Thema: Druckprobleme unter Windows 7 (2970 mal gelesen)
Dr.N Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 23.03.2009 EPLAN Electric P8 - Prof. 2.7 ************************** Elcad 7.7.1 Prof. ************************** unter Windows 7 64Bit<P>Intel i5-6500
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit einigen Tagen Windows 7 Prof. (64Bit) als Betriebssystem. Gestern viel mir auf, dass ich aus ELCAD nicht mehr direkt durcken kann. Ausdruck auf einen virtuellen PDF-Drucker ist möglich. Hat Jemand ein ähnliches Problem und dieses evtl. schon gelöst? ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von Dr.N am 24. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dr.N am 24. Mai. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dr.N am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
moin, ich habe auch win 7 64 bit, drucken, aus elcad, funzt ganz normal, wie immer. was passiert denn bei dir? hast du schonmal im internet nach einem neuerem druckertreiber geschaut? ------------------ tschüss aus hannover bodo m [Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich den Druckjob aus dem Auswahlfenster mit "OK" gestartet habe wird der Stapel zusammengestellt aber dann passiert nichts mehr. Dabei spielt es keine Rolle welchen Windows-Drucker ich auswähle. Die Druckertreiber sind aktuell.
------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einstellungen:Spoolpfad: c:/aucotec/elcad/751/USR/AUCO.751/TEMP.AUC aucotec.ini [Plots] Output=1 SpoolPath=C:/aucotec/elcad/751/USR/AUCO.751/TEMP.AUC MaxSheetsPerJob=0 In diesem Pfad ändert sich aber beim Drucken nichts. ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter BAK ist leider keine aucotec.ini (nur eine aucdtnet.ini und eine aucoplan.ini) Ich habe aber eine selbst nach der Installation erstellte Sicherung der aucotec.ini ausprobiert. Leider ohne Erfolg. ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur nochmal zur Sicherheit: sollte nicht im Spoolverzeichnis temporär eine plot-Datei erstellt werden? ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über "Einstellungen-Benutzer / Grafikaufträge / Aufträge in Datei umleiten" - richtig? Keine Änderung - es wird im Spoolpfad keine Datei erstellt. ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
hallo Dr. N, sorry, ich muss mich korrigieren, der spoolpfad wird nur genutzt wenn die "Elcad Druckereinstellungen" benutzt werden. hast du es mal mit dem stapel probiert? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1) Wurde mit "no_new_install", weil sonst das Verzeichnis USR gefehlt hatte. 2) Weil neue Versionen meist eine Anpassung der Mitarbeiter zur Folge hat und unsere Auslastung das noch nicht zuließ. ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin der glückliche Erste mit neuem betriebssystem. Ich gehe davon aus, dass wir das mit der Installation win 7 konform versuchen müssen. Kann man das USR-Verzeichnis dann einfach kopieren? ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letzte Frage bevor ich die Hotline anrufe: Gibts irgendwo eine Anleitung über die richtige Neuinstallation für ELCAD mit Flying License? (Adminrechte, Verzeichnisse, Eintrag für die Lizenzverwaltung) ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
hallo Dr. N, wenn du in der online-hilfe nach "felics" suchst findest einiges. schau dir auf dem lizenzserver die einstellungen an und installiere den klient entsprechend. auf win 7 funktioniert nur udp protokoll, die tools funktionieren nicht auf 64 bit. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Hallo, wir sind vor ca.3 Monaten auf ELCAD 7.7.0 umgestiegen. Und hatten vorher schon Win 7(64Bit) Rechner. Ja das USR Verzeichniss kannst du Problemlos rüberkopieren. Wir haben es um die User nicht lange von der Arbeit abzuhalten einfach gemacht. Über ein Zentrales Programmverwaltungssystem wurde auf allen Rechenrn im Hintergrund das ELCAD 7.7.0 automatisiert und remote installiert(silent mode hieß das glaube ich). Und wenn die Kollegen dann das ELCAD Logo auf den Bildschirm hatten so mussten Sie nochmals eine kleine Batchdatei (deren Pfad vorher per E.Mail verteilt wurde) anklicken die hat dann das USR Verzeichniss der 7.6 Kopiert und die "elcad.id" (mit den neuen Lizenznummern) vom Server in die USR Verzeichnisse kopiert.(fällt dank Felics ja bei dir weg) Hat sehr gut funktioniert wir haben ca. 90 Rechner hier im Hauptsitz so upgedatet und es nicht mal eine Woche gedauert. Die Kollegen konnten sofort wieder wie gewohnt weierarbeiten ohne das ich rumrennen musst um die Rechner oder ELCAD wieder einzurichten. Das ganze hat nur einen kleinen Haken die Verzeichnisse zu den Symbolen und Translatetexten verweisen immer noch auf die ELCAD 7.6 Pfade. Um die Anpassung der Nutzer musst du dir keine großen Sorgen machen das ELCAD bleibt im look and feel gleich es kommen nur ein paar Sachen dazu. Wir haben auch schon Kollegen von ELCAD 7.3.2 auf die 7.7 upgedatet. Das haben die meisten gar nicht mal richtig bemerkt. Drucken ging bei uns von Anfang an Problemlos. Nochmal die Übliche Frage: Das drucken geht aus anderen Programmen wie Word oder Excel problemlos? Betrifft also nur isoliert ELCAD? mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info: Es geht in diesem Fall um Neuinstallation auf neuen Windows 7 - Rechnern. Wir hatten bis letzte Woche Windows XP SP3 und alles lief Problemlos. Wegen dem Druck: Ja - aus allen anderen Anwendungen funktioniert der Ausdruck problemlos. Aus Elcad funktioniert nur der Ausdruck auf einen virtuellen PDF-Drucker. ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
duster Mitglied e-konstruktion
 Beiträge: 44 Registriert: 09.08.2010 Elcad 7.7.1 SP2 / Elcad 7.8.0 Windows 7 (64bit)
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Stimmen denn die Benutzereinstellungen? Extras/Optinoen/Benutzer/Ausgabe/Grafikausgabe.... Ist dort der Drucker neu eingestellt worden? ------------------ duster aus Dr.Oetker-Town (backen ist die beste Medizin, oder so ähnlich...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Dr.N Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach bestätigen mit "OK" wird der Stapel zusammengestellt aber dann passiert nichts mehr. ( Nur bei Ausgabe mehrerer Blätter - bei Ausdruck einer einzelnen Seite mit "pl" kommt gar Nichts weil zu schnell  ) ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
moin zusammen, richte doch bitte mal einen lokalen drucker ein und verbinde diesen mit dem netzwerkdrucker. welches betriebssystem hat der pc mit dem drucker? ------------------ tschüss aus hannover bodo m ps. @Duster.......welches OS hat dein pc, also der mit dem drucker? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.N Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zur Klärung - es handelt sich bei allen Druckern um reine Netzwerkdrucker bzw. -kopierer. Diese hängen direkt am Server. (Betriebssystem Windows Server 2008) ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.N Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TREFFER Ich weiß zwar nicht wieso - aber das Einrichten eines lokalen Druckers und verbinden mit Netzwerkdrucker brachte Erfolg. Vielen Dank
Bodo_M Moderator
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
hallo Dr. No super! das war aber eine schwere geburt! wir testen das nochmal bei uns, grundsätzlich sollte es auch anders funktionieren, siehe duster. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
hallo Dr. No, letzte erkenntnisse, zu deinem problem: wir können es leider nicht nachvollziehen. aber bei einem anderen kunden, welcher auch dieses problem hatte, hat es geholfen dem user "admin rechte" zu geben, er hat einen plot abgeschickt, welcher auch gedruckt wurde. danach hat es auch mit den normalen userechten funktioniert. teste das bitte und halte uns auf dem laufenden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.N Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo_M, lokale Admin-Rechte hatten wir von Anfang an. (war zumindest bei früherer Versionen schon Voraussetzung). Wir haben jetzt alle Drucker entsprechend eingerichtet. (Einrichten eines lokalen Druckers und verbinden mit Netzwerkdrucker) Funktioniert und scheint sich auch nicht negativ in anderen Bereichen auszuwirken. ------------------ Servus, Dr.N Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
cad-users Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 07.10.2003 WinXP SP3 ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.N
Wir hatten auch das Problem, das wir mit ELCAD 7.5.1 unter Win7 64Bit nicht drucken konnten. Das Problem hatte folgende Ursache: Druckserver mit Win2008 R2 Freigabename des Druckers in Großbuchstaben. Z.B. \\PrintServer\PRINTER01 Die Drucker wurden an den Win7 Clients mittels GPO (Gruppenrichtlinien) automatisch verbunden über die sogenannten CSE (Client Site Extensions). In der GPO waren die Drucker allerdings klein geschrieben. Z.B. \\printserver\printer01. Das Problem wurde gelöst indem wir in der GPO die Druckernamen auch groß geschrieben haben. Anschließend mussten wir an den Clients den folgenden Registry Zweig löschen und ein reboot bzw. "gpupdate /force" machen. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Providers\Client Side Rendering Print Provider\Servers\SERVERNAME\Monitors\Client Side Port\ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
