| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Stückliste mit Handeinträgen (756 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe eine 7.7.0 Projekt, in dessen Stückliste sehr viele Handeinträge vorhanden sind. Jetzt sind noch zwei Geräte im Stromlaufplan dazu gekommen. Auch wenn diese Ausgewerte sind, tauchen sie nicht in der Stückliste auf. Wenn ich jetzt die Stückliste "Reorganisiere", dann sind alle Handeinträge weg. Wie bekomme ich die neuen Geräte in die Stückliste OHNE das die Handeinträge verlohren gehen? Okay, ich könnte die Gerätedaten komplett von Hand eintragen, aber das ist nicht der Weg den ich am PC sitzende gehen möchte. Und in dem Zusammenhang noch eine Frage: Wenn ich die Stückliste aus einem Projekt als ASCII-Exportiere und in einem anderen Projekt als ASCII einlesen, dann kann ich von der Stückliste nicht mehr zu den Artikeln navigieren. Gibt es da auch eine Trick. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, Zur ersten Frage: vielleicht für die beiden neuen Geräte eine separate Stückliste erstellen und nachher in die Stückliste mit Handeinträgen importieren. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
moin Heiko, du bekommst beim regenerieren die frage "sollen attribute der stüli gesichert werden".......wähle ja und das attribut. auch für dich!.......teste es in einer kopie ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,du bekommst beim regenerieren die frage "sollen attribute der stüli gesichert werden".......wähle ja und das attribut.
Ich habe alle Attribute gewählt und trotzdem wurde die Liste mit den Einträgen aus den Symbolen überschrieben. Zitat: Original erstellt von Bodo_M:
auch für dich!.......[b]teste es in einer kopie [/B]
Aber natürlich .... Gruß HEiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
hallo, also Heiko, wenn attribute sicher bei dir nicht funktioniert (seltsam ) und du ascii im- export nicht magst, dann kopiere doch das ganze projekt und kopiere die neuen pläne in das projekt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
