  ELCAD
  Symbole pro Datei
35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse
Autor(16237) Thema:  Symbole pro Datei (993 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie war das noch? Wieviele Symbole gehen in eine Symbolikdatei?
Und was war noch der Grund, warum aucotec die mögliche Anzahl pro Datei nicht erhöhen konnte?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du in Onlinehilfe nach: "Symbole verwalten":
2500
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
die mögliche Anzahl ist vor vielen Jahren (vor Version 7) von 1000 auf 2500 erhöht worden.
Damit stehen insgesamt 10000 Symbole zur Verfügung.
Diesen Wert zu verändern würde zwar im ELCAD direkt nicht so sehr aufwendig sein.
Es gibt allerdings einige Programmteile die nicht aus dem Hause AUCOTEC stammen.
Und das wars dann.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Original erstellt von unterStrom:
2500
Da hatte ich es nicht gefunden, deshalb hier meine Frage.
Danke, für die Info.
Heiko
HRompel
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hmm, wenn das so viele sind, muss ich mal nachforschen, wieviele in der von aucotec ausgelieferten schon drin sind.
Habe ca. 300 Artikel aus dem DataService heruntergeladen und da konnte Elcad die Symbole schon nicht mehr in die Symbolik packen. Da steht wohl eine Aufräumaktion ins Haus
Heiko
Bodo_M
Sehen Sie sich das Profil von  Bodo_M an!   Senden Sie eine Private Message an Bodo_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bodo_M
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
es ist wie Pelle schrieb. aufräumen hilft häufig und nach dem
aufräumen solltest du deine bibliotheken unter "Extras"
"Reorganisieren", das gibt dann den platz erst frei.
tschüss aus hannover
bodo m
[Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 26. Jan. 2012 editiert.]
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 28. Jan. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
bedenke bitte auch das du 4 Bibliotheken gleichzeitig im ELCAD haben kannst. Eventuell ist ja nur eine davon randvoll. Ich denke das der Aucotec Dataservice immer in die gleiche(eingestellte) Bibliothek schreibt. Somit wird die sehr schnell sehr voll während die anderen ziemlich leer bleiben. Eventuell hilft ja auch ein verteilen der Symbole auf andere Bibliotheken.
Aber aufräumen ist mal nie verkehrt.
mfg Steffen
HRompel
erstellt am: 28. Jan. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Steffen,
Original erstellt von steffen vom stahl:
Das weiß ich.
mfg Steffen
Ich hatte zu dem Zeitpunkt des Downloads nur zwei Bibliotheken eingebunden. Einmal unsere Formblattdatei und einmal die von aucotec bei der 7.7.0 mitgelieferte Datei.
Heiko
