| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Querverweis zwischen verteilt dargestellten Klemmen (2466 mal gelesen)
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, eben habe ich, wie in der Hilfe beschrieben, 4 mal den Code 10 in meine Klemme zugefügt. Zitat: Legen Sie zu diesem Zweck im Symbolbau in der gewünschten Klemme zu jedem Klemmenanschluss (Code 45) einen Dialog für den Querverweis (Code 10) für die Verdrahtung des Anschlusses an.
Ergebnis 1 (Bild 1): In der linken Klemme verweist der Anschluß A auf sich selbst. In der rechten Klemme verweist der Anschluß B auf sich selbst Ergebnis 2 (Bild): In beiden Klemmen erscheint gar kein Querverweis. Ich stehe ziemlich auf der Leitung. Hat das jemand von Euch schon mal eingebaut? ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ja richtig. Ich hatte nach 1min einen Anruf vom unglaublichen Rolf bekommen, der mir die Funktion erklärt hat. Die Hilfe ist so verschnörkelt geschrieben, dass ich es nicht verstanden habe. Zitat: Tatsächlich verdrahtete Anschlüsse des Klemmensymbols schreiben ihre Daten dann in die Datenbank. Nicht verdrahtete Klemmenanschlüsse holen den Verweis zur verdrahteten Darstellung aus der Datenbank, d.h. die Querverweise erscheinen dann in den Stromlaufplänen nur für die Anschlüsse, die nicht verdrahtet sind.
Morgen früh werde ich die richtige Lösung posten. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, jetzt funktioniert es. Der Text in der Hilfe sollte heißen: Der nicht verdrahtete Anschluß erzeugt einen Querverweis zum verdrahteten Anschluß der Klemme. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in der Hilfe heißt es: Zitat: die Querverweise erscheinen dann in den Stromlaufplänen nur für die Anschlüsse, die nicht verdrahtet sind.
Wäre es möglich, den Querverweis auch am verdrahteten Anschluß darzustellen? (Bild) Es wäre mein Wunsch, einen Querverweis auf beiden Seiten zu haben. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ob das einfach geht muss noch geprüft werden. Ich nehme es trotzdem in die ReDa auf. ID : EL-121108-001
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, das wäre super, wenn das klappen würde. Die Werkstatt, das Labor und die Inbetriebsetzer sind es gewohnt, auf beiden Seiten einen Querverweis zu haben, und fragen mich immer wieder, wo denn der zweite QV sei. (Ich sage immer, dass wir das machen um Drucker-Toner zu sparen. ) ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das Problem habe ich nochmal analysiert. Es geht jetzt schon. Du musst in der zweiten Klemme lediglich zusätzlich den Anschluss "a" eintragen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 03. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, geht das auch, wenn der Anschluß A an der "Hauptklemme" schon verdrahtet ist? Ich muss gestehen, dass ich QV-Funktion wieder ausgebaut habe, da ein zusätzliches Problem aufgetaucht ist: Eine Klemme, die gar nicht verdrahtet ist, kann nicht mehr ausgewertet werden. Wir haben in unseren Projekten ein extra Blatt für Reserve-Klemmen, die dort nur abgelegt, aber nicht angeschlossen sind. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das sollte gehen. Siehe den Anhang. Sind im Symbol Dialoge mit Code 10, so werden nur die verdrahteten Anschlüsse ausgewertet. Möchte man Klemmen auswerten die nicht verdrahtet sind, so muss man ein Symbol nehmen in dem kein Code 10 vorhanden ist. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, super, danke für Deine Hilfe. Jetzt bin ich wieder im Bilde. ------------------ Viele Grüße Uli |
