| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Verbraucherabzweige in der StüLi darstellen (1437 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich habe mal ne Frage an euch. Sicher benutzt der ein oder andere von euch diese Verbraucherabzweige aus z.B. der Sirius-Reihe oder anderen Hersteller. Sprich, Schütz und Leistungsschalter komplett auf einen Sammelschienenadapter montiert, verdrahtet und als eine Bestellnummer bestellbar. So, sowas müsste ich nun auch einsetzen, möchte aber in der Elcad-Stückliste irgendwie auch die Einzelbauteile mit ihren eigenen BMKs haben, weil i.d.R. niemand das komplette Kombiteil auswechselt, wenn mal der Schütz kaputt geht. Hat jemand eine Idee, wie man das im Elcad realisieren könnte? Viele Grüße und euch allen noch nachträgliche ein gesundes und erfolgreiches 2012!!! Werkschutz
------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hi Werkschutz, kannst Du nicht unter Artikelnr. 1 das Schütz und unter Artikelnr. 2 den Motorschutz eingeben? Dann erscheinen in der Stüli zwei Zeilen mit den entsprechenden Artikeln. ------------------
Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, theoretisch ja, aber dann hätte Schütz und Leistungsschalter das gleiche BMK und genau das will ich ja nicht. ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hi Werkschutz, aber anders geht es nicht! Denn über die BMK werden ja die Artikel verwaltet. Kannst Du als Lösung nicht ein unsichtbares Symbol setzen und diesem dann eine andere BMK vergeben? D.h. es wird grafisch nichts dargestellt, in der StüLi aber erscheinen beide Artikel. ------------------
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, vielleicht das BMK verschachteln, wie bei einem Baugruppenträger: -D1 Gaupruppenträger -D1-K1 Schütz -D1-S1 Leistungsschalter ... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Uli, ja, an sowas hab ich auch schon gedacht. Oder irgendwie die Codes Einbauort oder Funktion nutzen. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie voll doof sowas. ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, als Einbauort würde ich den Träger nehmen, und unten drunter den Bauteilen verschiedene Namen geben. Das finde ich weniger verwirrend, als unterschiedliche Einbauorte. Ich meine oben natürlich Baugruppenträger und nicht "Gaupruppenträger". ------------------ Viele Grüße Uli |
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 27. Jan. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hi! Code: Ich meine oben natürlich Baugruppenträger und nicht "Gaupruppenträger".
eventuell auch als Graupuppenträger verwendbar Zitat: theoretisch ja, aber dann hätte Schütz und Leistungsschalter das gleiche BMK und genau das will ich ja nicht.
wenn zwei BMK's vergeben werden, kanns ja auch zwei Artikel geben ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 2 Artikel kann es da eben nicht geben, weil es beim türkisfarbenen "S" eben einen Verbraucherabzweig mit Sammelschienenadapter, Schütz, Leistungsschalter und deren Verbindungsbaustein fertig zusammenmontiert als EINE Bestellnummer gibt. Wir wollen aber, das Schütz und Leistungsschalter unterschiedliche BMKs bekommen. Außerdem gäbe es beim gleichen BMK wieder Probleme mit dem Auswerten der z.B. Hilfskontakte. Ich glaube, ich schreib das einfach mit nem Klartext irgendwo dazu. Das scheint mir derzeit der wenigste Aufwand zu sein. Grüße Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: beim türkisfarbenen "S"
Wer kauft denn schon DA ein... Zitat: 2 Artikel kann es da eben nicht geben (...) Wir wollen aber, das Schütz und Leistungsschalter unterschiedliche BMKs bekommen (...)
Benutze ein Fenster vom Typ 11: - Das Fenster selbst wird von der StüLi erfasst, wenn Menge >=1 - Alle Symbole im Fenster werden von der StüLi nicht erfasst, auch wenn Menge >=1 Wenn Du jetzt noch ein Super-Fenster vom Typ 11 (Code 5 bis 8) verwendest, wird auch noch das BMK richtig verschachtelt. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Zitat: Original erstellt von Werkschutz: ... möchte aber in der Elcad-Stückliste irgendwie auch die Einzelbauteile mit ihren eigenen BMKs haben
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: 2 Artikel kann es da eben nicht geben (...) fertig zusammenmontiert als EINE Bestellnummer gibt
Irgendwie ist das genau das Gegenteil, oder? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke Uli, das Thema lag jetzt die ganze Zeit etwas auf Eis. Ich schau mir das später gleich mal an mit den Fenster Typ 11. Grüße Werkschutz
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Nachtrag: Irgendwie ist das genau das Gegenteil, oder?
Ne, das ist irgendwie ein spezieller Wunsch eines Kollegen, was in der Tat etwas schwierig in der Umsetzung ist. Da sollen einige Nummern in der Stücklistenzeichnung auftauchen, die aber so nicht editiert werden sollen, blah blah blah. Verzwickt. Aber wie gesagt, ich schau mir mal Fenster 11 an. Grüße! ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Werkschutz, Du hast auch Deinen Namen vergessen... Darf ich vorstellen: Uli Wenn Du das Problem auf Eis legst, würde ich Erdbeer-Eis empfehlen, denn das liebe ich. Ich warte einfach, wie sich bei Euch das "blah-blah" entwickelt. ------------------ Viele Grüße Uli |
