| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Wunsch ELCAD 7.8.x (12462 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Moin, mein "Lieblingsthema": Wird es in einer nächsten Elcad-Version möglich sein ohne externes Format eine nach Herstellern sortierte Summenstückliste zu erzeugen? Zur Zeit geht es ja nur über externe Format und wenn sich etwas an der Struktur ändert, passt das Format nicht mehr. Außerdem ist es ziemlich lässtig, das man beim Erstellen der Summernstückliste zwar unter Sortierung Hersteller an ersten Stelle eintragen kann, aber Elcad das einfach ignoriert. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Sep. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HRompel:
Könnte man in der aucotec.ini ein Standardraster für die "Digitalisier-Parameter" vorgeben und das bei Abweichungen davon, z.B. die Statusleiste rot wird und auch der Text "Nicht im Raster xx" erscheint?
Hallo Heiko, den Punkt habe ich nun in die ReDa aufgenommen. ID : EL-120904-002 Realisieren lässt sich das dann aber nur mit der neuen Codenummer 2135 für das Fangraster im Formblatt. Auch eine Einstellung für das Standard-Fangraster (wenn es nicht im Formblatt steht) ist in den Optionen denkbar. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HRompel: Fliessen Änderungen jetzt eigentlich noch in die 7.8 oder sollten wir lieber einen "Wunsch für die 7.8.x" aufmachen?
Hallo Heiko, die 7.8 ist fast fertig. Sie umfasst 151 Einträge aus der ReDa (36 aus dem Forum), davon sind nur noch 8 in Arbeit (3 aus dem Forum). Wenn Du noch neue Wünsche hast, dann eröffne doch bitte "Wunsch für die 7.9.x". Sollte etwas in die 7.8 passen, würde es dort angesiedelt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, 151 Neuigkeiten? Donnerwetter. Gibt es dazu ein Dokument wie das folgende? ELCAD 7.7.0_Neuerungen_deu.pdf Wenn nicht, wäre das nicht weiter tragisch, denn in der Hilfe steht ja alles. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Sep. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Pelle? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Sep. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
