| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: transpro defekt? Riesige PDF-Datei (1227 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jan. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wir haben hier 5 sehr ähnliche Projekte. Wenn ich die Zeichnungen als PDF-Kompakt ausgebe, haben 4 PDF's an die 5 MB und ein PDF hat 50 MB. (?) Ein Kollege hat "einfach mal so" die transpro und die transpro.idx aus einem anderen Projekt kopiert, und schon klappt es. Bei der Ausgabe nach PDF-Kompakt werden es nun auch 5 MB, statt 50 MB. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert, und ich habe auch keine Ahnung, wie der Kollege darauf gekommen ist, die transpro auf gut Glück zu kopieren... (???) Kann die transpro irgendwie defekt sein, dass das PDF so groß wird? Wie kann man das reparieren? Mit der Rekonstruktion und einem Projekt-Check bin ich leider gescheitert. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ist es möglich, eine transpro (+idx) einfach aus einen anderen Projekt zu kopieren? Seit dem Kopieren tritt der Fehler nicht mehr auf, und das PDF hat normale Größe. Scheint so, also hätte der Kollege das Problem schon gelöst. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, uh, das wird haarscharf, denn unser Server speichert die letzte Woche stündlich ab. Vielleicht schaffe ich es morgen früh noch, den Kollegen zu erwischen, denn ich habe morgen Besuch von Aucotec... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, nach meinen Vermutungen könnte es am Firmenlogo liegen. Nützlich wäre für mich die funktionierende transpro und vielleicht ein Projekt mit einer Seite. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, habe Bodo geschrieben, aber da antwortete nur der Abwesentheitsassistent. Der zuständige Chef hat es abgelehnt, Daten dieses Projekts außer Haus zu geben, da es sich um einen top-secret-Prototyp handelt. Kein bit darf da das Haus verlassen. Trotzdem danke für Dein Angebot. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Bingo! Der Tip mit dem Logo war ein Volltreffer. Das Logo scheint wohl etwas zu groß geworden zu sein. Wenn ich das Logo aus der Transpro nehme, passt die Größe. Danke. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, allerdings. Viele unglaubliche Menschen bei Aucotec. Auf die Idee mit dem Logo wäre ich nie im Leben gekommen... ------------------ Viele Grüße Uli |
