| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Wie realisiert man das? (1527 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,und woher soll elcad das wissen? also bei dieser darstellung........
Genau das ist ja meine Frage. Gibt es Vielleicht ein Klemme der ihr Gegenstück eintragen kann, so das Im Klemmenplan die Richtigen Ziele auftauschen und die Verbindung selber wird dann nur grafisch dargestellt? MfG Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn Du mutig bist und Dir der Zorn von Kollegen die das weiterbearbeiten müssen nichts ausmacht, könntest Du zuerst abgewinkelte Verbindungen erzeugen, die Du dann auf minimalen Abstand zusammenschiebst. Normativ korrekt müsstest Du noch jedem Verbindungsende ein Leiterkennzeichen (als Text) angeben. Du meinst Busverbindungen oder zusammengefasste Verbindungen, aber dieses Element gibt es leider in ELCAD nicht. gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 27. Apr. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Wie Re2003 erwähnt gibt es das so in ELCAD nicht. (Wobei die Verbindungen eher rechtwinklig anstatt schräg dargestellt sind) Hierfür benötigt man Systeme, in denen man die Verdrahtung auch datenbankorientiert durchführen kann, wie EB oder andere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Strohli, ich habe mal in meinem Museums MALTA-Handbuch von 1984 nachgesehen wie es dort realisiert war. Es gab da ein Zeichenelement "Strichbalken", das mehrere Verbindungen zusammengefasst hat und auch über Abbruchstellen hinweg anhand der Kennungen verbunden hat. Sah dann ungefähr so wie in dem Bld aus. Es ginge also auch ohne Datenbank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich kenne den "Strichbalken" nicht, aber die Umsetzung ist nicht schwer. Wir bei Siemens (Energy) haben solche Abbruch-Symbole, mit dem einzigen Unterschied, dass sich ein Querverweis zwischen den "Sammelbalken" befindet. Bei meinen Abteilungs-Symbolen, erscheint sogar das Kabel auf beiden Seiten. Kann Dir morgen mal ein Muster als Bild anhängen, denn die Siemens-Symbole funktionieren nicht mit Aucotec-Standard-Projekten. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Mai. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe es mal eben nachgebaut. Bild 1: Sender Bild 2: Empfänger Die Grafische Doppeldarstellung des Kabels erscheint automatisch. Die Abbruchsymbole erkennen, dass auf der anderen Seite Kabelsymbole plaziert sind, und blenden das Kabel rein grafisch ein. Meine Symbole überwachen die "andere Seite". Ist dort ein Draht oder Kabel plaziert, erscheint der grüne Punkt im roten Kreis im Empfänger-Symbol. Fehlt irgendwo der grüne Punkt, weiß der Anwender, dass auf der Gegenseite noch ein Draht oder Kabel plaziert werden muss. ------------------ Viele Grüße Uli |
