Thema: Kommandosprache - Unique-SKeys (967 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Problem mit der Kommandossprache und eindeutigen (=unique) Zugriffsschlüsseln (SKeys). Mit "LEVEL ADD (char name) UNIQUE lassen sich einndeutige SKeys in einer Tabelle erstellen. Ich bin bisher von folgender Annahme ausgegangen: Wenn ich mit dem RECORD INSERT - Kommando in die Tabelle einen Datensatz eintragen will, der zu einem doppelten SKey-Eintrag führen würde, so müsste dies mit einem 5XXer-Fehler verhindert werden. Tut es aber nicht! Ob die Tabelle tatsächlich einen UNIQUE-SKey besitzt, lässt sich (meines Wissens) mit der normalen Listenbearbeitungs-bzw. Listenstrukturfunktionen nicht fest stellen. Da gibt es immer nur "normale" SKeys. Ich bin daher auf die Information über die CMD-Funktion STATUS CHECK_INDEX UNIQUE angewiesen, und die erkennt sehr wohl einen UNIQUE-Skey in der betroffenen Tabelle. Wo liegt mein Fehler? Wie kann ich mit der normalen Listenbearbeitung ermitteln, ob eine Tabelle einen Unique SKey hat? (Ich hätte mich mit dieser Spezialität gerne direkt an den "Unglaublichen" gewandt, aber da stehen schon zwei Emails aus, ... möglicherweise ist er noch krank...Wenn ja, Gute Besserung!) ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der RECORD INSERT - Befehl funktioniert im Zusammenspiel mit Unique-SKeys korrekt! Der Fehler lag bei mir! Somit reduziert sich dieses Thema auf die Frage, wie ich mit der normalen ELCAD-Listenbearbeitung einen als eindeutig (=Unique) gekennzeichneten SKey erkennen, wie ich einen solchen definieren bzw. bei einer bestehenden Tabelle prüfen oder ergänzen kann. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
erstellt am: 10. Feb. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, leider ist das nicht der Fall, SKEYs werden in allen Listenstrukturfunktionen nicht in "eindeutig" oder "mehrdeutig" unterschieden. Eigentlich ist das nicht weiter schlimm, aber ich hätte dann meinen Fehler, und damit den Grund für diesen Threat, sofort erkannt und auf diesen "falschen Fehlernennbeitrag" verzichtet. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Hallo Thomas, Im Augenblick finde ich niemanden der helfen kann. Damit es nicht verloren geht nehme ich das erstmal in die ReDa auf. ID : EL-120210-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Hallo Thomas, hier die Antwort der zuständigen Entwicklers Zitat:
1. Anzeigen Der UNIQUE Schlüssel wird über das Kommando „structure show;“ entsprechend in der Strukturauflistung gekennzeichnet 1. SKEY: SHEET (UNIQUE) 1. Sheet 2. SN_Symbol 2. Definieren Ein UNIQUE Schlüssel kann über das Kommando “level add (levelname) unique (levelfeldnummer1, levelfeldnummer2,..) return (fehler);“ definiert werden. 3. Abfragen Ein Schlüssel kann über das Kommando „status check_index unique (levelname, short istUnique);“ überprüft werden ob dieser unique ist oder nicht. 4. Ermittel Um zu ermitteln ob die Struktur einen Unique-Schlüssel hat oder nicht, müssen alle Schlüssel der Struktur über das Kommando „status get_index“ ermittelt und diese dann entsprechend auf den Uniquestatus überprüft werden.
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wir bei FERCHAU verbinden Menschen und Technologien, indem wir kluge, ambitionierte Köpfe mit den Anforderungen unserer Kunden zusammenbringen. Sie wollen Technologien auf die nächste Stufe bringen? Sie möchten in herausfordernden IT- und Engineering-Projekten nachhaltige und relevante Lösungen für die Zukunft entwickeln? Dann starten Sie bei uns in das nächste Karriere-Level!
Elektrokonstrukteur ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Pelle, jetzt habe ich leider bei Aucotec unnötigen Aufwand verursacht! Die Kommandosprachen-Befehle zu Skeys und deren Definition/Abfrage sind mir bekannt. In meiner zuletzt noch aufrecht erhaltenen Anfrage ging es jedoch nur noch um die "normale" Listenbearbeitung OHNE KOMMANDOSPRACHE. Dort finde ich keine Unterscheidung zwischen "mehrdeutigen" und "eindeutigen" SKeys! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
