| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Popup Hinweisfenster (868 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
hallo Günther, grundsätzlich ist da nichts vorgesehen. am besten du rufst mal Rolf Köhler (rko, der unglaubliche) an der elcad hotline an (0511 6103 120) und ihr redet mal darüber. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, danke für den Hinweis, vielleicht kann man dies ja in einer folgenden Version einbauen. Damit könnte man dem nächsten Bearbeiter einen Hinweis geben. z.B. Achtung Elcadstandard beachten!!! wär vielleicht sinnvoll. mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo Bodo, hallo Günther, ich finde den Vorschlag hilfreich, denn manchmal möchte man den nächsten "Öffner" eines Projektes etwas wichtiges mitteilen oder z.B. den Stand der Bearbeitung in Textform festhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass immer dann, wenn ELCAD im Projektverzeichnis eine bestimmte Datei z.B. "ProReadme.txt" findet, diese zur Anzeige bringt, bevor die erste Zeichnung geöffnet wird. Wichtig wäre aber, dass diese Anzeige nur dann erfolgt, wenn der User einen entsprechenden Hinweisbutton mit einer Bestätigung anklickt, die nach 3-5s von selbst verschwindet, nicht dass diese Anzeige automatisierte Abläufe unterbricht und ewiglich auf eine Userentscheidung wartet. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Hallo, möchte mich diesem Wunsch umbedingt anschliessen. Haben im Moment das ganze über ein extra Programm gelöst - leider funktioniert das nicht 100% zuverlässig! Würde mir eine ELCAD Interne Lösung sehr wünschen!!! Werfe hierzu unsere 11 Lizenzen in die Waagschale! Gruß Steffen Konheisner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
moin, fassen wir mal zusammen: wenn eine datei mit namen xxx im projekt ist, soll ein info text aufgehen. wann soll das geschehen? mit auslöser/automatisch? wie lang soll der text sein können? schliesst sich das fenster automatich? lange texte schaffe ich vielleicht nicht in 3 - 5 sek.
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin, fassen wir mal zusammen: wenn eine datei mit namen xxx im projekt ist, soll ein info text aufgehen. wann soll das geschehen? mit auslöser/automatisch? wie lang soll der text sein können? schliesst sich das fenster automatich? lange texte schaffe ich vielleicht nicht in 3 - 5 sek.
Hallo Bodo, lies bitte meinen Beitrag nochmal durch... Es soll keine ???"info text"??? aufgehen, sondern ein zeitlich begrenztes Hinweis-Pop-Up, das auf die Existenz einer solchen Datei hinweist und die Möglichkeit zum Öffen/Anzeigen dieser Datei anbietet, beim Öffnen/Umschalten eines Projektes erscheinen. Die Dauer des Hinweis-Pop-Ups liesse sich über einen Ini-Parameter steuern und, wenn nicht vorhanden, z.B. auf 10sek setzen, und das bei NICHT-Reaktion des Users sich von selbst wieder schliesst. Selbstverständlich muss man das Hinweis-Pop-Up auch willentlich sofort wieder schliessen können! Die Länge des Textes erübrigt sich wohl bei einer Datei..!
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aschagu
hallo Thomas, so habe ich das in deinem ersten beitrag nicht gelesen. gut drüber zu sprechen ist das auch für Günther und Steffen ok so? Rolf ist schon dabei, er wird sich zwecks erster tests bei dir melden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, kann man es noch lizenzabhängig machen. Also wenn mann das Projekt mit Elcad Professional oder Studio öffnet wird die Hinweismeldung angezeigt und beim maintenance oder beim Elcad view nicht. Wäre super wenn man mit einem ini Schalter einstellen könnte bei welcher Lizenz die Hinweismeldung erscheinen sollte. Ansonsten ist der Vorschlag von Thomas super. mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
