| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: INHALTSVERZEICHNIS mit ODBC fähiger Datei (879 mal gelesen)
TIRILI TIRILA TIRILU Mitglied CAE Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 25.08.2008 7.4.0 SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Grunddaten: Ich verwende eine xls Datei als ODBC fähige Translate Datei Anwendung: Ich möchte ein Inhaltsverzeichnis erstellen in dem die Translatetextnummern (z.B.\A55) beibehalten werden und nicht automatisch die Inhalte übersetzt werden. Mein Problem: Auf meinem PC werden über das ziehen unseres Listenmenüs die Translatenummern (zB:\A55) duch den Textinhalt ersetzt. Das möchte ich abernicht! Auf einem anderen PC mit dem selben Projekt werden aber die Translatenummern so wie ich es will beibehalten. SUPER !!! Ich möchte das auch auf meinem Rechner so haben. Ich habe mir die Aucotec.ini vom anderen PC auf meinen kopiert und es hat auch bei mir Funktionier!! Aber da ich lieber meine Aucotec.ini Datei verwenden möchte, würde ich gerne wissen was ich in der Datei ändern muß. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem gelöst. In meiner Aucotec.ini Datei wahren Einträger im der Rubrik [Translate]. diese habe ich alle gelöscht. Nun geht es! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jetzt kann ich mich wieder hinlegen und Weiterschlafen ;-)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von TIRILI TIRILA TIRILU: In meiner Aucotec.ini Datei wahren Einträge in der Rubrik [Translate]. diese habe ich alle gelöscht.
Du hast was...?! Mache das mal lieber wieder rückgängig. Lösung: Inhaltsverzeichnis / neu / Standard / kein Haken bei "Translatereferenzen übersetzen" (Hatte Pelle oben schon geschrieben) ------------------ Viele Grüße Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 16. Mrz. 2012 editiert.] |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ach so, dann fände ich die Lösung besser, dass Du Dir die Sektion [Translate] aus einer funktionierenden aucotec.ini kopierst, statt die Sektion zu löschen. Was genau da beim Löschen passiert weiß ich nicht, aber ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo, und obendrein zeigt das auch, dass die Translateeinstellungen benutzerbezogen eingestellt sind und nicht projektbezogen. Nicht gut!
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh! Moin und danke für die Antworten!!! Ich habe mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Ich habe nicht den Teil [Translate] gelöscht, sondern die Einträge. Sieht jetzt wie folgt bei mir aus... [Translate] Path=../../dat/translate FileA= FileB= FileC= FileD= FilePattern= DontTranslateBackslash012=1 OdbcColNameA= OdbcColNameB= OdbcColNameC= OdbcColNameD= UseOdbcA= UseOdbcB= UseOdbcC= UseOdbcD= OdbcColNumberProjectDefault= UseOdbcProject= UseOdbcProjectInTree= OdbcFile= OdbcPath= OdbcColNameTranslateNumber=No Gruß Martin ..................... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TIRILI TIRILA TIRILU
Hallo Martin, auf diese Weise hast Du dann wohl die Translatefunktion vollständig ausgeschaltet. Auch nicht richtig! Siehe in der Hilfe unter "Parameter zum Einbinden von Funktionen". Dort der für Inhaltsverzeichnis Parameter 11. (Dank an Rolf den Unglaublichen) ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 16. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
