| | | Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Ungültige Code-Nummern im ASCII-Export (1000 mal gelesen)
Semo Mitglied Techniker CAE/SPS
Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2008
erstellt am: 12. Mrz. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Wollte folgendes eigendlich noch in der Firma posten, habe nun leider meine Unterlagen nicht hier, aber ich versuchs mal so. Musste heute Morgen erstmalig auf den ASCII-Export/Import zurück greifen. Im Zuge unserer Umstellung (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003329.shtml), hat es sich zum mindest im aktuellen Projekt, als einfachste Methode ergeben, die INTERN/EXTERN/NORMAL-Eigenschaften zurückzusetzen. (Klemmensymbole tauschen >> Export >> Zeilen löschen >> Import) Dabei kam ein eigenartiges Problem auf. Einige Einträge hatten eine negative Codenummer ( TEXT,-25xy usw...) Beim Import hat er dies natürlich angemeckert... Nach Elimenierung des Minuszeichens, hat der Import zwar hingehauen, aber einige Zeichnungen waren direkt unter Zeichnungen einsortiert und hatten Blattnummern alla "00390" und aufwärts. Nachdem wir diese wieder korrekt einsortiert hatten, haben wir keine weiteren Probleme feststellen können. Mulmig ist mir aber trotzdem, da ich mir nicht sicher bin, ob sich evtl. später noch weitere Symptome zeigen... Jemand ne Idee?
Gruß Semo
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semo
Hallo Semo, kannst Du mal eine solche Zeichnung als ASCII-Datei zur Verfügung stellen, damit ich da mal reinsehen kann. Das "TEXT"-Statement enthält nämlich gar keine Koordinaten. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Semo,kannst Du mal eine solche Zeichnung als ASCII-Datei zur Verfügung stellen, damit ich da mal reinsehen kann. Das "TEXT"-Statement enthält nämlich gar keine Koordinaten.
Klar, anbei die zum einen test.txt (-Code) und test01.txt (Eine von den Seiten, die ihre Struktur innerhalb des Zeichnungsbaums verloren haben) Habe den Übeltäter mit dem negativem Code auch gefunden, allerdings hab ich noch keine Erklärung dafür, wie aus einem Code 4997, der Code -2754 geworden ist.
SYMBOL,"CD_K_ACO_FLEX_T",347.5,105,0,1.000 IDENT,"000000_24" TEXT,4,1,"-KA000.2" TEXT,40,0,"" TEXT,3,0,"" TEXT,1,0,"" TEXT,2,0,"" TEXT,80,1,"M-2966472" TEXT,149,1,"1" TEXT,152,1,"K" TEXT,150,1,"Koppelrelais PLC" TEXT,105,1,"24VDC 1W" TEXT,151,1,"PHOENIX CONTACT" TEXT,41,1,"PLC-RSP/24VDC/21" TEXT,3050,0,"" TEXT,3051,0,"" TEXT,80,0,"" TEXT,149,1,"1" TEXT,80,0,"" TEXT,149,1,"1" TEXT,80,0,"" TEXT,149,1,"1" TEXT,80,0,"" TEXT,149,1,"1" TEXT,21,1,"A1" TEXT,21,1,"A2" TEXT,-2754,0,"" TEXT,4997,1,"W=Wurzel / O=™ffner / S=Schlieáer" TEXT,4998,1,"Wechsler 1" TEXT,21,1,"11" TEXT,21,1,"12" TEXT,21,1,"14" TEXT,10,0,"5" Bei dem Symbol, handelt es sich um eine Variante der Flexiblen Relais von UKanz, die wir seit etwa 3 Jahren nutzen. (Danke Herr Kanz! ) Ich habe gerade in der Bibliothek nachgeschaut. In allen "unsere" Varianten der Symbole, Normal/Wechsler je mit und ohne angezeigtem Hersteller/Typ, wurde aus dem ersten 4997 eine -2754... Im Stand vor 9 Tagen, ist dies noch nicht der Fall. Ob dies dann auch erklärt, warum Seiten, ihre Seitenzahl und Gruppierung verlieren, ist mir noch nicht klar. Gruß Semo
erstellt am: 13. Mrz. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semo
Hallo Semo, das sieht schon sehr merkwürdig aus. Wenn Du mir nun noch das Symbol als ASCII-Datei zukommen lässt, könnte ich versuchen es nachzuvollziehen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, habe den alten Stand noch mal rausgekramt und den von mir korrigierten gleich mal mit. Habe die gesamte Bibliothek auch schon im ASCII-Format durchsucht, konnte aber keine weitere negative Codenummern finden.
Wie des passiert ist ist mir immer noch nen Rätsel, dann mal eben schnell in 4 Symbolen aus Versehen 4997 in -2754 ändern, halte ich nicht gerade für wahrschenlich... Vor allem habe meines Wissens nur ich mit der Biblio gearbeitet. Gibt es überhaupt negative Codenummern? Falls nicht, kann man da vielleicht ne Überprüfung einbauen, dass sich der Dialog gar net schließen lässt, solange negative Codes eingetragen sind? Das würde zumindest den Humanoiden Fehlerfaktor hier ausschließen. Gruß Semo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Semo
Hallo Semo, offensichtlich ist der Fehler schon in der Bibliothek. Beim Laden des Blattes wird das dann als Änderung im Symbol interpretiert und in die Zeichnung übernommen. Warum das Symbol beschädigt ist kann ich allerdings nicht sagen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
