| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Riesiges PDF bei TIF-Einbettungen (2905 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand Rat zu folgendem Problem: In Zeichnungen wurden LZW-komprimierte TIF-Dateien eingefügt, bzw. referenziert. Ich nenne hier mal die Daten einer dieser Dateien: Dateigrösse: ca. 3MB Auflösung: 96 * 96 DPI Orginalbildgrösse: 8535*8281 Pixel, 16Mio Farben Bei der Generierung von PDF-Einzeldatei erstellt ELCAD für die betreffende Zeichnung eine PDF-Datei mit ca. 500MB in einem temporären Verzeichnis. Das dauert, klappt aber noch! Beim Zusammenfügen der PDF-Einzeldateien zu einer intelligenten PDF-Gesamtdatei stürzt dann ELCAD ab. Das temporäre Verzeichnis hat zu diesem Zeitpunkt eine Grösse von 1.2GB. An welchen Rädchen kann ich stellen, damit hier vernünftige, praxisverwendbare intellige PDF-Dateien erstellt werden? Die Grafikdateien können, wenn das Vorteile bringt, auch in einem anderen Format, z.B. JPG zur Verfügung gestellt werden, nur die PDF-Gesamt-Datei muss in einer "gebrauchsfähigen" Größe bleiben und sich nicht so "aufblasen". Ein schönes Wochende an alle Kollegen! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo Thomas, bei einer soclchen Datei kein Wunder. Die nicht komprimierte Datei hat nach meinen Berechnung - ca. 70 Megapixel - eine Größe von ca. 5 Quadratmetern - und unkomprimiert mindestens 200 MB Was ist denn das? Lösungen falls möglich: 1. Pixelanzahl (also die Auflösung) verkleinern 2. Farbenanzahl auf 2 setzen (nur Schwarz/Weiss) ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, DANKE für die Auskunft! An der Auflösung kann ich nicht drehen, da kleine Texte im erzeugten PDF im vergrösserten Modus noch lesbar bleiben müssen. Allerdings konnte ich mit einer Konvertierung auf 2 Farben (es handelt sich hier um eingescannte, grosse Aufbauzeichnungen), erreichen, dass ELCAD die intelligente PDF-Datei erstellt und diese in einer erträglichen Grösse bleibt! Bisher haben wir da nicht so darauf geachtet, weil die LZW-komprimierten TIF-Dateien durch die "Farbreduktion" von 16 Mio auf 2 kaum kleiner wurden. Daher gabe es nur eine Voreinstellung beim Scan-Program und die stand auf 300DPI, 16Mio Farben! Ein schönes Wochende! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, lässt sich das Problem durch ein anderes Bildformat (z.B. JPG) beseitigen, das dann auch in der von ELCAD erstellten PDF-Einzel- und Gesamtdatei komprimiert wird? Meines Wissens lassen sich Grafiken in PDF-Dateien komprimieren, jedenfalls kennt der PDFCreator eine solche Einstellung für enthaltenen Grafik. (siehe Bilder) Das würde ich mir von ELCAD-PDF, u.U. konfigurierbar, auch wünschen. ------------------ TIF [Diese Nachricht wurde von TIF am 07. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von TIF am 07. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo Thomas, die Bilddateien werden immer unkomprimiert ins PDF eingelagert. Platz sparen kann man wenn nicht 24-Bit Farbe sondern 1-Bit Monochrom benutzt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Thomas,die Bilddateien werden immer unkomprimiert ins PDF eingelagert. Platz sparen kann man wenn nicht 24-Bit Farbe sondern 1-Bit Monochrom benutzt.
Hallo Pelle, sorry, wenn ich dieses Thema nochmal "aufwärmen" muss. Der überwiegende Teil der internen Support-Anfragen resultieren aus der immer intensiveren Nutzung von TIF-Datei-Einbettungen/Referenzierungen in Zeichnungen wobei unseren Elektrokonstrukteueren einfach der "innerliche" Zugang zu "Detailiierungsgrad" und "Farbtiefe" völlig fehlt und daher auch kaum zu vermitteln ist. Diese Fehlerquelle, die erst bei der Erstellung der PDF-Datei zutage tritt, ist ein zunehmendes Ärgernis! Siehst Du ein Möglichkeit, das ELCAD mit geeigneten Einschränkungen bzw. Überprüfungen und Warnhinweisen auszustatten, damit schon beim Einfügen auf das Problem hingewiesen wird? Heute ist derjenige, der den Fehler durch Nachlässigkeit initiert, nicht derjenige, der ihn auszubaden hat, denn das ist derjenige, der die PDF-Datei benötigt. Der entstehnde Streit bringt möglicherweise das ganze ELCAD bei uns im Haus in Verruf und das möchte ich vermeiden. Würzburger Grüße von
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo Thomas, eventuell ist es möglich das anhand irgendwelcher Grenzen zu melden. Ich nehme das mal in die ReDa auf. ID : EL-130218-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Testprojekt ist bei euch. Ich könnte mir eine "kontrollierende" Erweiterung der "Bild einfügen-Funktionalität" dahingehend vorstellen, dass die eingebettete aber auch die verknüpfte, tatsächlich notwendige Datenmenge errechnet und mit einem Max-Wert in der INI-Datei verglichen wird. Wird dieser überschritten kommt 'ne Info-Box hoch, und der Einfügevorgang wird nicht ausgeführt. Ein umfassende Lösung wäre, wenn ein "Verkleinerungs-Konvertor" bereitstehen würde, der bei Größenüberschreitung eine vom User wählbare Farbreduzierung auf 1 Bit bzw. Auflösungsreduzierung vornimmt. Bei verknüpften Dateien (wir bei KBA wollen ausschliesslich verknüpfen, nie einfügen!) müsste er dann natürlich auf die Orginaldateien "einwirken". Würzburger Grüße
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo Thomas, das Projekt ist bei mir angekommen. Ich habe bisher nur das erste Blatt betrachtet. Es enthält ein Image mit 18746 x 13248 Pixeln, also ca. 248 MPixel. Die temporäre PDF-Datei ist dann ca. 91 MByte groß und nach der Fertigstellung nur noch 2.7 MByte. Das erscheint mir nicht sehr riesig. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Die anderen Images habe ich nun auch untersucht. Alle anderen haben eine Farbtiefe von 24 Bit, wovon nur eines wirklich ein Foto ist. Einzig das Image auf dem ersten Blatt hat eine Farbtiefe von 1 Bit. Zusätzlich befindet sich im Formblatt ein Parameterfehler. Die Höhe muss 280.0 statt 278.0 betragen! ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, also bei mir hängt bei diesem Projekt die PDF-Generierung und wartet auf einen Tastendruck (OK), macht dann zwar weiter, aber die generierte PDF-Datei ist nicht lesbar ("beschädigt") und, wenn man die Dateigröße betrachtet, vermutlich auch nicht komplett. LG ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
Hallo Thomas, bei mir stürzt das Programm sogar ab, weil es mehr Speicher allozieren will als vorhanden ist. Wichtig wäre es die Bilder kleiner zu bekommen (1 Bit statt 24 Bit). Der Speicherunterschied im PDF ist dann ca. 18,6. (3/8 Byte bei SW, 7 Byte bei Color). Hast Du meine editierte Bemerkung hinsichtlich der falschen Blattgröße bemerkt? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
nein, erst nach diesem Hinweis. Danke, das werde ich korrigieren. Das Projekt ist uralt (1996), auch die 1. Symbolbibliothek mit dem Formblatt. Es wurde jetzt elektrisch ein wenig "aufgehübscht". Der Eintrag 278 statt 280 ist historisch und einst empirisch ermittelt worden, damit die Zeichnung füllend und ohne überflüssigen Rand auf den Bildschirm dargestellt wurden. (soweit ich mich erinnere!) ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, wenn Ihr euch für die 7.9 die IntelliPDF-Ausgabe vornehmt, wird es da auch eine Lösung für zu große, weil "falsch" formatierte Grafikdateien geben? ID : EL-130218-001 Vom erinnernden Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIF
erstellt am: 06. Jun. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, geht nicht zumindest ein, Z.B. per Ini-Section konfigurierbarer Hinweis, der dem Anwender eine Warnung ausgibt wenn Bilddateien, 1. in 8/16/24/(32)er Farbtiefe 2. mit mehr als X - Pixel eingebettet bzw. referenziert werden. Hierfür dürfte doch der Aufwand nicht allzu groß werden. (Nicht nur) Unsere Elektriker machen sich keine Gedanken über Pixel oder Farbtiefe, die Hauptsache schnell und das ELCAD schluckt es .... Ein nochmal nachhakender Würzburger ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
