| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Suchen in PDF mit Windows-Font (2031 mal gelesen)
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ein Kollege hat mich gerade darauf angesprochen, dass er in PDF-Dateien nicht suchen kann, wenn er sie aus Elcad mit einer Windows-Font ausgegeben hat. Beim Elcad-Font funktioniert das Suchen im PDF. Ist hier vielleicht eine Lösung bekannt? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, es hat auch was mit der Adobe Version zu tun. Mit eine paar Älteren geht es. Aucotec ist das aber bekannt und arbeite an der Lösung. Leider ist Adobe immer schneller mit dem Probleme erzeugen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Nach was wird Gesucht? Nach Texte!? Also bei mir funktioniert es, ich kann nach Texte suchen; und ich gebe meine PDF's immer mit den Font "ISOCPEUR" aus. Wir haben aber *nicht* das ELCAD-PDF-Modul, sonder verwenden eine PDF-Druckertreiber (PDF-XChange 4.0)!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, danke für die Antworten. Kann leider keine Üs vergeben, da der Kontostand bei 0 steht. Der Kollege benutzt im Acrobat Reader die Tasten STRG+F und sucht dann nach Text. Bei der Ausgabe als PDF-compact kann man bei Windows-Font nicht suchen. Habe es eben noch mal mit dem Acrobat Distiller ausgegeben, hier kann man suchen.
------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gibt es schon eine Idee, woran es liegen kann, dass man in manchen PDF-kompakt-Dateien suchen kann, und in anderen nicht? Meine Kollegen sitzen mir im Nacken... ------------------ Viele Grüße Uli |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das Problem ist uns schon lange bekannt. Je nach Version des Readers geht es oder geht nicht. 9.3.x geht 9.4.3 geht nicht 9.5.0 geht nicht 10.1.2 geht ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss nochmal zurückrudern. Wir haben mit 10.1.2.45 auf drei Rechnern getestet. Fall 1: PDF auf Rechner A erzeugt und dort im Reader angezeigt. Fehler beim Suchen. Fall 2: PDF auf Rechner B erzeugt und dort im Reader angezeigt. Kein Fehler beim Suchen. Fall 3: Das PDF von Rechner A auf dem Reader von Rechner B angezeigt. Fehler beim Suchen. Fall 4: Das PDF von Rechner B auf dem Reader von Rechner A angezeigt. Fehler beim Suchen. Fall 5: Diese beiden PDFs auf Rechner C im Reader angezeigt. Keine Fehler beim Suchen. Bei mir macht sich eine gewisse Ratlosigkeit breit. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, bei uns ist es ähnlich und gleicht einem Lotterie-Spiel. Mal geht es und mal nicht, abhängig vom Font, Rechner und Reader. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Feb. 2012 20:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mit PDF-Exchange und FoxitReader kann man problemlos suchen. Es muss wohl ein Problem bei Adobe sein. ------------------ Viele Grüße Uli |
