| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Wunsch ELCAD 7.8.x (12497 mal gelesen)
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, kommst Du aus Österreich? Dieses "nunmehr/nurmehr" kenne ich nur von Kollegen aus A. Zitat: Dann Auf Wiedersehen in "Wunsch ELCAD 7.8.x", den ich nunmehr anlege.
Die Staatsanwaltschaft in Hannover kennt sich ja jetzt gut damit aus, die Immunität von wichtigen Personen aufzuheben... Ich werde das da mal für Dich beantragen! Einen Wunsch habe ich aber auch: Bei uns kommt es schon mal vor, dass auf 2 Seiten 2 Drahtsymbole (CD_W_BRIDGE*) auf die gleiche Verbindung gesetzt werden, was natürlich falsch ist. Diese Verbindung wird dann von Elcad nicht mehr erkannt, aber wäre es möglich, einen Fehler-Pfeil bei "Zeichnung testen" anzuzeigen? Meldung "Doppeltes Drahtsymbol auf einer Verbindung" mit einem Pfeil dazu? Fände ich super! ------------------ Viele Grüße Uli |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Moin, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Dann aber auch bitte für Adern auch. Jemand der es besonders gut mein, haupt auf zwei Blättern schonmal an eine Ader zweimal das gleiche Adersymbol, was dann erst meich Projektcheck auffällt. Irre wäre natürlich eine Meldung die in dem Moment kommt, wenn man ein zweites Ader/Draht-Symbol auf eine Verbundung setzt. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, was sagst Du denn zu der Idee mit der Meldung bei 2 Draht- oder Kabelsymbolen auf einer Verbindung? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, den Wunsch nehme ich in die ReDa auf. ID = EL-1200326-001 Mir fällt im Augenblick jedoch keine einfache Lösung ein, da das Programm den Fehler erst beim Erstellen der Verdrahtung bemerkt.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, eine Abfrage, ob auf der anderen Seite in Ader- oder Drahtsymbol liegt, habe ich selbst schon eingebaut. (siehe Bild) Nur wenn der grüne Punkt da ist, ist auf der anderen Seite ein Draht oder Kabel plaziert. Fehlt der grüne Punkt, fehlt auch der Draht/Kabel auf der anderen Seite. Die Abfrage habe ich in das Potential gebaut. Leider geht das nur in eine Richtung. Vielleicht könnte man das Potential auf beiden Seiten schauen lassen. (?) Zitat Elcad-Hilfe:
Zitat: Schreibendes Symbol (Sender):Das beteiligte Potenzial- bzw. Abbruchsymbol prüft, ob sich im Verdrahtungsweg eine Ader oder ein Draht befindet. Ist dies der Fall... Lesendes Symbol:
Im Zielblatt prüft das beteiligte Potenzial- oder Abbruchsymbol, ob sich im Verdrahtungsweg eine Ader oder ein Draht befindet. Ist dies nicht der Fall...
erstellt am: 28. Mrz. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, einen Wunsch habe ich noch zusätzlich: Weiße Rechtecke in Symbolen, die andere Symbole "übermalen" können. Hintergrund ist, dass wir keine Hutschiene als JPG oder BMP haben. ------------------ Viele Grüße Uli |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Mrz. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo, also für die weißen Rechtecke in Symbolen(um die übereinander zu platzieren (ohne das das untere Symbol durchdrückt)) wäre ich auch. mfg: Steffen
[Diese Nachricht wurde von steffen vom stahl am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli & Steffen, das Problem im ELCAD ist dass kein echtes "übereinander" gibt. Gelöst wird das derzeit durch eine Reihenfolge beim Zeichnen: 1. Zeichnen der Images in Zeichnungsebene - 2 2. Zeichnen der Images in Zeichnungsebene - 1 3. Zeichnen der weißen Rechtecke 4. Zeichnen der Grafik/Symbole/Verbindungen 5. Zeichnen der Images in Zeichnungsebene + 1 6. Zeichnen der Images in Zeichnungsebene + 2 Schwierig wird das nun wenn Symbole solche weißen Rechtecke enthalten. Man müsste dann wohl den Punkt 4 nochmals unterteilen: 4a. Zeichnen der normalen Symbolgrafik ohne weiße Rechtecke 4b. Zeichnen der weißen Rechtecke in den Symbolen 4c. Wenn ein Symbol weiße Rechtecke enthält, dann nochmal Zeichnen der normalen Symbolgrafik Das könnte vielleicht am Bildschirm gehen und auf GDI-Drucker. Welche Auswirkungen das auf die Schnittstellen (PDF/DXF/DWG etc.) hat kann ich noch nicht übersehen. Auf jeden Fall geht das insgesamt auf die Performance. Ich nehme das mal in die ReDa auf: ID : EL-120329-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo Pelle, ja ich weiß leider. Ich hatte mich schon mal ausführlich zu dem Thema unterhalten. Wäre halt ein geiles Feature wenn das gehen würde. Und man eine Tragschiene zeichnet die Symbole draufsetzt und es gut aussieht. Da würden mir schon einige Dinge einfallen die dann besser gehen/aussehen würden. Na ja, mal sehen vielleicht haben wir ja Glück. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Danke für die ausführliche Erklärung und für die Aufnahme in die ReDa. Stimmt, an DXF/DWG/PDF hatte ich in dem Moment gar nicht gedacht. ------------------ Viele Grüße Uli |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo, Ich hätte da mal auch wieder was ... Könnte man nicht auch mal die ganzen Auswahllisten (z.B. die "Protokollauswahl Export in Zeichnung") in "normale" Windows-Fenster ändern, so dass man die Fenster auch größer (vor Allem höher!) ziehen könnte und man auch "normal" scrollen könnte, nicht so Seitenweise!?
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Noch ein Wunsch von mir: Ich habe ganz viele Befehle in ein Tablett gelegt, um meinen Kollegen und mir die Tipperei zu erleichtern, z.B. "KLF(!)", "REPEAT; L", "SERVICE ON/OFF". Wäre es möglich, den zuletzt im Tablett angeklickten Befehl in die Befehlszeile zu übertragen? So müsste man zum Wiederholen nur [RETURN] drücken, statt wieder mit der Maus ins Tablett navigieren zu müssen. Wäre toll. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Morgen, Zitat: Original erstellt von UKanz: Wäre es möglich, den zuletzt im Tablett angeklickten Befehl in die Befehlszeile zu übertragen? So müsste man zum Wiederholen nur [RETURN] drücken, statt wieder mit der Maus ins Tablett navigieren zu müssen.
^^ Den Wunsch unterstütze ich! Dass hätte ich auch gerne, aber egal ob via Tablett oder Eingetippt! Und noch etwas: Beim Symbolbau sollte es auch mehr Änderungsmöglichkeiten geben! Im Tree sollte man z.B. Symbole auch Umbenennen können und auch kopieren, damit man sich das etwas lästige öffnen und neu Speicher ersparen könnte, sowie ggf. das Anschließende Löschen, falls man sich beim Namen mal verhaut hat! Im Zeichnungs-Tree funktionieren ja diese Dingen, also warum nicht auch im Symbolbau-Tree!?
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Ich habe ganz viele Befehle in ein Tablett gelegt, um meinen Kollegen und mir die Tipperei zu erleichtern, z.B. "KLF(!)", "REPEAT; L", "SERVICE ON/OFF".Wäre es möglich, den zuletzt im Tablett angeklickten Befehl in die Befehlszeile zu übertragen? So müsste man zum Wiederholen nur [RETURN] drücken, statt wieder mit der Maus ins Tablett navigieren zu müssen.
Hallo Uli, das nehme ich mal in die ReDa auf. ID : EL-120404-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Beim Symbolbau sollte es auch mehr Änderungsmöglichkeiten geben!Im Tree sollte man z.B. Symbole auch Umbenennen können und auch kopieren, damit man sich das etwas lästige öffnen und neu Speicher ersparen könnte, sowie ggf. das Anschließende Löschen, falls man sich beim Namen mal verhaut hat! Im Zeichnungs-Tree funktionieren ja diese Dingen, also warum nicht auch im Symbolbau-Tree!?
Hallo Erwin, im Symboltree ist das Umbenennen nicht so einfach wie z.B. Zeichnungstree, da der Symboltree von der Ansicht her frei konfigurierbar ist. Ich nehme es aber trotzdem in die ReDa auf. ID : EL-120404-002
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Noch ein Verbesserungswunsch: Ich habe am Wochende unseren gesamten Projektbestand von 751 auf 770 unbeaufsichtigt konvertiert und dabei die Funktion unter: <Extras> <Diente> <Projekte konvertieren> genutzt. Diese schreibt das LOG-File CVERROR.txt ihrer Tätigkeit ins ELCAD-Arbeitsverzeichnis. Die Kontrolle dieses Log-Files wäre erheblich einfacher, wenn Projekt-Verzeichnisse, die keine korrekte ELCAD-Projektextension wie z.B. "123456.pro_alt" haben, nicht mit folgendem Eintrag im Log-File landen würden:
Projektdatenpfad k:/maschine/bogen/123/456/78 Projektname 123456 Projektdaten Zurzeit kein Zugriff auf das Projekt möglich. Status Fehler
Es sollte entweder das tatsächliche (falsche!) Projektverzeichnis mit einem entsprechenden Hinweis im Log-File stehen oder solche inkorrekten Projektverzeichnisse komplett ignoriert werden. Bei der jetzigen Protokollierung tue ich mir sehr schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen und ECHTE Fehler herauszufinden! P.S.: Auch "normale" Verzeichnisse, die z.B. /123456_pro/ heissen werden als vermeindliche ELCAD-Projekte "erkannt" und mit "...keine vollständige Projektstruktur..." gelistet. Hier wäre etwas mehr Differenzierung angebracht! ------------------ TIF [Diese Nachricht wurde von TIF am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Und das die LAYER-Problematik siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003211.shtml#000010 nicht vergessen wird, möchte ich sie in dieser Wunschliste V78 ergänzen. Die LAYER-Funktionalität muss sicherstellen, das ich ein Projekt, was die Sichtbarkeit von Layern angeht, definiert weitergeben kann, d.h. ich muss vorgeben können, was derjenige, der das Projekt erhält und öffnet, zu sehen bekommt! Was der User sichtbar/unsichtbar schaltet (aucotec.ini), darf nur den Charakter einer temporären Zustandsänderung haben! Soll sich das tatsächlich statisch auf das Projekt auswirken, dann muss hier gezielt ein "alternativer" Zugang zur dauerhaften Projekt-Layer-Konfiguration gewählt werden. Ein Sichtbarschalten aller Layer ist dabei nicht zielführend, weil die Anwendung von Layern, zumindest bei uns, auf ein ENTWEDER/ODER - Einschalten hinauslaufen wird. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das sind ja nun ganz neue Anforderungen (Layer im abgeschalteten Zusatnd weitergeben). Das nehme ich dann mal so in die ReDa auf. ID = EL-120411-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, danke, dass Du so für uns da bist.... noch! Die letzte Zeit hatte ich mehrfach Besuch von Aucotec, und man sagte mir, dass fast schon alle User auf EB umgestiegen sind, und wir eine der letzten sind, die noch Elcad im Einsatz haben. Ich wurde gefragt, warum ich an einem System hänge, das eh keiner mehr benutzt... Ich habe mal BWL studiert (und abgebrochen). Dort lehrte man uns folgendes: Vertrieb ist, den Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die dabei entstehende Hitze als Nestwärme empfindet. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Apr. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Apr. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich gebe MEIN Elcad so lange nicht her, bis es wirklich keinen anderen Ausweg mehr gibt. Elcad komplett zu beherrschen ist unheimlich schwer, und es gibt auch nicht viele Anwender, die das können. Aber wenn man es kann, ist Elcad das perfekte Werkzeug. Morgen? Morgen kann ein Kunde die neue Norm IEC81346 und dazu noch RDSPP (Reference Designation System for Power Plants) verlangen. Das schafft Elcad mit seinen 32 Zeichen für ein BMK leider nicht mehr. Vertrieb? Bei mir haben mehrere Firmen ihr Produkt vorgestellt. Die Antworten waren überall die gleichen: "Aber natürlich kann unser Programm ALLES!" Natürlich....! Wieviel bezahlt Dir Eplan für Deine Antworten? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Apr. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Apr. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Ich will das Programm auch nicht
Hallo Heiko, dann sind wir ja schon zu zweit... ------------------ Viele Grüße Uli |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Apr. 2012 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Guten Morgen, also wenn ich mal die beiden Foren hier bei CAD.de und die Anfragen in meinem Büro vergleiche kann ich die EB-Nutzer an einer Hand abzählen. Dagegen herrscht bei Elcad reges Treiben! Die Probleme bei EB scheinen sich ja bei nur einem Nutzer zu bündeln oder sind die Anderen nicht bei CAD.de? Ursprünglich wollte ich auch auf den EB-Zug aufspringen, aber nachdem ich von den Problemen da gehört und gelesen hatte habe ich es gelassen. Abgesehen davon hatte ich noch keine einzige Anfrage für EB in meinem Büro, bei Elcad ist es derzeit soviel dass ich mir überlege eine zweite Lizenz zu kaufen. Fazit: EB ist in meinem Umfeld nicht existent! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo, ich denke das mit dem EB-Umstieg wird in vielen Firmen gleich sein. Man hat es sich mal geholt (für Wartungskunden gab/gibt es ja Bombenpreise) und dann getestet. Ist aber aus diversen Gründen dann vorerst doch beim ELCAD geblieben. Aucotec wertet aber jede Testlizenz gleich als neuen EB-User der nicht mehr mit ELCAD arbeitet. Und somit ensteht ein Zerrbild von den real benutzten EB Lizenzen die weicht nämlich (IMHO) massiv von den Verteilten Lizenzen ab. PS: ULI ich erinnere mich an ein Bild mit dir und einem Aucotec Mitarbeiter wo dir vor ein Paar Jahren auf der Messe eine EB-Lizens übergeben wurde. (Ist hier irgendwo im Forum.) mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Für die nächste ELCAD-Version hätte ich nunmehr auch noch einen Wunsch: Bis jetzt ist es nicht möglich, einseitig angeschlossene Kabeladern in die Verdrahtungsliste aufzunehmen. Bis jetzt behelfe ich mir mit einem Typ-12 Symbol mit Anschluß "N.C." um diese Adern in die Anschlußliste auzunehmen. Das führt aber in DE immer wieder zu Rückfragen von unseren Monteueren, dieser Kusntgriff ist auch Nicht-ELCAD-usern schwer zu erklären. Voraussetzung wäre: a) Explizit durch ein Adersymbol vorgegeben b) Nicht über Abbruchstellen hinweg Damit würde diese neue Funktion auch keine negative Auswirkungen auf bisher erstellte Pläne haben. gruss, erich
erstellt am: 13. Apr. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Moin Erich, Zitat: Original erstellt von Re2003:
Ich platziere eine Geräteanschlußklemme ohne druckbare Grafik an das offene Ende. So kann ich in der Klemme noch Infos eintragen die dann unter Ziel auftauchen. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo, Wunsch für die "Symbol - Auswahl", bzw. Filter: Wenn man mehrere Symboldateien eingestellt hat, dann wäre es schön, wenn man diese auch im Filter ggf. aktivieren/deaktivieren könnte! Ich verwende z.B. die Symboldatei von Mehler und dort sind die Symbolnamen nach den Typenbezeichnungen gespeichert, dies erschwert aber manchmal die Suche in der "eigenen" Symboldatei, da wäre es halt schön, wenn man die temp. deaktivieren könnte.
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,noch ein Wunsch: in der "Konfiguration der SPS-Typen" wünsche ich mir eine Import- und Exportfunktion, so das eine einmal erstellte Konfiguration für eine bestimmte SPS-Type einfach verteilt und gesichert werden kann. MfG Heiko
Hallo Heiko, den Wunsch habe ich mal in dei reDa aufgenommen. ID : EL-120423-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erwin Fortelny: Hallo,Wunsch für die "Symbol - Auswahl", bzw. Filter: Wenn man mehrere Symboldateien eingestellt hat, dann wäre es schön, wenn man diese auch im Filter ggf. aktivieren/deaktivieren könnte! Ich verwende z.B. die Symboldatei von Mehler und dort sind die Symbolnamen nach den Typenbezeichnungen gespeichert, dies erschwert aber manchmal die Suche in der "eigenen" Symboldatei, da wäre es halt schön, wenn man die temp. deaktivieren könnte.
Hallo Erwin, den Wunsch habe ich aufgenommen. ID : EL-120423-002 Die Gefahr besteht allerdings dass man dann ein anderes gleichnamiges Symbol am Cursor hängen hat.
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und was ist mit dem Wunsch da drüber? Braucht das außer mir niemand?
Hallo Heiko, welchen meinst Du? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,im Dialog "Konfiguration der Klemmplanerstellung", wünsche ich mir endlich die Möglichkeit Translate-Nummer (\axxx) nutzen zu können. Kopfzeilentexte funktionieren. MfG Heiko
Hallo Heiko,
vielleicht habe ich Deine Frage falsch verstanden, aber in den mitgelieferten Projekten sind die Klemmenplankonfigurationen mit \axxx gemacht!
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: vielleicht habe ich Deine Frage falsch verstanden, aber in den mitgelieferten Projekten sind die Klemmenplankonfigurationen mit \axxx gemacht!
Stimmt \axx eintragen geht, aber das ? zum Nummern auswählen funktioniert zu mindest in der 7.7.0 nicht. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HRompel: Hallo Pelle, Stimmt \axx eintragen geht, aber das ? zum Nummern auswählen funktioniert zu mindest in der 7.7.0 nicht. MfG Heiko
Hallo Heiko, das Problem ist unter EL-110224-002 aufgenommen gewesen, hat aber den Status "BLEIBT SO". Der Grund hierfür ist, dass in den Optionen die Auswahl und Anzeige von Translatetexten an keiner Stelle implementiert ist und dies einen immensen Aufwand bedeuten würde. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 23. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,ich wünsche mir die Aufhebung der Begrenzung von 32Zeichen für den Dateinamen. Gruß HEiko
Hallo Heiko, an welcher konkreten Stelle?
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Noch ein kleiner Wunsch: Ich habe gerade die neue Funktion EXTRAS - ZEICHNUNG TESTEN - SYMBOLE _PRÄSENZ getestet. Dei häufigste Fall fehlender Symbole ist bei uns ein falscher Code 90/91-Eintrag. Solche Makro-Symbolfehler entdeckt die Funktion, das ist schon mal prima. Aber leider muss ich dann alle Symbole der Zeichnung durchgehen, damit ich herausfinde, welches der Symbole einen falschen Inhalt in einem 90/91er Dialog hat. Und wir haben viele 90/91er, weil wir damit die Grafik/das "Innenleben" "umschalten". Wirklich hilfreich wäre da eine Angabe der XY-Koordinaten des "Trägersymbols" bzw. gleich eine Aufruf der Editiermaske dieses Symbols über einen Klick in die im Fehlerfall angezeigte Minitabelle. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: an welcher konkreten Stelle?
Eigentlich "nur" beim "Öffnen" eines Projektes und beim "Speichern unter". Okay, "Speicher" sowohl manuell als auch beim Umblättern muss das dann natürlich auch können. Und im Bereich Serverprojekte muß es dann auch funktionieren. Wie mir Rolf schon am Telefon sagte ist das sehr kompliziert, da sich diese Begrenzung durch das ganze Programm zieht. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Nutzung von Kopfdaten. Moin, wenn ich irgendwo einen \z platziere, dann kann ich mir ja mittels \z? die Inhalte der Z-Texte anzeigen lassen - so weit i.O. Aber, leider wird nicht die Beschreibung mit angezeigt so wie man sie sieht, wenn man bei geschlossener Zeichnung auf "Datei/Projektkopfdaten/Info" geht. Könnte man das noch anpassen? MfG HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
