| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Code 1009 / Ausrufezeichen (892 mal gelesen)
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, in der Hilfe steht folgendes: Zitat: Wenn Sie im Code 1009 vor die zu übertragende Codenummer ein Ausrufungszeichen (!) setzen, werden die Dateninhalte auch an alle tieferliegenden Symbole übertragen.
Nun möchte ich 3 Codenummern in den 1009er eintragen und bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Ausrufezeichen platzieren muss. Vielleicht so? Code: | x | 1009 | Transmitter | !20001, !20002, !20003
Danke schon mal. ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ups, jetzt hat sich Deine Antwort überschnitten, denn ich habe gerade die Antwort gelöscht und wollte einen neuen Thread öffnen. Hier noch mal der Beitrag: Zitat:
Ich übertrage mit dem 1009er 3 Codes aus dem Formblatt in die Symbole. Leider überschreibt der 1009er keine Handträge. Nun kam es vor, dass doch jemand die Symbole wild editiert hat, und der 1009er damit nicht mehr funktionierte. Ein Reset der 3 Codenummern im Symbol ("")>!(x,y,z) funktioniert bei mir nicht. Code: | 1 | 1002 | Reset | ("")>!(2,3,4) | 2 | 20001 | Kommt vom Formblatt | | 3 | 20002 | Kommt vom Formblatt | | 4 | 20003 | Kommt vom Formblatt |
Hast Du vielleicht noch eine Idee, wie ich das Vandalen-sicher bekomme?
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, jein. Der Reset funktioniert per ("")>!(x,y,z) funktioniert, aber ich kann die Codes x, y und z nicht mehr mit IF abfragen. Für Elcad sind diese Codes immer leer. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Du meinst, ich habe eine falsche Reihenfolge? Bei mir sieht das im Symbol so aus: Code: | 1 | 1002 | Reset | ("")>!(2,3,4) | 2 | 20001 | Kommt vom Formblatt | | 3 | 20002 | Kommt vom Formblatt | | 4 | 20003 | Kommt vom Formblatt | | 5 | 1004 | Abfrage ob leer | IF (2="") ...
Das Ergebnis der Abfrage im Dialog 5 ist immer 1, also leer, obwohl Dialog 2 nicht leer ist. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das meine ich nicht. Es liegt an der Abarbeitungsreihenfolge von Code 1002,1004,1009. Da kannst Du nichts machen.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, schade... Dann muss ich wohl ein Reparatur-Script schreiben. Danke für Deine Hilfe! ------------------ Viele Grüße Uli |
