allen Unterordnern erstellen und die gesamte Struktur mehrfach verwenden.
Für unser Vorlage-Projekt habe ich das auch so gelöst. Aber, mir viel das auch, als ich in einem Projekt in ben der Tree länger als der Bildschirm ist einen neuen Ordner angelegt habe. Der neue Ordner landet am ende des Trees. Also machte ich ein F% damit er nach oben sortiert, weil ich aus dem oberen Teil Seiten dort hinein schieben wollte. Nach dem F5 war der Ordner aber weg :-( MfG Heiko
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, theoretisch könnte man in ELCAD auch leere Ordner verwalten. Der Aufwand dies ins Programm zu implementieren ist allerdings immens. Mein Vorschlag wäre nach dem Anlegen des Ordners sofort eine Dummy-Zeichnung anzulegen (z.B. "0"), die später wieder gelöscht wird. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GLT Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, um Ordner die beim Anlegen ganz unten landen zunächst oben zu behalten kann man dem eigentlichen Namen auch Ziffern z.B. 00 voranstellen. Deine Frage bezüglich Kürzel: GLT ist wohl etwas altertümlich für Gebäudeleittechnik --> geht heute wohl eher im Begriff Facility Management oder so ähnlich unter. MfG GLT ------------------ da geht noch was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von GLT: Hallo Heiko,um Ordner die beim Anlegen ganz unten landen zunächst oben zu behalten kann man dem eigentlichen Namen auch Ziffern z.B. 00 voranstellen.
Bleiben diese dann auch bei einem F5 erhalten ??? Zitat: Original erstellt von GLT:
Ich wollte mit der Frage eher zum Ausdruckbringen, das wir uns mir Vornamen anreden (mal abgesehen von den aucotec Mitarbeitern, die nicht erkannt werden wollen). Gruß Heiko
| Sachbearbeiter im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Sachbearbeitung |
GLT Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
