Thema: Grenzen für den Import vom JPG und BMP (2040 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, in der OH steht folgendes: Breite/Höhe: Die möglichen Werte liegen zwischen 0 und 1638,375 mm bzw. 68,25 inch. Auflösung: Die Auflösung der Grafik ergibt sich, falls vorhanden, aus den Werten in der Grafikdatei. Sind hier keine Werte vorhanden, werden 200 Dots pro Zoll angenommen. Dieser Wert ist nicht wichtig, wenn die Option zur Größeneinstellung auf "Breite, Höhe" angewählt ist. Der mögliche Wert liegt zwischen 0 und 32000. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 04. Mai. 2012 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,was ist der Hintergrund Deiner Frage?
"Unbekannter Fehler in ..\_tmp.bmp", bei dem Versuch ein Bild das in die Zwischenablage kopiert wurde, in eine Elcad-Zeichnung einzufügen. Wenn ich dann die Meldung mit "OK" bestätige (einzige Möglichkeit), friert elcad ein und sperrt auch noch die Zwischenablage, so das ich Berthold nicht mal einen Screenshoot schicken konnte. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, es ist schon vorgekommen das ein ungewöhnliches bmp-format von ELCAD nicht gelesen werden konnten. Kannst Du vielleicht Rolf oder Bodo die Datei zukommen lassen. ... und wer ist Berthold? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,es ist schon vorgekommen das ein ungewöhnliches bmp-format von ELCAD nicht gelesen werden konnten. Kannst Du vielleicht Rolf oder Bodo die Datei zukommen lassen.
Ich habe das Bild einfach mal beigelegt.
Hmm, habe ich mich beim Namen verhört? Es ist ein Mitarbeiter der lt.Telefonzentrale von Zuhause arbeitet und am Freitag in der Hotline war. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, das Bild habe ich in eine Zeichnung eingeklebt und etwas skaliert. Funktioniert bei mir ganz wunderbar. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich kann Heikos Bild nur "teilweise" aus der Windows-Zwischenablage einfügen. Habe aus XnView, ACDSee und PaintShop Pro kopiert, aber beim Einfügen erhalte ich nur einen schmalen Streifen. (Siehe Bild 1) Mit "Einfügen/Grafik/aus Datei" klappt es, außer dass das Bild bei mir auf dem Kopf steht. (?) (Siehe Bild 2) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 07. Mai. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ich kann Heikos Bild nur "teilweise" aus der Windows-Zwischenablage einfügen. Habe aus XnView, ACDSee und PaintShop Pro kopiert, aber beim Einfügen erhalte ich nur einen schmalen Streifen. (Siehe Bild 1)
Hattest Du da einen Rahmen markiert und da eingefügt. Zitat: Original erstellt von UKanz:
Bemi Einfügen den Bezugspunkt oben links wählen und skalieren. MfG Heiko
erstellt am: 08. Mai. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, einen Rahmen habe ich nicht gezogen. Habe das Bild geöffnet und im Grafik-Programm "Bearbeiten/Kopieren" gewählt. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Uli, hallo Heiko, in die Kommandozeile habe ich "IMAGE" eingegeben, dann die JPG-Datei von Heiko ausgewählt, Bezugspunkt links unten, Auflösung auf 380 dpi gesetzt (warum auch immer), eine Ebene vor die Zeichnungsebene. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstützen Sie uns: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Uli, hallo Heiko,in die Kommandozeile habe ich "IMAGE" eingegeben, dann die JPG-Datei von Heiko ausgewählt, Bezugspunkt links unten, Auflösung auf 380 dpi gesetzt (warum auch immer), eine Ebene vor die Zeichnungsebene.
ich wähle so aus: "Einfügen / Grafik aus Windows Zwischenablage". Wenn alles funktioniert dann: Dann Bezugspunkt "oben Links", Auflösung leer oder 300, "Zwei Ebenen nach hinten" und die Zeichnung skalieren. Aber, bis zu Teil 2 komme ich auf diesem Wege nicht. Füge ich die Gleiche Zeichnung aus der Datei ein, klappt es. Ich habe schon den Verdacht, das z.B. IrfanView da irgendwelchen Mist mit in die Zwischenablage packt. Man müsste ich mal die Zwischenablage Binär anschauen, wenn verschiedene Grafikprogramme das gleiche Bild darin ablegen. MfG Heiko
