| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Kommandosprache, PDF ausgabe (2416 mal gelesen)
BernddasBrot Mitglied Maler
Beiträge: 20 Registriert: 16.02.2012 XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe eine Frage zur Kommandosprache. Ich habe folgendes vor. In einem Projekt habe ich mehrere Ordner mit Anlagen. In den Ordnern sind Unterordner die Aufbauplan, Stückliste, Deckblatt, Stromlaufplan und noch einige andere Ordner beeinhalten. Ich benötige ein Script welches mit beispielsweise nur die Klemmenpläne raussucht und die alle hintereinander in eine PDF druckt. Hat jemand eine Idee wie es mit einem Script zu bewerkstelligen ist? Ich habe mich in die Hilfe ein wenig eingelesen, aber puuuh, Scripte Programmieren ist warscheinlich schwieriger als zum Mond zu fliegen... Verstehen tu ich nur Bahnhof davon. Alle Klemmenpläne einzeln drucken bzw raussuchen und dann drucken ist einfach zuviel Arbeit und nicht wirtschaftlich, vielleicht hat ja jemand bereits so ein Script oder kann mir den Weg weisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
hallo BerndDasBrot, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue erkenntnisse. die kommandosprache gehört nicht zum standard! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Ohne Script gehts nur so: 1) Die Klemmenpläne sind gut strukturiert und Du kannst sie einfach in einen Stapel ziehen und über die Stapelverarbeitung drucken 2) Wenn als Kommentar im Blatt z.B. Klemmenplan eingetragen ist, kannst Du im Objektbaum danach suchen (rechte MT auf Ordner ZEICHNUNGEN) 3) Suchen über das Inhaltsverzeichnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Hallo Bernd, also ich würde das folgendermaßen realisieren: neuen Stapel anlegen Aktionen: Zeichnungsfilter (Codenummer: 76 / Inhalt: Klemmenplan / Operator: =) Ausgeben der Zeichnungen (pdf Drucker) Das funktioniert aber nur wenn im FB die Codenummer 76 vorhanden ist. Ansonsten kannst du ja die Codenummer in den FBs einbauen. mfg Günther aus Tirol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Hallo Günther, Wow, jetzt bin ich aber paff! Ich dachte ich kenne ELCAD und jetzt das... Die Stapelaktion "Zeichnungsfilter" war mir völlig unbekannt. Ich lese mir/arbeite die Neuerungen zu den Versionen eigentlich immer durch! Ab wann gab's die Funktion denn? Damit dürfte beim Brot vom Bernd nicht mehr anbrennen : Wenn ich das mit den Units begreifen würde und was man damit anfangen kann, dann bekämst Du jetzt einen ganzen Sack voll! Unterfränkische Grüße aus dem schon wieder schneelosen Würzburg
------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo aschagu, dein Tipp funktioniert. Bin zwar vorher draufgekommen das es so geht, aber es geht, hab nur ne andere codenummer.... Super. Aber jetzt hab ich nochmal ne Frage an alle, wie übergebe ich dem Execute Parameter einen Ausgabenamen für PDF? Denn Elcad schreibt immer nur den Projektnamen, und das ist unerwünscht. Momentan sieht es so aus: (Also der entsprechende Stapelbefehl) EXECUTE=PDF_COMPACT,e:\pdfs\ANLAGENNAME Naja, Elcad legt aber einen Unterordner in pfds an und nennt den PROJEKTNAME, aber nicht wie gerne erwünscht ANLAGENNAME.PDF Ein Versuch mit: EXECUTE=PDF_COMPACT,e:\pdfs\ANLAGENNAME.pdf bzw. EXECUTE=PDF_COMPACT,e:\pdfs\,ANLAGENNAME.pdf brachte keine Besserung. Jemand eine Idee? Hab nämlich keine Lust alles manuell umzubenennen. Ahja, danke für die freundliche Begrüßung [Diese Nachricht wurde von BernddasBrot am 17. Feb. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von BernddasBrot am 17. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Hallo BernddasBrot, ob das mit der Kommandosprache überhaupt gegen kann, prüft gerade der zuständige Entwickler. Ansonsten kann man natürlich einen normalen Stapel mit Filter erstellen. Um dort einen anderen Namen für das Zielfile zu bekommen,geht man in die Optionen. Dort unter Benutzer/Ausgabe/Grafikexport/PDF-Format und dem Punkt "Verzeichnis PDF-Dateien" den Punkt "Freie Definition" einstellen. Beim Erstellen des Stapels wird man dann nach dem Namen des Zielfiles gefragt. Nach dem Erstellen des Stapels kann mittel RMC/Eigenschaften und "Detailinfo" den Inhalt des Stapels ansehen. Wichtig für die PDF-Ausgabe sind die beiden letzten Zeilen. 1. EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,c:/test/irgendwas.pdf 2. EXECUTE=CALL_ALWIN creBatchPdfCompSaveAs.... Wenn das als Script laufen sollte - was der Entwickler gerade prüft- , dann müsste das "PDF_COMPACT_SAVE_AS" gegen "SAVE_AS_PDF" ausgetauscht werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Hallo BernddasBrot, nun habe ich auch die Antwort des Entwicklers. Eine Erzeugung von PDF-Kompakt aus einem Script wird nicht gehen. Bleibt also nur der passende Stapel mit Filter. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, danke für die Mühe. Mit der Stapelfunktion hat ich bisher alles erreicht was ich wollte. Das ist schonmal Super. Nur das mit dem Namen der PDFs klappt noch nicht. Mein stapel sieht derzeitig so aus: VERSION=2 PROJEKT= ADD_SHEETS==Anlage| |SLP| |<*> ADD_SHEETS==Anlage2| |SLP| |<*> EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,e:/pdfs/name.pdf EXECUTE=CALL_ALWIN creBatchPdfCompSaveAs(auco:fileAktSheetsBatch,([0])) Daberi bekomme ich aber Fehlermeldungen: 1. unknown option EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,e:/pdfs/name.pdf 2.Es ist ein Fehler in der Ablaufsteuerung aufgetreten. Modul: creBatchPdfCompSaveAs, Fehlertext: Unbekanntes Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Hallo bernddasBrot, der Stapel ist zwar eigentlich richtig, er wird aber aus einem Kommandoscript gestartet nicht laufen. Nur als normaler Stapel. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, das es mit der Scriptsprache nicht geht stört mich ja nicht weiter. Es klappt ja auch über die Staberl so wie ich will. Aber mein Stapel im meinem Thread ist auch über Rechte-Maus-Klick -> Ausführen gestartet, und da bekomme ich die Fehlermeldung. Jetzt hab ich das halt alles händisch umbenannt. ISt nur sauviel Arbeit und wäre fürs nächste mal evtl Sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
erstellt am: 20. Feb. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich habe in Elcad, einen neuen Stapel angelegt, und dann die Funktionen die ich brauche eingefügt. Also, die entsprechenden Zeichnungen auswählen, Filter setzten (was in meinem letzten Beitrag aber fehlt) Und dann Ausgabe als PDF. Hab dann den Stapel als Textdatei gespeichert und die Manuel angepaßt. So wie ich es brauche, und dann hinterher wieder eingelesen. So hats dann auch geklappt, Elcad hat mir die Zeichnungen rausgepickt die den code 73 enthalten (wie erwähnt im letzten Beispiel nicht) und mir das als PDF abgespeichert. Ob das die normale vorgehensweise ist weiß ich nicht, aber es erscheint mir logisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 20. Feb. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Hi zusammen... hab das vor kurzem für die Ausgabe ALLER Kabellisten im Projekt geschafft, sind bei einem Projekt doch ca. 100. Ist a bisserl diffizil, aber geht ganz gut ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Hallo BernddasBrot, inzwischen verstehe ich nicht mehr was nicht geht. 1. Wie sieht der Stapel vor der Änderung aus? 2. Wie sieht der Stapel nach der Änderung aus? 3. Wo kommen Fehlermedungen? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, also, jetzt funktioniert alles, bis auf die Änderung des Namens für die PDF. Mein Stapel sieht so aus: VERSION=2 PROJEKT= ADD_SHEETS=<*> EXECUTE=FILTER,73,"yxz",$ EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,E:\Elcad_PDF_Ausgabe\PDFs\SLP\xyz.pdf EXECUTE=CALL_ALWIN creBatchPdfCompSaveAs(auco:fileAktSheetsBatch,([0])) und vorher sah er so aus: VERSION=2 PROJEKT= ADD_SHEETS=<*> EXECUTE=FILTER,73,"yxz",$ EXECUTE=PDF_COMPACT,E:\Elcad_PDF_Ausgabe\PDFs\SLP EXECUTE=CALL_ALWIN creBatchPdfCompSaveAs(auco:fileAktSheetsBatch,([0])) Vorher funktionierte auch alles, nur das die erstellte PDF so heißt wie das Projekt. Was aber nicht erwünscht ist. Und mit geändertem Stapel bekomme ich die 2 Fehlermeldungen (wenn ich den Stapel ausführe) 1. unknown option EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,E:\Elcad_PDF_Ausgabe\PDFs\SLP\xyz.pdf 2.Es ist ein Fehler in der Ablaufsteuerung aufgetreten. Modul: creBatchPdfCompSaveAs, Fehlertext: Unbekanntes Programm. Also irgendwas beisst sich da bei den beiden Execute Befehlen. Dabei soll Elcad doch nur die PDF nach meiner Vorgabe (xyz.pdf) im Angegebenen Pfad speichern. Es macht keinen Spaß hunderte von PDFs händisch umzubenennen.....
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Hallo BernddasBrot, dieser geänderte Stapel führt bei mir auch zu Fehlern da er syntaktisch falsch ist. Führe doch bitte die von mir schon angesprochene Ändeung in den Optionen durch und lege dann den Stapel neu an. Zitat:
tomly Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 23 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bernd, bitte lasse mich/uns das Ergebnis wissen, denn ich suche auch nach der Möglichkeit, PDF-Kompakt per CL auszugeben. Vielen Dank schon mal. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernddasBrot
Ein wissender Kollege hat mir folgendes mitgeteilt: Zitat:
ich habe nun die Ausgabe von PDF-Kompakt mit Kommandosprache wo der Dateiname mit angegeben werden kann getestet.Hier der Lösungsweg. Der Stapel muss folgendermaßen im Script der Komandosprache definiert werden damit das Ergebnis in der angegebenen Datei abgelegt wird. VERSION=2 PROJEKT=c:\projekte\projektname ADD_SHEETS=<*> EXECUTE=FILTER,73,"yxz",$ EXECUTE=SAVE_AS_PDF,c:/transfer/muster.pdf EXECUTE=CALL_ALWIN cre_pdf_comp(("batch.tmp"),([1])) Das notwendig Script „cre_pdf_comp.prg“ ist Bestandteil der Auslieferungsdaten und muss sich in dem aktuellen command.auc Verzeichnis befinden.
erstellt am: 29. Feb. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: EXECUTE=SAVE_AS_PDF,c:/transfer/muster.pdf
Hallo Pelle (und wissender Rolf?), Danke Dir! Wäre es möglich, den Namen der PDF-Datei zu manipulieren? Ich denke da so an: Code: YYYY-MM-DD_=Anlage+Ort_Revision[X].pdf
Diese PDF-File-Benamsung ist bei uns Vorschrift (meine eigene), und ich würde gerne mit einem Script mit "select all ([2],..." ein Projekte-Array erstellen und per Checkbox-Auswahl die Projekte ausgeben. Geht das? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 23:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, der liebenswerte Rolf hat mir heute am Telefon die Ohren lang gezogen. Habe mich gefreut, dass er wieder da ist, und dass er mir gesagt hat, dass das mit dem KS-Befehl "file rename" ganz einfach wäre. Naja, ohne große KS-Kenntnisse ist das für mich auch Neuland. Dafür habe ich nun größere Ohren... Rolf, mache mal halb lang! Wir brauchen Dich und können nicht ohne Dich! Ein chinesischer Spruch sagt "die Arbeit geht dahin, wo sie gemacht wird." Wenn Dein Arbeitgeber aber genau so viel Wert auf die Gesundheit der Mitarbeiter legt, wie auf die Abrechnung der Hotline-Kosten, dann bist Du sicher in guten Händen... War das jetzt zu sarkastisch? Nein, der Krug so lange zum Brunnen, bis er bricht. Rolf, wir alle sind auf Deiner Seite und unterstützen Dich, wo wir können. Du bist der Gandhi der ELCAD-Religion! Wir stehen alle hinter Dir! ------------------ Viele Grüße Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 01. Mrz. 2012 editiert.] |
