| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: E/A-Symbole und Daten aus dem Tree (898 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe immer wieder folgendes Problem: Ich hab E/A-Symbole im Stromlaufpaln, deren Adresse sich geändert hat. Jetzt gehe ich in den BMK-Editor-Tree pack die neue Adresse an und will sie auf dem E/A-Symbol ablegen. Leider geht das nicht. Auch eine Rücksetzen ändert nichts. Erst wenn ich Adresse von Hand lösche und das Symbol zurücksetze, kann ich die Daten aus dem Tree in Symbol ziehen. Kann man das aus dem Tree entnehmen nicht als Willentliche Aktion ansehen und damit egal was im Symbol steht überschreiben? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, schau mal in die Konfig unter Benutzer - Automatik - Auswerten. Da gibt es einen Punkt "Zuordnen und Drag/Drop erzeugt Handeintrag", wenn der aktiviert ist, kriegst du die Einträge auch nicht mit Rücksetzen raus und musst die von Hand löschen. Vielleicht hängt dein Problem damit zusammen. ------------------ Gruß aus Herford Kai Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMAH Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, versuch mal beim neuen Zuordenen die "Shift" Taste zu drücken(Nun sollte ein + Zeichen erscheinen). Somit kann nun die vorhandene Adresse ersetzt werden. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von PRO-ELIT: Hallo Heiko, schau mal in die Konfig unter Benutzer - Automatik - Auswerten. Da gibt es einen Punkt "Zuordnen und Drag/Drop erzeugt Handeintrag", wenn der aktiviert ist, kriegst du die Einträge auch nicht mit Rücksetzen raus und musst die von Hand löschen. Vielleicht hängt dein Problem damit zusammen.
Bring keine Änderung. Gruß HEiko
Moin, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Heiko, versuch mal beim neuen Zuordenen die "Shift" Taste zu drücken(Nun sollte ein + Zeichen erscheinen). Somit kann nun die vorhandene Adresse ersetzt werden.
Das mit dem Plus funktioniert bei Artikeldaten, aber nicht bei SPS-Adressen (zu mindest nicht bei mir). Gruß Heiko
