  ELCAD
  Blattnummer hochzählen
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Blattnummer hochzählen (5175 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich möchte gern in einem Projekt nach etlichen Änderungen die Blattnummer automatisch hochzählen lassen. Im Formblatt ist das der Code 63.
Gibt es da eine Möglichkeit oder muss ich hunderte Seite manuell ändern?
Vielen Dank.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
in der Tauschbörse gibts ein Script zum Hochzählen eines gesamten Projekts.
Aber Vorsicht, wenn Du die Klemmenpläne nicht per Stapel erstellst, sondern
diese regenerierst, sind die Klemmenpläne danach... ich sage mal "defekt".
Auch Vorsicht bei allen Listen, die Du in Zeichnungen ausgibst. Das Export-
Protokoll muss neu angepasst werden.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
geh auf den ordner über der blattnummer, dann rmt, dann durchnummerieren.
code 63 ist fast richtig.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
@Uli......bist du aus dem winterschlaf erwacht oder hast du eine
freigabe von schatzi?
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es im Kontextmenüs deines Zeichnungsbaums die Funktion "Durchnummerieren". Da kannst du sogar auswählen.
Ordner einzeln oder Projektübgreifend hochzählen.
mfg: Steffen
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ Bodo, eigentlich wollte ich selbst was fragen, aber ich konnte es nicht lassen, vorher zu antworten...
Uli
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
sag mal it euch langweilig? die Frage wurde um 11.52 gestellt um 11.56 gab es die erste Antwort wenn ich jetzt noch die Zeit für das lesen und das Schreiben der Antwort abziehe dann komme ich ja auf einen negativen Wert .
Das macht mir langsam Sorgen werde ich etwa alt und kann mit der schnelllebigen Zeit nicht mehr mithalten?
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Steffen,
Uli und ich antworten auch schon mal, ohne die Frage zu lesen.
bodo m
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Steffen, ich war gerade zufällig hier, deshalb musste ich nicht erst auf die
Hinweis-Mail warten, mich nicht im Forum einloggen, und nicht zum Thema
navigieren....
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun hab ich richtig die A.....-Karte. Habe "Durchnummerieren" versucht und nun sind alle meine A-, M- und U-Seiten numerisch. Rückgängig ist natürlich nicht möglich! Muss ich nun 200 Seite von Hand umbenennen?
Mir ging es darum, z.B. die "108" durchnumerieren zu lassen, und nicht die "143" (vormals U16)
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 19. Mrz. 2012 editiert.]
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
vor größeren Änderungen, oder wenn man ich nicht 100%ig sicher ist, IMMER
eine Sicherheitskopie anlegen. Das mache selbst ich heute nach 11 Jahre Elcad so,
und weise in der Tauschbörse auch immer darauf hin.
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Uli,
lt. Steffens Aussage kann man auswählen, ob Ordner usw. Auf diese Auswahl habe ich gerechnet, aber nach Klick auf "Durchnumerieren" ging der Spass sofort los, ohne Abbruchmöglichkeit. Damit war das Kind im Brunnen! Und normalerweise hole ich mir ein Projekt immer vom Server, aber ausgerechnet heute habe ich auf dem Netz gearbeitet.
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
diese Auswahl erscheint nur, wenn Du auf den Ordner "Zeichnungen" einen
Rechtsklick machst, und "Durchnummerieren" wählst. Bei allen anderen Ordnern
geht das Durchnummerieren sofort los.
Ich habe gerade ein bißchen probiert, und glaube, dass Du Dein Projekt
wieder reparieren kannst. Mache mal auf "Zeichnungen" einen Rechtsklick
und wähle "Durchnummerieren/Gruppen". Ich konnte damit den ursprünglichen
Zustand wiederherstellen.
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
habe ich versucht. Aber ich habe im Auswahlmenü nach RMT nur "Durchnumerieren", kein "Durchnummerieren/Gruppen". Ich habe einen alten Stand von der Datensicherung zurück geholt.
Aber vielleicht zurück zu meinem ursprünglichen Problem: dem Hochzählen des Codes 63?
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
nach dem RMT auf "Zeichnungen" öffnet sich ein neues Fenster mit den Buttons
[Projekt],  [Gruppen],  [Abbruch].
Was ist denn der Unterschied zwischen der 108 und 143? Kannst Du evtl. einen
Snapshot von Deinem ausgeklappten Tree machen. Ich stehe etwas auf der Leitung.
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
nach RMT auf Zeichnungen lautet mein Menü (kein neues Fenster):
Neu, Schließen, alle Registerkarten schlißen, speichern unter, Revisionsstand, Ausgabe, Auswerten, Rücksetzen, Rekonstruieren, Durchnumerieren, Ausschneiden. Kopieren ...
Anbei Bilder vom Tree und der Seitennumerierung. Code 62 ist ja der Seitenname wie angelegt. Dieser soll unverändert bleiben. Code 63 ist die Durchnumerierung wieviel M-Seiten, L-Seiten, U-Seiten usw. es gibt. Und Code 71 ist eben die Gesamtblattzahl (auf allen Seiten gelich).
Ich fragte nun, wenn Du Dir den Formblattaufruf anschaust, nach einem automatisierten Hochzählen des Blattes.
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
nach dem RMT auf "Zeichnungen" + Durchnummerieren öffnet sich ein neues Fenster mit den Buttons
Mit dem Snapshot des Trees meinte ich den Zeichnungstree. Ich kann mir nicht
vorstellen, wie Dein Projekt aufgebaut ist, und welche Order bzw. Gruppen
Du verwendest.
Die Blattnummer hochzählen geht per RMT, aber irgendwie willst Du etwas anderes
hochzählen... Glaube ich zumindest. (?)
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
nach dem RMT auf "Zeichnungen" + Durchnummerieren öffnet sich eben kein neues Fenster, sondern das Programm macht sofort los!
Den Zeichnungtree habe ich doch beigefügt (heisst "Tree").
Was Du als Blattnummer hochzählen bezeichnest, ist der Zählerteil. Richtig, diesen möchte ich nicht verändern. Ich muss was in der nächsten Zeile steht ("Blatt" mit Code 63) hochzählen. Und das ist, so scheint mir, ein Handeintrag. Hilft Dir dieser Tree (siehe links) mehr?
erstellt am: 19. Mrz. 2012 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
ich habe eben von Elcad 7.3.0 bis 7.7.1 alles durchprobiert. Bei allen öffnet sich das Fenster,
wenn ich per RMT auf den Ordner ZEICHNUNGEN klicke und dann Durchnummerieren wähle.
Die Zeichnungsnummer steht immer im Code 62. Da Du weniger Ebenen benutzt, steht bei Dir die
Zeichnungsnummer im Code 63. Code 63 ist aber der Code für eine Gruppe. Elcad erkennt das, und schiebt
nun den Inhalt aus dem Code 63 auch in den Code 62.
In Deinem Tree ist also .1 und .2 und .3 der Code 62 (nicht 63!).
Elcad kann nicht damit umgehen, dass Deine Zeichnungen .1 und B1 und D6 heißen. "Durchnummerieren"
heisst für Elcad: Beginne bei 1 und dann immer eins mehr. Dein Punkt und die Buchstaben sind dem
Elcad dabei ganz egal.
Da ich immer noch nicht sicher bin, was Du neu durchnummerieren willst, hänge ich mal ein Bild mit ran.
Einfacher wäre, wenn Du ein ZIP aus Deinem Projekt machst, und es bei der Tauschbörse unter "Upload"
hoch lädst, und ich mir das mal ansehen kann, denn ich stehe immer noch komplett auf der Leitung.
Uli
erstellt am: 19. Mrz. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
Hier ein Bild von Lucky-Bodo bei der Foren-Arbeit:
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
mein Projekt liegt nun in der Tauschbörse. Wenn noch Fragen auftauchen, Bodo und Rolf haben meine Telefonnummer.
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
Du hast mir das Projekt ohne Symbolbibliotheken geschickt. Ich benötige noch
die folgenden Dateien:
[SymbolLibraries]
Name1=C:/CAE/dat/symbole.58/ifrs96
Name2=C:/CAE/dat/symbole.58/Ifrs99-1
Name3=../../dat/symbole.771/aucotec_771
Bitte immer die .0 und die .1 senden. Eine Bibliothek besteht immer aus 2 Dateien.
Uli
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
der Code 63 ist bei Dir nicht für eine Ebene verwendet und reiner Handeintrag.
Lösung:
  • Inhaltsverzeichnis / neu / Standard
  • Ebene 1: "Durchnummerieren" / Strukturdefinition: Eingeben / [OK]  (siehe Bild 1)
  • [Eingeben] / Code 63 zufügen (siehe Bild 2)
  • mit 2x [OK] bestätigen
  • Inhaltsverzeichnis "Durchnummerieren" öffnen und regernieren
  • Bei Spalte "Code63" in die erste Zeile 1 und in die zweite Zeile 2 eintragen (Bild 3)
  • unten rechts an Zelle 2 den schwarzen Punkt nach unten ziehen (Bild 3)
  • jetzt sind alle Zellen durchnummeriert
  • Extras / Automatik / Zeichnungen anpassen
  • Projekt auswerten
Fertig.
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
ich sag ja immer wieder: Du bist der absolute Knaller!!!!!!!!!!!!!
Jetzt hätte ich noch einen Wunsch. Da der Plan nicht so ausgegeben wird, wie er in ELCAD sortiert ist wäre es schön, die Struktur derart zu erweitern, dass nicht nur der Code 63 als Spalte ausgegeben wird, sondern auch der Seitenname (A1, A2, M1 usw.). Dann könnte ich in der Listenstruktur einfach die Nummerierung ändern und wie von Dir beschrieben wieder zurückschreiben.
Konnte ich mich verständlich ausdrücken??
Ich glaube, ich habe es schon hinbekommen!!!!! Danke
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 20. Mrz. 2012 editiert.]
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
klar geht das:
    (siehe Bild 1)
  • [Eingeben] anklicken
  • Code 62 zufügen (Name: "BLATT", Code: "62", Länge: "10") / [OK] drücken
  • Code 63 zufügen (Name: "Code63", Code: "63", Länge: "10") / [OK] und dann [Abbrechen] drücken
  • mit [OK] bestätigen
    (Bild 3)
    (Bild 3)
  • Projekt auswerten
Fertig.
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Uli, die Antwort ist richtig!
Nochmals: besten Dank.
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gerne
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an Uli nochmal:
warum muss ich denn noch einmal auswerten??? Die Einträge sind ja da, und für die Querverweise wird diese Zahl nicht benötigt!?
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Elcad erkennt Änderungen erst dann, wenn es das Symbol "einliest". Wir haben
ferngesteuert die Formblätter geändert, und Elcad sieht und übernimmt die
Änderungen erst dann, wenn Du alle Formblätter "angefasst" hast, z.B. mit:
- von Hand alle Seiten durchblättern
- per RMT auswerten
- mit Stapel auswerten
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallochen Uli,
dank Dir bin ich schon fertig mit den Änderungen.
Nochmals besten Dank.
Wie früher schon mal besprochen, sollte ich mal in Deiner Gegend sein, dann lade ich Dich mal zum Essen ein, aber NICHT in die Kantine!!!!
VG von Mario
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
gerne doch.  Wenn Du so oft nach Erlangen kommst, wie ich nach Berlin,
dann kann das noch ein paar Jahre dauern...
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Uli,
in der Rente haben wir doch alle Zeit der Welt, oder?
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
also wo ich in Erlangen war zur EMV Labor-Besichtigung fande ich die Kantine echt gut  .
Ist aber auch schon wieder 12 Jahre her .
mfg: Steffen
Bodo_M
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ihr beiden,
trefft euch in hannover und nehmt mich mit!
bodo m
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bis zur Rente habe ich noch genau 30 Jahre.
@Bodo, Du musst mal mit auf die SPS-Messe in Nürnberg, da könnten wir gestimmt mal essen gehen.
Uli
